Практика по SQ Головные устройства, акустика, кроссоверы, процессоры и много-много других страшных слов |
#241 |
#242 |
Теперь попробую совместить вершины синусоид каналов НЧ и ВЧ. Для этого надо канал ВЧ задержать на 42 мкс (по длине волны 1,4см). Вот что получается:
На первый взгляд такая настройка должна обеспечивать более точную передачу звука, так как полуволны совпадают. Но фаза ВЧ сразу уплыла в сторону задержек. И самое примечательное – изменилась монотонность фазового сдвига всей системы. Это обстоятельство и есть главный критерий настройки по моему методу – монотонность изменения фазы по частоте. Для того, чтобы графики ФЧХ, получаемые Микрокапом, были похожи на графики Спектралаба, мне пришлось пойти на хитрость. Микрокап показывает задержку в прямых градусах, не ограниченную +-180 градусами, как отображает это Спектралаб. Поэтому я свернул графики в диапазон +- 360 градусов. Если ограничить Микрокап +-180 градусов, то графики наглядными не получаются. Следующий этап издевательств – совмещение прямого твиттера с прямым мидбасом. Так как при одинаковых задержках их сигналы вычитаются, то этот клинический случай я рассматривать отказываюсь. Вариант 1. Задержка твиттера на пол периода (0,25 мс). Из неё вычитается несогласованность мидбаса с твиттером (0,042 мс). Итого 0,292 мс. Вот временные характеристики крупно: Кому-то может понравиться, мне не очень. Вот что получается на АЧХ: Во-первых, появились горбы и провалы на АЧХ. Но что гораздо страшнее, полностью рассыпалась ФЧХ системы. Из графика видно, что твиттер перезадержан относительно мидбаса – ФЧХ резко поползла вниз. Другой вариант – твиттер опережает мидбас на полпериода (0,208 мс с учётом смещения): Переходной процесс немного красивее, но затянут во времени. Получившаяся АЧХ: Очень интересно – АЧХ почти идентична первому случаю, но теперь перезадержан мидбас – его ФЧХ полезла вниз. На суммарной ФЧХ виден изгиб в зоне раздела полос. Ниже частоты раздела ФЧХ резко падает вниз, выше – та, что нам нужна (ровная). Для полноты картины я покажу другой вид ФЧХ для этого же случая. В Спектралабе можно устанавливать любую задержку в утилите Delay finder. И если величина задержки окажется равной задержке мидбаса, то твиттер будет опережать мидбас. В модели я просто изменил задержку базового сигнала – вот такой вид графика получился: Мидбас имеет нормальную ФЧХ, а твитте полез наверх – явный признак того, что сигнал твиттера опережает мидбас. Вывод: Как ни крути, временные характеристики сигнала хотя и помогают понять общую картину (какой сигнал приходит первым, какой перезадержан), но не несут точной информации об акустической системе. Больше того, точное совмещение по времени сигналов, приходящих от разных динамиков в точку прослушивания, может ухудшить качество звучания системы. Поэтому наиболее точным и достоверным способом является фазовый способ сведения процессорной системы. При любых порядках фильтров, при любом составе акустической системы. |
#243 |
Спору нет. Вот только как научится мерять фазу так, чтобы картинки реальных ФЧХ так координально отличались и были такие гладенькие на вид, как у тебя на симуляторе? В реальной жизни, и ты это показывал выше ( #201), и я это пытался мерять много раз, картинки напоминают непериодичную пилу, и любые действия по фазировкам-изменениям срезов- перехлёстам, раздвижениям частот к существенному улучшению этих картинок не приводят.
#244 |
Вы сказали Спасибо: 40
#245 |
На практике получается. как в посте №75
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...8&d=1291066549 У меня не с первого раза получилось отработать методику и способы измерений. Но теперь уже не один автомобиль настраивается именно так. И поверьте, всё видно. Вячеслав, тебя пригласить на замер будет затруднительно, но Куряку милости прошу. ЗЫ: В последнем живом измерении в Форде Фокусе были огрехи инсталла. Они дали большой шум на графиках и опыт настройки неидеальной системы. Эти недостатки человек сейчас исправляет, надеюсь успешно. |
#248 |
Вы сказали Спасибо: 19
#252 |
![]() Весь этот топик рассказывает о том, что когда вы выберете по АЧХ частоты и порядки для фильтров, и соедините это всё в кучу, то на суммарной АЧХ вы увидите кучу подъемов и провалов. И тут на первое место выходит уже не АЧХ а ФЧХ. Прочитайте ещё раз, только внимательно. |
#253 |
![]() Тоесть, Вы состыковали задержками динамики каждой стороны по вертикали, да? или как? |
#254 |
#255 |
![]() Фаза продолжает "крутиться" в ту же сторону с ростом частоты... Другое дело, что фаза в отведённый ей "коридор" (в два оборота) не помещается... Поэтому и "пила"... А на самом деле никаких "скачков" фазы нет... Я неправ? |
#257 |
![]() ![]() Вы картинки посмотрите в посте, к которому был комментарий, а потом спрашивайте. |
#258 |
![]() И ещё про саб, понимаю шо все системы индивидуальны ... ,тем неменее, какими порядками были порезаны саб сверху и мб снизу? И какая разница вышла между реальным расстоянием от микрофона (ушей) до саба и полученным при настройке? Добавлено через 50 минут Добавлено через 55 минут так как в течении почти года Вы так и несмогли ответить на этот мой вопрос, - какие по вашему неущербные порядки , - сочетание каких порядков и для каких полос не есть ущербным? ![]() есть что привести? Последний раз редактировалось N 16; 23.11.2011 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение |
#259 |
![]() Моното́нная фу́нкция — это функция, приращение которой не меняет знака, то есть либо всегда неотрицательное, либо всегда неположительное. Если в дополнение приращение не равно нулю, то функция называется стро́го моното́нной. Монотонная функция — это функция, меняющаяся в одном и том же направлении. Функция возрастает, если большему значению аргумента соответствует большее значение функции. Функция убывает, если большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции. |
#260 |
![]() ![]() Здесь a, b, c, d, e - задержка распространения сигнала по вохдуху от динамиков до слушателя, f - задержка собственно сабвуфера на частоте раздела. Процесс настройки такой: Сначала настраиваем задержки левого канала, то есть величину b-a=Lf. Задерживаем левый мидбас на Lf Потом соответственно настраиваем задержки правого канала, то есть c-d=Rf. Задерживаем правый мидбас на Rf Вертикали мы выстроили. Затем слушая мидбасы, ставим тётю в центр, находим d-a=LR, Получаем задержки фронта Левый мидбас = LR Левый твиттер = LR-Lf Правый мидбас = Rf Правый твиттер = 0 Выстроили горизонталь. Состыковывая сабвуфер и любой мидбас (мне проще левый), находим e+f-a=SW. Итоговые задержки: Сабвуфер = 0 Левый мидбас = SW Левый твиттер = SW-Lf Правый мидбас = SW-LR Правый твиттер = SW-LR-Rf Последний раз редактировалось SOVA; 23.11.2011 в 16:47. |
Здесь присутствуют: 257 (пользователей: 0 , гостей: 257) | |
Согласование гейна | Dromstic | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 29.08.2012 19:43 |
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. | KAMIKAZE | Избранное - практика | 0 | 09.12.2011 21:19 |
Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. | Cobox | О форуме | 10 | 02.02.2010 19:55 |
Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... | Olddad | Практика по SQ | 48 | 26.03.2007 17:31 |
