#21 |
#23 |
жидкие гвозди момент и черные саморезы по дереву каждые 50мм, только под саморезы лучше сначала насверливать отверствие 2мм сверлом, а то у них часто срезает шляпки когда крутишь шуруповертом без предварительного насверливания! после высыхания ящик уже не разберешь
#24 |
Вы сказали Спасибо: 42
Пользуюсь Автомобильным Шовным герметиком АПП, на него даже стекла клеят, он на полеуретановой основе. На него бывает даже лобовые стекла клеят. Момент по крепости ему в пупок дышит. Стоит не на много дороже момента у нас 50грн но мне на саб четверть тюбана хватило.
#25 |
был в эпицентре, там один распил стоит 5,75 1 кусок = 23грн, 8кусков = 184грн, распилил сам, купил в эпицентре клей, дома посмотрю как называется отпишусь, похож на ПВА, там рядом с ним весит пример склейки- оторвать не реально, сохнет очень быстро если тонкий слой, если толсто- 3-и сутки наблюдаю как сохнет. брал саморезы 55мм и через каждые 5см всверливал предварительно верхнюю плиту 2мм сверлом насквозь просверливал, клей мешал с очень мелкими опилками
думал взять момент жидкие гвозди 70кг, но что-то они меня смущают... |
#26 |
ключове слово топікстартера - стільниця.
Як правло вони обклеєні фасадною плівкою з одного боку і захисним шаром з тильного боку. Якщо тильну сторону ще можна спробувати склеїти ПВА то на фасадні хіба рідкі цвяхи ну і звичайно саморізи по дереву. Або знімати фасадну плівку і клеяти ПВА |
#27 |
вчера сравнивал ПВА и Жидкие гвозди момент 70- пва аосле застывания стало деревянным, а вот жидкие гвозди мягковатые, может стоит попробовать что-то типа "Суперклея""Слон"?
#29 |
, да еще таким герметиком который используют для прокладки ,а не для склеивания....Хороший ПВА и эпоксидка с опилками-лучшие !
#31 |
муравей, значит у тебя логика не правильная
По логике, каждый клей клеит хорошо только отдельные материалы, а не все подряд. Например, для дерева и материалов из дерева лучше всего ПВА, а вот для пластика жидкие гвозди.Добавлено через 1 минуту
Последний раз редактировалось Cobox; 13.03.2012 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
Вы сказали Спасибо: 16
У мене тесть-столяр із 30 річним стажем, я коли цікавився в нього чим краще склеювати фанеру-відповідь була -немає кращого клея для дерева як ПВА + тирса в перемішку.Склеює намертво.
#33 |
Клей для ламината и паркета -UZIN MK 33- лучше чем ПВА(но и ценик повыше) и влагостойкий клей- Puiduliim B3-(как ПВА0-очень качественный.Недавно оба "тестировал"- UZIN MK33- конечно порадовал по адгезии . Материал ломался не по шву, а по самой структуре в стороне от шва
| Клей для кожзама | Hetchserg | Практические уроки, технологии и материалы | 24 | 16.08.2012 21:21 |
| Клей для карпета и других обивочных материалов | Gt-RRRR | Практические уроки, технологии и материалы | 46 | 10.12.2010 14:34 |
| Клей??? | ivanchik75 | Практические уроки, технологии и материалы | 0 | 14.07.2009 15:42 |
