Мотор запорожца тоже можно раскрутить до 10тыс оборотов, вопрос - а зачем тогда придумывают всякие ланцеры и субару?
Кольца трансформаторов питания никто с запасом не применяет, при нагреве от огромной нагрузки материал теряет свои свойства, не говоря уже о транзисторах и их теплоотводах. зы а потом начинаются футболялки непонятных и неизвестно кем ремонтированных, иногда изначально криво спаянных усей ![]() зыы под 1омный саб нужен только моноблок Последний раз редактировалось AlexMonacor; 14.03.2012 в 09:48. |
и под Алпайновский саб не слабый, а учитывая что ето делается не для удовлитворения уха, то питание нужно тоже соответствуешее....
800.2 на 1ом-категорично НЕЛЬЗЯ!!!
Моментально вывалишь выходные транзисторы одного из каналов! 2ом-реально,но опять же с аккуратной настройкой,а по "молодежному"-"все на максимум и дым коромыслом"
хорошо что задал этот вопрос....
ну в мосту на 4Ом он выдает 800вт у меня при 4ом нужно 600, если оставить на 4Ом так пойдет? + на 1 Ом я так понимаю надо ооочень хорошое питание , с 4Ом все таки проще... |
![]() По темі, теж юзаю зараз іпу, планую літом 2 ом спробувати, я так розумію 2 оМ без проблем? |
#14 |
...учитывая понимания топискантера, то ето не к его требованиям: |
#15 |
Как я понял из всего выше написаного:
оставить можно ИПУ если настроить его окуратно для максимума либо чуть крутнуть и усё но тогда саб будет играть не так как надо да? |
#16 |
, десь на хвилині 20 прослушки... іто коли порутив бассбутС
#18 |
#20 |
ПС: ИПА рулит, а ДД-полное г...
| Не работает пассивный кроссовер ? | Poma | Бюджетный автозвук и песочница. | 27 | 08.09.2013 23:59 |
| не работает USB на pioneer 5450. | kocmac | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 19.09.2012 10:35 |
| Apline 205r + Apine h701 = не работает радио | mualse | Практические уроки, технологии и материалы | 7 | 29.08.2011 16:11 |
| А Блюзмобиль у все второй день не работает+ | Alexx | Белый шум | 8 | 18.08.2009 12:13 |
| Не работает акустика, прошу помощи | garik_lugansk | Практика по SQ | 27 | 23.07.2009 23:21 |
