#41 |
на днях усиль уже будет.... CHA 150.2
габаритный - ну и х... с ним. буду делать фальшпол
#42 |
в общем едет ко мне PowerAmper 400.2 на сабик...
решил его тулить под пасс. сидение... появляется пару вопросов... у меня межблоки 2шт. вот такие: http://www.avtozvuk.ua/info/7847 2 пары. на фронт будет идти один и на саб. до сабового уся будет нужен кабель буквально 1-1,5метра. либо этот 5ти метровый свернутый колечком... посоветуйте пожалуйста. на саб купить\сделать отдельную линейку 1,5м? на фронт (усь на спинке) менять межблочник или этот аудисон достойный???? и вопрос по питанию. у меня дистрибьютор стоит сейчас на спинке. хотел на 2ю вешать усиль сабовый. под капотом автофаонвская колба с предом. и в дистре преды. получается куча предов и соединений... купил 2 клеммы кикс. http://comfortdrive.ru/index.php?pag...chk=1&Itemid=1 там 2 зажима по 21мм (4Га). 25мм2 уже не влазиет. 1 дырка будет под штатный силовой "+", а вторая под провод на музыку. исходя из того, что у меня есть в наличии 25мм2 ПВЗ длины хватающей до протяжки под сидение, решил выкинуть колбу, поставить дистр под капот и от него протянуть отдельную жилу 25мм2 на сабовый усиль. так вот вопросики. от АКБ до дистра будет кусочек ну 40см от силы... в клеммы залазиет 21мм2. 25ку затулю. как считаете, как правильнее сделать, поставить 25мм2 и потом она раздвоится на 2х25мм2 или купить 50мм2 кусочек и проложить его? просто он в клемму не залезет прийдется половину жил отрезать.... я думаю ничего страшного по потерям в этих 40см не будет???? и по массе. все уси будут заземлены 25мм2 к кузову. я продублировал массу 25мм2 + сток. отрезок небольшой буквально 25см. стоит ли еще 25мм2 бросать?
#43 |
Скручивать из 5 метров колечком 1,5 метра - не айс!, обреж и припаяй новые разьемы, а лучше продай и сплети или купи что нибудь полутче!
Добавлено через 2 минуты Массу подходящую к усилителям желательно сосредоточиться в одной точке! Последний раз редактировалось Сёма; 08.05.2012 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
по поводу линеек - немогу сам разобраться.
вроде и аудисон. а так недорого стоят... стоющие они или нет??? по поводу питания. массу в одном месте наверное не получится. один усиль на спинке другой под сидением. немогу разобраться я - вот тот красненький участок 40см какой жилой протянуть??? в клемму залазиет 21мм. уже есть готовая 25мм жила как раз 40см. если тулить толще - 35\50мм2 прийдется извращаться, вырезая дофига жил. и как поступить с дублированием массы?? там см так 20-25 она. уже продублирована 25мм2. еще тулить надо? |
#45 |
проблема межблоков отпала, закал у сёмы.
Вопрос по питанию еще открыт, жду дельных советов
#46 |
Аудисон в твоем случае Супер !!! |
#47 |
закрепить массу в одном месте будет проблематично. точнее нету лишнего дистра. да и провода. лучше уже будет что то смастерить вместо дистра, чтобы преды не давали лишнего сопротивления...
а вот каким проводом дублировать массу я еще не решил. 25ка стоит. питание будет в общем 50мм2. межюлоки аудисоны меня устраивают всем, кроме длины... может я не слышал системы более высокого уровня... я просто исходя из знаний, приобретенных на форуме, стремлюсь к лучшему, а потом подковываю в практике при инсталле. поэтому и купил клотц. уже в НП ждут меня, завтра заберу. |
#48 |
в субботу решил поставить 2й усилок (сабовый) под пассажирское сидение. разобрав салон, увидел под сидением какуюто железку от кузова с резьбой под что то. позвонил другу - он сказал что там в некоторых ланосах (или сенсах) ставят ЭБУ.
