Старый 22.01.2012, 12:09   #21
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: Проблемы с музыкой.
Webasto поставить, усилитель дуть, усилитель не мёрзнуть, мостик холада не давать кондинцата-ма, нот кердык, зер гуд мюзик.
Рамшат и Джумшут умный
Старый 22.01.2012, 12:18   #22
tist
Аватар для tist
Я так понял, что это из-за конденсата? И как лучше с этим бороться на будущее?
tist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 12:55   #23
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Проблемы не с Музыкой, а с твоим сгоревшим сабом
Далеко не первый JBL GTO ....... Подгорает катушка. Меряем сопротивление, в лучшем случае около 1 Ома. Выбрасываем сабовый динамик (перематывать нет финансового интереса), ставим приемлемый, вопрос проводов не закрываем
умный??????????? этот саб казнаить не так уж и просто при правильной эксплуатаци... на синусе до 2-2,5 кила лёгко....... на повседнев 500-700 вт.... с таким проездил когда то пол года......
Фантор правильно ответил возможно конденсат..... хотя достаточно редкий варик.... у мну было такое при -20........
то топик стартер: если повторится такое, то меряй напругу на клемах усилителя при уходе в защиту.... запиши показания вольтметра..... может конечно и усь.....
подключать в 1 ом на мистери можеш не пробовать... усь не вытянет......
Старый 22.01.2012, 20:34   #24
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
JBL Team, тоже прав случается в основном при -15-20.Как бороться-усь размещаем в салоне и до его прогрева музон не включаем(зимой конечно).Или ждем пока сдохнет - сразу будет ясно.
Старый 24.01.2012, 13:12   #25
muztank
Аватар для muztank
Вероятные проблемы:
-хреновый контакт в колбе предохранителя под капотом или сам предохранитель при внешней целостности-в браке уже...
-плохая масса на кузов авто,не зачищена до металла
-непропай в усилителе...
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 18:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 22:35
Проблемы с m-Dimension EL-A54 Pashavoydyuk Бюджетный автозвук и песочница. 1 11.10.2011 15:48
для тех кто серьёзно увлечён музыкой MOMO Белый шум 24 25.01.2010 00:44
Проблемы в звучании... Alexx Практика по SQ 40 29.08.2007 16:52
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +2.
