Старый 26.09.2011, 19:10   #161
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Hyundai Tucson
Samonov Oleg, А распока только задняя? или есть передняя? как повлияли на жесткость? На работе есть "тушканчег" ,сверчки постоянные при переезде "диагональных неровностей". Есть ли смысл в установке распорок?
еще и какой, очень сильно заметно в поворотах)там где раньше проходил поворот в 60 км/час, с распоркой пройдешь в 80 км/час...НО ЕСТЬ ОДНО НО ! При ДТП ( не дай бог) калечится и противоположный стакан ) Хотя !!!хотя !!... на 2,7 тушканах передняя распорка идет с завода т.е. сток....Хотя я не считаю что двигатель 2.7 при 4 ступенчатом автомате развивает крутящий момент, способный повлиять на жесткость РАММЫ.... Официалы же считают содрать с тебя все до последней нитки - так что у них цена этого куска ТРУБЫ приравнивается к 700 грн....
И господа .... если решитесь на установку - делайте это на ровной плоскости и сразу после установки на развал - схождение..... 500 км отъездите и есче раз на развал ))
Старый 26.09.2011, 21:22   #162
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Сообщение от aspirant Посмотреть сообщение
Samonov Oleg, расскажите, пожалуйста, поподробнее об узле крепления предохранительной колбы под капотом. Если будет фото, то вообще отлично. В ближайшее время ожидает выполнение данной задачи и я уже всю голову сломал, как сделать чтобы все крепилось надежно и не сильно мешало снятию аккумулятора. Заранее спасибо.
Этот узел пока не фотографировал, т.к. он в стадии доработки. Но суть такова- вместо болта крепления прижимной пластины аккумулятора ставится шпилька с резьбой. С обратной стороны аналогично, но шпилька М6 и в место болта кронштейна воздухана. На шпильки одевается дюраливая пластина, с заранее закрепленными на ней бонками с внутренней резьбой, ну а к ним крепится стекло с колбой. Снятие аккумулятора значительно усложняет, только вот зачем его часто снимать?
Как-то так. Прошу прощения за корявый рисунок.
На этой фотке кое-что видно
Похожая конструкция на Элантре
Цитата Samonov Oleg, А распока только задняя? или есть передняя? как повлияли на жесткость? На работе есть "тушканчег" ,сверчки постоянные при переезде "диагональных неровностей". Есть ли смысл в установке распорок?
Да есть передняя, есть задняя, есть стабилизаторы поперечной устойчивости увеличеного диаметра и еще кое что Работает всё вместе! Если поставит, например,только переднюю распорку, увы- чуда не произойдет! Добавить заднюю - эффект бдет. Ну а если во всем этом какой-то смысл - это уже дело личное, и каждого!
Цитата Samonov Oleg
извени за беспокойство) может я не внимательно читал ) у тебя получается что середина играет в стойку и уходит под торпедо ?.
Да!
Цитата у меня сейчас ( 3х полоска поканалка ) имеется две пары стоек ( благо стоят они всего 130 грн за штуку ) я хочу сделать вариант 1 сч МОРЕЛЯМИ 88 куполами порезать их от 600 .. 2 вариант дифузорники СЧ из набора JBL 6563c POWER ( кстати никак и нигде не могу найти нужно для них ОБЪЕМА или сделать как у тебя , если у тебя все уходит в торпедо и не морочить голову ?) . Вч в первом и во втором случае одинаковы HELIX Precession P1.
Я бы, заморочился с диффузорниками. Для начала обмерять их параметры, а потом думать организовывать им обьёмы или нет.
Цитата И господа .... если решитесь на установку - делайте это на ровной плоскости и сразу после установки на развал - схождение..... 500 км отъездите и есче раз на развал ))
Откуда такая информация? У меня на Туксоне, распорки, тысяч 40 стоят, на Элантре около 50, на Сонате больше 50. С развалом никаких проблем!
Старый 26.09.2011, 21:41   #163
Lukasarts
имеется в виду, что распорка устанавливается на авто с пробегом.... а не на новый... следовательно на авто с пробегом после установки распорок РАЗВАЛ просто необходим..тема обсмоктана на туксон клаб ру от и до )
Старый 26.09.2011, 22:15   #164
aspirant
Аватар для aspirant
Samonov Oleg, спасибо за информацию. У меня была подобная идея на этот счет. Теперь, сделаю так же.
aspirant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 23:56   #165
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Добавлено через 30 секунд
А где вы взяли эти монтажные панели для усилителей?
Скажите пожалуйста, а то скоро буду морочится с креплением уся под сидушкой корейца
Последний раз редактировалось Роман MONDEO; 04.10.2011 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2011, 08:25   #166
сделаны они просто "ровними" руками из фанери с приминением клея ПВА и саморезов потом задуты чёрной краской!
