| Услуги Установочные студии, инсталляторы и прочие желающие заявить о себе и своём бизнесе в сфере услуг в рамках тематики форума. Также и объявления нуждающихся в услуге. |
#82 |
Как с Вами связаться, где находитесь территориально?.
Сегодня по утру, включил свой Pioneer 88rs2 он поиграл секунд 5 потом со щелчком в динамиках погас и больше не оживал. Преды, питание проверил все Ок, на колодке магнитолы тоже есть питание. |
#84 |
Привет.
есть магнитола JVC KW AWX-646 пробема в следующем: аппарат периодически сам выключаеться. тоесть-едешь себе,едешь... и тут-аппарат перестаёт реагировать на кнопки на руле,при етом крутилка громкости на майфуне продолжает работать,и через несколько секунд мафон потухает. без всяких хлопков,грюков,взрывов из динамиков. иногда сам включаеться через пару секунд,а иногда после нажатия кнопки "ресет" при етом после "ресета" настройки по новой,а когда сам включаеться после засыпания,то бывает что настройки не сбились,а восновном-настройка всего по новой. в данный момент к аппарату подключен АРУ-2 для согласования с штатными кнопками на руле,пищалки(штатные со своими кондёрчиками) к магнитоле (на фронт),штатный тыл от магнитолы,мидбасы через усилитель (фронт аут) сабвуфер соответственно через свой усилок (саб аут) п.с. просьба не коментировать систему))) ето временное решение(пищалки штатные от головы и тыл)))) подберуться новые пищи с кросами и будет опять по феншую-всё от усилителей. п.п.с.с. в магнитоле как такового нету ремоута-идёт один провод на антену,к нему п одключены два усилка и соответственно штатная антена. и ещё-раньше казалось,что сей глюк проявляеться тогда,когда наваливаешь громкости... а со временем наблюдения показали,что отгромкости прослушивания нету зависимости. просто первым признаком глюка являеться топтание по кнопкам на руле,и после того,как мафон перестаёт реагировать на кнопки,ожидаешь пару секунд(может 15-20) и всё...мафон вырубился,можна начинать искать зубочистку,либо вкл/выкл ключ зажигания,либо снятие /установка панели...так и не понял до сих пор,что оживляет магнитолу))) "ресет" гарантировано оживляет,а бывает и сам прсыпаеться... жду ваши соображения и предложения в личку! |
#87 |
Nos music, Привет,так вроде бы телефон есть мой у тебя.На один деталь заказана ,а во втором проц по ходу долго жить приказал вот ищу донора что бы подкинуть,а чего сам не заезжаешь твой трансмитер уже неделю катается у меня в багажнике.
#88 |
Добрый вечер.
Есть голова Kenwood 5280bt. Приехал на заправку, вытянул ключи, заправился, завёлся, голова в циклической загрузке. Тоесть, загрузочная картинка, р****, картинка, р**** и т.д. (какбы до момента появления головного меню). Если выключить с кнопки, выключается какбы, но слышно куллер работает и также включается и временно выключается, перегрузка происходит дальше без экрана, помогает скинуть клему и всё затихает. Кнопка ресета непомагает. Возможноли поченить? П.С. Переписывался с Fullers Electronic Services Ltd (оффициальный рем. центр Кенвуда) Написал, знают ли они такую проблему. Ответ. I think I know of the problem. If you could get the unit to the address below I am sure we could fix the problem. Затем спросил возможноли собственноручно сделать. Ответ. Sorry but we have to replace a flash rom ic and then re program the unit id , this can only be done here. Sorry for the bad news. |
#89 |
FLAME007, Здравствуйте,об этой проблеме знаю,уже два таких починил.
Наберите меня обсудим, если интересно. ![]() Перевел ваш английский ,и таки они правы,сами вы не сделаете придется пересылать и только по месту.Так как это связано с заменой неисправных компонентов. Последний раз редактировалось FREEMEN; 06.09.2012 в 01:06. |
#91 |
Отослал-получил работает)
И в правду, с картами незадача но кастомные работают и поиск есть. Детализация карты не работает, нехочет обновлятся прошивка, вроде как глюки есть, но видно программные от прошивки. Спасибо!!!
#92 |
Добрый день Владимир!
Возникла проблема с - Пионеер 88 RS, пропадает звук на одном линейном выходе (правый мидбас). Проводку вроде исключил, линейку набрасывал новую ничего не меняется, если линейку перевернуть в усилителе проблема переходит на другую сторону. Линейные хвосты самой магнитолы прозвонил все ок, масса линеек на корпус то же прозванивается. Все остальное вроде работает как нужно, посторонних шумов и фона нет. Звук иногда появляется на небольшой громкости, потом опять пропадает. Что это может быть? ![]() Возьмете посмотреть магнитолку? (нахожусь я правда не в Киеве, если возьметесь могу отправить любым перевозчиком который Вам удобен) |
#94 |
добрый вечер ,проблема такая голова jvs sh99rb служила верой и правдой нное кол-во лет (у меня 2 года ) и в один прекрасный момент стала плохо заезжать панелька, подталкивал я ее подталкивал пока в процессе попытки прочтения диска не написала errr
,вообщим диски читать не хочет с колько может стоить такой ремонт и как долго?
#97 |
Вы сказали Спасибо: 16
Доброго времени суток.
А можно узнать стоимость замены лезера (или читающей головки, сорри - не знаю как правильно) на Sony XAV-W1? Диагноз стандартный - плохо читает диски. Не читает записанные на компе диски. ГУ не моё - предлагают, просто хотел узнать сколько будет стоить вернуть его к жизни. Заранее спасибо! |
| Подключение двух магнитол Citroen C4 | Chamber | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 12.12.2013 12:14 |
| Нужен комутатор для подключения 2-х магнитол | musical-toy | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 26.10.2012 22:38 |
| (прочее) Продам ДУ для магнитол | sadamazda | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 21.03.2012 11:02 |
| Ремонт ВЧ | siogabiker1 | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 24.04.2011 10:27 |
| ремонт ВЧ | AlexNik | Практика по SQ | 8 | 15.06.2010 14:43 |
