Старый 31.03.2010, 23:57   #1
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Реле для развязки основной аккум-дополнительный
Сабж. Подскажите плс. И где искать.
Кроме стингеровских.
Либо альтернативную развязку - чтобы садился дополнительный, а основной был для движения.
Старый 01.04.2010, 09:12   #2
Это просто: параллельно два Газелевских 70-ти амперных реле с обмоткой , запитанной от клеммы D генератора (лампочки) относительно массы. Пока выключен двигатель - играешь от доп. аккумулятора, завелся - пошла зарядка - включаются на зарядку оба. В своё время делал более сложную схему, но об этом не сейчас.
Старый 01.04.2010, 11:46   #3
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
есть еще электронные выключатели массы, как коммутатор большого тока подойдет, управление - как Сова написал, по факту включения генератора.
Старый 01.04.2010, 14:34   #4
Alexx
Аватар для Alexx
Это реле чего у Газели? Как спрашивать прально у продавцов?
Старый 02.04.2010, 10:25   #5
В магазине есть реле с бОльшими контактами, чем обычно. Напряжение 12 Вольт, ток 70 Ампер. Само реле немного больше, чем стандартное. Есть Российское, применяется в Газелях, по-моему на зажигание, есть импортные, по моему, в Опель Омега главное реле.
Удобно в контактах просверлить отверстие под болт М5 или М6 и в силовые клеммы на питающий кабель, как к аккумулятору.
Вот, нашёл картинку:
Последний раз редактировалось SOVA; 02.04.2010 в 10:32.
Старый 02.04.2010, 12:13   #6
Демид Меньшиков
Аватар для Демид Меньшиков
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Это реле стартера Газель.
Демид Меньшиков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 12:49   #7
Спасибо, гуртом батька легше бити.
Совместными усилиями нашли ответ.
Старый 05.04.2010, 08:55   #8
Вофка
Аватар для Вофка
Специально заточенный девайс, пожалуйста:
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html
Вофка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 13:35   #9
Quattross
Аватар для Quattross
А зачем оно вообще нужно? У меня, например, два АКБ (эксплуатирую так уже 5-й год). Все 2шт. одновременно в работе. Проблем с полной разрядкой никогда не было. По вольтметру примерно определяю насколько разряжены. Если нужно дозаряжаю зарядным от розетки.
Старый 12.01.2012, 18:28   #10
Смит
Аватар для Смит
По умолчанию Re: Реле для развязки основной аккум-дополнительный
Сообщение от Вофка Посмотреть сообщение
Имел опыт (печальный )
с установкой УРА-120.
Крайне неприятно полное отсутствие инструкции,гарантийной карты. Сразу же отказалось работать на 1-ю АКБ (скорее всего пробит или недопаян диод или что там у них) Перемыка решила вопрос.Падение напряжения после диода составило 1.1 В что для автозвука крайне неприяно. Поэтому если и использовать то только УРА-200
Смит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 11:49   #11
Post Подарок к старому новому году
Всех с праздником!
А в подарок к старому Новому Году я дарю схему блока зарядки второго аккумулятора.
Мы на "Гамма Украина" реализовали простую и повторяемую схему для подключения второго аккумулятора.
В нашей системе второй аккумулятор питает аудиосистему, независимую от электросистемы автомобиля. То есть при заглушенном двигателе дополнительный аккумулятор не подключён к основному. Можно играть музыку до полного его разряда.
При включении зажигания блок контроля следит за напряжением основного аккумулятора. После запуска двигателя и повышения напряжения на первом аккумуляторе до 13,5 вольт двумя мощными реле подключается второй аккумулятор для зарядки. Если выключить зажигание или напряжение на первом аккумуляторе упадёт до 12,5 вольт, второй аккумулятор отключается от первого. При выключенном зажигании блок тока не потребляет.