Старый 04.10.2011, 10:18   #167
Samonov Oleg
Роман MONDEO, Вам уже ответили. Это всё фанера, шурупы, столярный клей. По времени, со всеми замерами, подгонками, недельку убил. Вот более подробные фото, надеюсь Вам они помогут. Удачи в инстале!
Старый 05.10.2011, 00:04   #168
Роман MONDEO
ШИК !
Старый 05.10.2011, 08:11   #169
Олег, на последнем фото фанера выгнута в четвертькруг. Рецепт: вымочили, выгнули? не ошибся?
Старый 05.10.2011, 09:00   #170
sofyart
Аватар для sofyart
думаю просто нарезал четвертей
и склеел
Старый 05.10.2011, 09:03   #171
Samonov Oleg
Нет, в этой плоскости фанера не гнётся, как её не мочи Рецепт: вырезал по шаблону, склеил, обработал.
Старый 05.10.2011, 09:12   #172
newatech
Аватар для newatech
Все очень красиво, а как звучит вся системка?
Старый 05.10.2011, 09:37   #173
ясно, странно я гнул на подсиделки довольно круто.... что там у вас за плоскость
Старый 07.10.2011, 22:38   #174
Lukasarts
не вымачиать - а варить ))))) потом гнуть ) - доску когдато для скейта делал )))
Старый 17.10.2011, 20:34   #175
nasa
Аватар для nasa
Ага точно, береш электрод птерку и вариш
Хозяину авто респект. Отличная работа!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось nasa; 17.10.2011 в 20:48.
Старый 27.10.2011, 19:18   #176
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Поражаюсь четкости руки и аккуратности.
ЕММА плачет по вашему авто.
Старый 03.12.2011, 18:46   #177
Samonov Oleg
Спасибо всем за отзывы!
Я думаю EMMA Ukraine просто плачет
К сожалению не умею описывать звучание систем, тем более своих
Пока не удовлетворен в некоторых моментах, откровенно говоря, разочарован (хотя, когда начинал строить машину, думал что смогу с этим жить) например, в твитерах интегры, а также в их кросах. Когда увидел акустические срезы и спады фильтров, был в замешательстве. До сих пор не могу понять какими категориями мыслил их разработчик. Вобщем твитер пошел под замену, крос в процессе настройки, пилотная версия уже готова, но надо шлифовать. Об этом чуть позже.
Еще немного фоток.
Старый 09.12.2011, 22:34   #178
Lukasarts
Скажи пожалуйста... когда ты менял штатную АКБ на ВАРТУ - пропиливал площадку ? ...или варта "5" помоему встала у тебя четко ??
я подпиливал площадку под АКБ
интересно так как ОФИЦИАЛ рекомендовал именно ее... по каталогу варты именно она встанет без траблов..... а по сути дела пришлось включать БОЛГАРКУ ))
Старый 10.12.2011, 16:59   #179
Samonov Oleg
Фотографии с вартой с Элантры, в теме был вопрос по поводу крепежа, я привел пример. В Туксоне,у меня, Bosch S6 http://bosch-auto.com.ua/language1/p...-s6/index.html. Обошлось без болгарки, но с напильником, в ширину не хватало каких-то пару миллиметров.
Может официалы с емкостью АКБ напутали и соответственно с размерами?
Старый 11.12.2011, 22:45   #180
Samonov Oleg
Эпопея продолжается, теперь со сменой компонентов. Поскольку от моего бывшего мидбаса так и не смог добиться искомого, начал подыскивать ему замену с условием - избежать больших финансовых затрат (фавориты, среди мидбасов с крепкими ценниками, я для себя давно определил, но пока увы "маемо те що маемо") После прослушивания нескольких вариантов остановился на Challenger TAS 6, точнее на коаксиальной версии этого динамика TAS 620. Правда, пришлось из коаксиала делать мидбас. Колпачок клеить не стал ( не нашел, да и не искал сильно) для меня проще токарю "пулю" заказать, и выглядит прикольнее Да, и большое спасибо Вячеславу Леонидовичу Резникову за предоставленный эскиз фазовыравнивающего тела для этого динамика.
Немного фото того, что получилось.
Не сильно понравился пружинный клемник
Поменял на латунный с гайкой.
Добавлено через 11 часов 58 минут
Вот эскиз фазовыравнивающего тела для TAS 6.
Вот полный чертёж
Может кому пригодится
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 12.12.2011 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
TUCSON & CAMARO Lukasarts Свои инсталляции SQ 126 06.12.2012 22:16
Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.) aspirant Свои инсталляции SQ 34 19.06.2012 09:20
Hyundai Tucson дядьки из Индонезии Славикус Белый шум 14 15.08.2011 21:48
прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson VEV Куплю 9 23.03.2011 21:58
Инстал Hyundai Tucson, кто что знает VEV Белый шум 24 23.03.2011 16:41
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +2.