сразу переиграл - буду ставить под водительское. хотел именно под пассажирское, т.к. под вод. обычно куча подручных вещей лежит. (тряпка, рукавицы, баллончик с жидкостью для протирки торпеды и тд) ![]() щтатные плюсы тоже присандалить надо ![]() ![]() выходы из дистрибьютера оказались под 16мм2. и ничего не оставалось, как кусать жилы пока не налезет гильза 16мм2. очень геморройная процедура, и не хотелось бы конечно так делать.... но что делать... ![]() питание би линз и майфуна тоже надо пределать... ![]() штатная масса просто ЗАЛЕТЕЛА в гильзу 16мм2!!! т.е. по факту она ну 10-15мм2. теперь я своими глазами увидел - тянешь силу - дублируй массу. иначе это сущщая БЕЗСМЫСЛЕННИЦА! ![]() ![]() питание 25мм2 второго усилка. гофру я купил... но глянул на дырку в которую я в прошлый раз вдвоём еле засунули силу фронт. усилка, я понял что туда не протащу. да и не на соревнования мне... времени на инсталл было с 13.00 до вечера ![]() ![]() питание заходит в салон через штатную "резиночку" ![]() 50мм2 продублирована масса. 50мм2 до дистра. от него 2х25мм2 на усилки. ![]() ![]() слегка откручивал подкрылок, чтобы питание протянуть. некоторые снимают еще и колесо. но я считаю, это лишнее. ![]() новые межблоки! спасибо Сёме!на фронт Клотц. на саб сам незнаю. 4м и 1,5м! ![]() по факту - на фронт можно было сделать покроче на 30-40см... а сабовая линейка - была бы короче на 10см, капец моему инсталлу ![]() ![]() купил провода 2х6мм2 на саб. немогу понять. делаю срез - вроде как блестящий... алюминий чтоли. ![]() смотришь сбоку - медь. толи на срезе медь блестит. толи я купил обмедненный алюминий. альтернативы небыло поставил этот. как думаете, менять его???????? ![]() ![]() мой любимый напарник по инсталлу, который, кстати сделала уйму работы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() межюлоки пошли по центральному тоннелю ![]() ![]() ![]() инсталл длился с часу дня до 21.30 ![]() вместе с полным перемытием и пылесосением салона... блин такой забеганный был, что и забыл сам усь сфоткать ![]() ну ничего, мне еще предстоит сидение откручивать и коробочку под него делать... чтобы ногами не запинали.... саб у меня только мой бошман в 115л корпусе. говно, которое я буду переделывать... начал слушать... да, конечно ампер помощнее 5го канала у челленджера ход диффузора стал бешенный... но после средней громкости саб опять начинает пердеть... |
#49 |
Провода в змейку бы попрятал, ето не сильно и дорого (на машину стоит 200-300 грн.) зато потом переделывать не нужно да и красиво
#51 |
если честно, даже незнаю где её покупать и какой с нее толк, кроме эстетики. Если честно, мне нравиться эта возня с инсталлом, насмотревшись чужих инсталлов. Сам незнаю почему. Была бы змейка все бы запихнул в неё
![]() Добавлено через 20 часов 3 минуты кстати появилась страшная просадка на басе. Главный свет (билинзы) работают без перебоев, а вот свет в салоне просаживается. Даже на заведенную. Последний раз редактировалось _kolenval; 21.05.2012 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение |
#53 |
взял я его с болта крепления сидения... самому ненравиться как-то, но дело всё наверное в аккумуляторе. он и зимние морозы пережил "как надо", разрядившись до нуля несколько раз... да и уже старенький довольно таки.кстати концепция инсталла походу меняется и не будет соответствовать даже названию темы. 3х полоска наверное отменяется. толи середина Г**но, толи сверху её надо резать покруче порядком... звук яркий, хороший, но середка режется 1м порядком кроссом от 2х полоски. может миду 1го порядка и хватает, а ей наверное поболее порядок нужен или пониже 1й. такое чувство, что сильно вверх лезет она и отыгрывает вместе с твиттером некоторые частоты. на слух это все шипящие. на маленькой и средней громкости нормально, а на высокой - начинает резать уши. чтобы она заиграла, я так понимаю, надо полную поканалку (а на них у меня каналов усилков нету) и какой нить проц, типа БИТ ВАНа. а иначе - проще оставить 2х полоску с доворотом мидов от повер ампера 400.2 через штатные кроссы, они вроде как и ничЧего. а вместо 5ти канальника купить моноблок. и сделать сабовое звено - купить хороший саб и оформить в ФИ. динамик направить в спинку сидения, а ФИ сделать сверху и направить в дырку от бывших овалов. может 3х полоска и лучше, но на её толковый разрул нехватает финансовых средств. а на место овалов просто грили куплю. и всё ![]()
#54 |
блин уже возникла идея подключить штатные кроссы от иволги (2й порядок снизу, сколько гц незнаю) на СЧ.