Коммутация аккумуляторов осуществляется с помощью двух реле стартера от "Газели" на 70 ампер каждое. Контроль зарядного тока не производится. Напряжение срабатывания регулируется подстроечным резистором. Включённое состояние индицируется светодиодом на плате.
Блок собран в подходящем корпусе из радиорынка. Схема выполнена на плате с односторонним монтажом. Печатку не привожу, там мудрить совсем нечего. Собрали и отладили блок за один день.
Схема для просмотра:
Схема в виде ПДФ:
Схема.pdf
Вид на блок изнутри:
Вид на блок снаружи:
ЗЫ Не забудьте поставить два предохранителя на провод, соединяющий аккумуляторы возле каждого аккумулятора!
Ещё раз всех с праздником!
ЗЗЫ Внимание! При подготовке схем ошибся. Сейчас подправил. Кто скачивал схемы, проверьте.
Последний раз редактировалось SOVA; 16.01.2012 в 13:52. Причина: Подправил схему
Старый 16.01.2012, 14:12   #12
Valera
Аватар для Valera
А скільки коштує така штука? є якесь серійне виробництво??
СОва, я вам писав в ПП, воно закрите..
Старый 16.01.2012, 15:21   #13
baxer07
Аватар для baxer07
Відповідь можна в ПП!!!
baxer07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 21:07   #14
Вообще-то я не собирался делать такие блоки на продажу. Думаю, спаять десять деталей на макетной плате можно. И для опыта полезно. Цена устройства известна, вышлю в личку.
Хотя я думаю, что подарок был в том, что выложена конструкция, готовая к самостоятельному повторению. Бесплатно.
Старый 17.01.2012, 18:43   #15
Cool Re: Реле для развязки основной аккум-дополнительный
Не знаю, сколько будут висеть старые схемы в кеше. Заходил и с домашнего, и с рабочего компа, одинаково.
Перезаливаю исправленные схемы ещё раз.
схема в виде рисунка:
Схема в ПДФ файле:
Схема1.pdf
Старый 04.02.2012, 04:12   #16
nasa
Аватар для nasa
хороший девайс.
Старый 04.02.2012, 12:36   #17
Уже спаял?
Старый 17.02.2012, 09:53   #18
Valera
Аватар для Valera
дивіться, а яка проблема може виникнути. коли 2-3 акб будуть підключені паралельно (+на+ : - на -), без вяких релюшок..... ??? всі акб - гелеві: XS+ (тіпа одісей, GZ) там всякі варти-боши| різної ємкості, внутрішнього опору і пускового току... ...
ну понятно , що 1-2 рази на диждень тра ставитись на дозарядку...
Старый 17.02.2012, 21:27   #19
Параллельно соединять можно только батареи одинаковой конструкции и одинаковой ёмкости!
Старый 21.02.2012, 09:55   #20
Немного уточню. Илья написал все верно, но есть случаи, когда можно подключать параллельно разные по типу и емкости АКБ (но одного и того же вольтажа!).
Один из таких случаев - это наличие в цепи генератора или зарядного устройства, т.е. такое подключение допустимо в тех случаях, когда все АКБ будут вытсупать в роли потребителей тока.
Иными словами, если в цепь включается генератор или ЗУ, то можно собирать цепь параллельного подключения АКБ, но как только генератор перестал работать или отключили ЗУ, то цепь должна автоматически разобраться и все АКБ должны разъединится.
Устройство Развязки Аккумуляторов УРА-200 муравей Бюджетный автозвук и песочница. 15 17.06.2016 17:43
(клеммы, разветвители, коннекторы) куплю Stinger SGP32 реле для развязки 2х акб homos Куплю 0 04.05.2013 16:28
Дополнительный акумулятор Syrkin Практические уроки, технологии и материалы 16 29.11.2011 09:48
Дополнительный АКБ в Daewoo Sens maestro Белый шум 6 09.08.2011 09:38
Stinger SR-200 -- реле для развязки двух аккумуляторов Suharik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 13.10.2009 15:56
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +2.
