#22 |
#24 |
Самое смешное, многим кажется, что с процессором совладать легко и просто. А на самом деле, - правильно настроить процессорную систему в Украине могут единицы. Да и результат все равно потом все равно, как с теми шариками - "не радуют"
![]() Хотя... запросы у всех разные. |
#25 |
Сообщение от @CHE@
На канал ВЧ вешается середина и твитер, которые между собой делятся пасивно. Фильтром HPF ВЧ канала серединка режется снизу как душе угодно, благо Клара это позволяет (не так как у пионера ограничение HPF 1.25 кГц). Если серединку и пищалку поставить максимально близко, по принципу точечного излучателя, то свободно выставляется сцена одним значением задержки для Вч Сч, уровни выставляются на усилителе.
Два с половиной..не более. Вышеперечисленны 88 и т.д с такой же легкостью все это делают,с небольшим исключением в виде HPF 1.25 кГц. Зачем народ путать..? |
#26 |
это одно искючение?
Смысл резать середину так высоко? А что бы была возможность убрать это ограничение, нужно в пионе кросс вообще вырубить. А тогда уже куча исключений появится
#27 |
Сообщение от JOCKER
С каких пор это называеться трехканалка...?Два с половиной..не более. Вышеперечисленны 88 и т.д с такой же легкостью все это делают,с небольшим исключением в виде HPF 1.25 кГц. Зачем народ путать..? А Клара позволяет делить хоть на 300Гц
#28 |
Сообщение от SNAKE
это одно искючение? Смысл резать середину так высоко? А что бы была возможность убрать это ограничение, нужно в пионе кросс вообще вырубить. А тогда уже куча исключений появится
я непойму,ты что-то спрашиваешь или утверждаешь.!,?.!!?,! |
#29 |
Да, кстати, Вы забыли еще об одном ооочень маленьком исключении, мидбас ниже 1.25 кГц тоже не порежешь
![]() ... Зачем народ путать..? |
#34 |
Вы сказали Спасибо: 85
Сообщение от JOCKER
Клара форэвэ!!!
#35 |
Сообщение от 123andrej
А что из безпроцевых можете посоветовать?
Но Альп предпочтительнее, ИМХО. К недостаткам любого Альпа относится более слабая подача басового регистра (по сравнению с Кларой и Пионом), но с Айподом в дуэте ситуация с басом (про остальные регистры даже не говорю: КОСМАС!!!)космически меняется. |
#36 |
Сообщение от Владимир
Стидно зізнатись, але не розібрався як користуватись параметриком в кларі :ups: :noidea: Допоможіть
Есть три полосы параметрика (band 1, 2, 3, которые переключаются кнопкой Menu). Для какой полосы частот ты выбирешь band дело твоё личное! Лишь бы не запутался Первый параметр выбираешь частоту (frequency) которую тебе надо (от 20Гц до 20 кГц ), например 8кГц. Второй параметр это "Q" (добротность), грубо говоря пологий спад или более остарый от центральной частоты (в нашем случае ЦЧ - 8кГц). Q-20 самый острый, Q-1 - самый пологий. Третий параметр Gain (уровень). Если не ошибаюсь от -12 до +12 Дб. Отдельно настраивается EQ для левого и правого канала. Смотри внимательно внизу экрана, там в подсказках написано left или right в данный момент влючено. Если нужно изменить частоту одновременно в двух каналах (правом и левом), то достаточно настроить один и нажать удерживая ENTER более 2-х секунд. Точно так же настраиваются и остальные полосы (band 2, 3). Удачи! |
#37 |
Вы сказали Спасибо: 46
После долгих размышлений пришел к заключению, что пока остановлюсь на безпроцевой голове, а позже к ней http://www.avtozvuk.com/az/Az_1202/088-093.htm /как вариант/. посоветуйте ГУ из альпов или клар до 2000 грн., потолок 2500. Сам определиться не могу, но душа тянется к альпу. :help:
| процессор PXE-H650 | alfa25 | Автомагнитолы и автомультимедия | 8 | 24.03.2013 14:29 |
| Бюджетный процессор | woofer126 | Бюджетный автозвук и песочница. | 25 | 29.11.2012 14:06 |
| (прочее) Процессор JBL MS-8 | Colt | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 20.06.2012 15:13 |
| (кроссоверы) Процессор Н 701 + панелька RUX 701 | Troyan | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 11.02.2012 01:45 |
| ORD процессор Pioneer RS-90p | borsche | Автомагнитолы и автомультимедия | 4 | 10.02.2011 08:42 |
