#61 |
Добавлено через 21 минуту с этим ящиком можно чтото реализовать???? Последний раз редактировалось Stichenok; 12.04.2012 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение |
#62 |
Терапефт с пилюлями
Если тебя устраивал заводской вариант, то можно все привести к этому варианту следующим образом: тупо делаешь надстройку ящику до подлокотников затем сверху в эту надстройку крепишь НАРУЖНУЮ трубу почти до потолка, подбираешь соотв диаметр по длине трубы, на вопросы что за труба отвечаешь: "Это пилон"
#63 |
![]() но я б еще продлил до ручки КПП, там тоже я смотрю места не меряно, взять по максимуму для начала просто из картона сделать форму короба от конца спинки до ручки КПП и по вісоте до подлокотника, пощитать скока там обем, все єто займет если не самому а с пивом и товарищем- 20мин и все сразу станет понятно Судя по всему высота там 30см, шинина 25см = 0,075 л , по бокам 5х15 х2 стороны = 0,015 0,015+0,075= 0,09 и глубина короба 32 см = 28,8литров ваших Поднять можно сантиметров на 10 = 3,2 литра +28 = 32 литра, еще 8 литров Спереди до консоли сантиметров 15 = 4,5литра + 32 = 36,5 из 40 литров 3,5 литров я думаю там еще можно где-то нарисовать.... За рисунки не фонить, я не художник, главное смысл ![]()
Последний раз редактировалось муравей; 13.04.2012 в 08:07. |
#64 |
Добавлено через 23 минуты я так понял что надо переделать ящик до 40 литров и поставить порт??? Последний раз редактировалось Stichenok; 13.04.2012 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение |
#65 |
МТХ-дины практически с достаточно высокой добротностью,предназначены для оформления в ФИ с большой площадью порта!Давят в большей степени именно за счет большой отдачи именно портом!
Чем глубже бас хочется ощущать на водительском месте,тем дальше должен находится источник излучения.в данном случае-саб! Итого:в -в объеме представленного кузова делать ящик требуемой конфигурации с размещением заз задним рядом сидений или под ним с направлением порта,как минимум, на "выход из багажника" -для этого МТХ как минимум объем ящика натягивать до 35-40 л с площадью порта порядка 90-120 см. кв. Законы физики едины и их не обманешь. Все остальные варианты для самоуспокоения,но не результативности... |
#66 |
попробуйте по другому- сами сядьте на водительское место ипосадите пассажира рядом, вкиньте дин в родной ящик и поставьте его за своей спинкой и направьте в сторону 5й двери ,послушайте как играет, покрутите его, послушайте, а потом поперемесчайте его по кузову салона, послушайте где он для вас по лучше звучит, а дальше думайте, если за вами не будет звучать нормально то и строить его под подлокотником- не стоит, зря потраченные деньги и время..
П.С. у самого стоит портом и дином вверх, пробовал переворачивал в сторону 5й двери- разница ощутима- немного тише но обьемней звучит, к сожалению так оставить не могу, так как короб ращитан под дином вверх, вывод- волна длиннее звук лучше, попробуйте потягайте его по салону, у вас Вито, а не Матиз как у меня, и у вас можно найти место у вас выбор есть |
#67 |
спасибо за столь конкретный ответ)))
к великому сожалению, но разместить саб за задним рядом не представляется возможным, машина используется и как легковой пассажир на 8 человек + груз,достаточно габаритный, так и как грузовой для перевоза габаритного легкого груза. поэтому было принято решение разместить его в свободном не используемом месте, оно нашлось между водителем и пассажиром. Почему МТХ?? потому что на данный момент под рукой был он, в заводском исполнении, устраивало как играет, поэтому была попытка уменьшить объем и сделать его ЗЯ... но результат не порадовал И так я попал на этот форум и задаю глупые вопросы... Исходя из всех постов, делаю вывод, спроектировать ящик литров на 35-38, если получится вылезти в 40, порт (скорее всего буду делать щелевидным) направить в сторону салона, а сам дин пока не придумал, надо посмотреть что за форма ящика выйдет уважаемые гуру, прошу оценить вариант решения данного вопроса )))) Добавлено через 6 минут ПыСы касаемо места - описано выше))) Последний раз редактировалось Stichenok; 13.04.2012 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
#68 |
если вас устраивает звук с находящийся за спиной сабом- делайте из той конструкции под подлокотником саб на 40 литров + фазоинвектор и все направить в сторону 5й двери, но не вверх дином , а порт... тут нужно подумать, посмотреть, послушать покрутить родной короб, займитесь этим, пригласите друзей, пусть разместятся в салоне спереди сзади, включите один трек по кругу,пусть покрутят дин послушают выскажут свое мнение, как и в каком положении саб играет лучше, а вы закрыв глаза сядьте на своем месте и сидите слушайте и с чего вы взяли что у вас там 28 литров? сколько по обему сам дин? пощитайте верх 28 х 36 выс = 0,1008 х длинну 40 = 40литров + боковушки - дин - толщина стенок, там уже смело 35 литра литров есть, там найти тех 40 литров аж на раз 2 + порт есть куда впихнуть померяйте по максимуму какой короб туда влезет Последний раз редактировалось муравей; 13.04.2012 в 13:04. |
#69 |
#70 |
последнее время американцы стали полюблять дин вверх, а фазик в номер, или наоборот.. не помню....
в разные стороны не проблема, но главное чтоб не на прямую в водителя, чтоб волна отбивалась откуда-то |
| (прочее) Корпус ЗЯ + фазик под 12" | Leganza | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 11.02.2013 14:53 |
| можно или нет динамик саба к номеру а фазик в подлокотник? | RUSLAN | Практика по SQ | 20 | 06.02.2011 06:14 |
| прочее куплю фазик . | Vibe 10 | Куплю | 0 | 08.01.2011 21:31 |
| Коробка для саба для Skoda FABIA фазик | Copper | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 25.09.2009 10:03 |
| Помогите расчитать саб + фазик | Genchik | Бюджетный автозвук и песочница. | 22 | 29.07.2009 11:50 |