тем самым я небуду резать СЧ-ВЧ звено усилком, отключив на нем фильтр, через который идёт и ВЧ звено, где так слышимы потери качества. уважаемые форумчане, я слышал, что на соревнованиях усилки дорабатывают, выпаяв все фильтра усилителя, сделав прямой тракт, чтобы звук не поганить. так вот. выставив на OFF фильтра уся, я также не поганю звук? получается я их вырубаю нафиг или они продолжают поганить? просто такой вопрос возникает, увидев инсталлы, где выпаивают фильтра уся, неужели их просто нельзя отключить то??? |
#55 |
В общем продал я свой 5ти канальник, вместо него буду покупать сабовый усилок. В планах IPA 800.2. Заказал себе ground zero gzrw 30spl у Вани Синягаева. Перемотанный, но будем надеяться что всё с ним тип топ. буду делать короб 55л ФИ 35-40Гц.
фронтальный усь снял то, решил хотя бы на время подключить фронт одну сторону с ИПА 400.2. сейчас мостом 400вт.межблок в майфуне перекинул. тянуть кабеля, снимать сидение времени небыло. решил ну хоть одна сторона пусть играет. навалил... играет. дальше - играет. мид АД уже начал с орбит вылазить, ну ход диффузора наружу бешенно увеличился, я приубавил. прислушался - КАПЕЦ на верхнем басе динамик попердывает. а ТОЧНЕЕ как будто в него песка насыпали с другой стороны ![]() ![]() громче делаешь - изза баса не слышно, но песочный мелкий "пук" присутствует... пропала СЕРЕДИНА... капец... ![]() ![]() сейчас переключил на другую сторону - все отлично играет... это последствие "наваливания". друзья, подскажите пожалуйста, что может быть с динамиком???? у нас есть на радио рынке точка ремонта... но хотелось бы сначала Вас выслушать... |
#56 |
#57 |
снял дин. походу оно и есть. поехал до мастера - он сегодня закрыт
![]() ну ничего, прорвёмся ![]() Добавлено через 23 минуты я понял то, что не готов в финансовом плане тратиться на построение системы SQ, хотя руки и чешутся ![]() ![]() как я уже писал, все полупоканалки отменяются... будет так: Ipa 400.2 => passcross AD=> AD W6 + AD T10 - front что то (мож Ipa 800.2) 4Om => Ground Zero 12" 30spl. вот так вот... масса от болтика сиденьня говно - просадки ![]() буду тянуть 25мм2 и через дист на каждый усь тоже 25мм2 раздел будет осуществляться паскроссом AD x 2E http://www.avtozvuk.ua/info/3381 дорогие СПЕЦЫ схемотехники, подскажите стоит ли под замену пускать родной паскросс?? вот фото: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось _kolenval; 08.06.2012 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
#58 |
Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось prizrak; 08.06.2012 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение |
#59 |
странная концепция....межблоки клотц, усилители ипа, акустика АД, а источник гуано, в этом и есть твоя начальная ошибка, чтобы строить такую систему нужна хорошая процессорная голова, с фильтрами которые могут рулить систему, с норм задержками. Такой серьезный подход а ошибка в самом начале вопиющая. Купи 33й, 53й альпайн, кстати они оба способны рулить купольной сч
#60 |
чтобы рулить поканалку, надо не только голова, но и усилители
![]() на которые нету денег. но автозвук дело такое, может через время и осинит меня надо закончить сначала хотя бы такую систему...пускай будет 2шка через пасс.... с такой серединой нехочется пока заморачиваться... спецы, что Вы скажите о данных паскроссах? Добавлено через 14 часов 16 минут блин уже в мыслях со временем покупать альп процессорный... думаю ИПА 400.2 оставить на миды... НО терзают сомнения... раз я порвал мостом мид в связке паскрос=мид+твиттер мостом... я так понимаю, твиттер и мид делаят мощу пополам.... если я их кину только на миды, значит я им столько же мощи дам что и мостом на твиттер+мидбас и они погорят.... чувствительность у моих мидов приличная. и по х-кам, твиттер держит больше мощи, может поэтому он и выжил ??http://avtozvuk.ua/info/3390 http://avtozvuk.ua/info/3385 Последний раз редактировалось _kolenval; 11.06.2012 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
| (8") DLS OA8 (free-air+) | SeriousAndrey | Сабвуферы | 3 | 05.06.2013 20:22 |
| (15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) | Brat_MM | Сабвуферы | 7 | 10.12.2012 17:06 |
| (сабвуфер) free air!!! | Махно | Куплю | 2 | 18.06.2012 12:47 |
| (сабвуфер) Куплю free air саб 10" | Ivanu4 | Куплю | 2 | 04.06.2012 09:47 |
| переход от ФИ к free air | brabus | Практика по SQ | 6 | 03.10.2010 10:43 |
