#141 |
Вы сказали Спасибо: 170
Отвечу так, конкретно эту версию инстала начал делать осенью прошлого года, закончил весной этого.
#142 |
![]() Добавлено через 4 минуты Автозвукихбинфорэва!
Последний раз редактировалось dedmazzay; 21.09.2011 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение |
#143 |
![]() Добавлено через 10 минут Есть уже фронт переделок на ближайшее время
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 21.09.2011 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение |
#144 |
Вы сказали Спасибо: 33
Зарекался я в свое новое ничего не ставить, но реально фото Вашего инсталла подстегнули меня... и зимой буду строить свой проект |
#145 |
а я силу протянул через крыло )) У меня тоже ТУКСОН)) Протянул через резинку, в которую был вставлен ШЛАНГ слива ( дренажа ) с рейленгов. А его, в свою очередь, в пробку пониже, в которой предварительно сделал дырочку )... мне под подкрылком показалось надежней )) Весь инстал разместил в нише запаски, вместо нее теперь в мшине болтается АМЕРИКАНСКИЙ БАЛОНЧИК с наполнителем))
Туда и 5 фарадный гибридник влез, и активный кросс, 4 усилителя , Даже повер плант от саундстрима. А главное что теперь все с легкостью меняется, прям как картридж в игровой приставке ) Ты молодчага ) Будет время - выложу свой инстал ..... и на прощание маленкий вопросик.... Имею ЦДМ 88 морель и ЖБЛЬ мидрейндж из набора ПАВЕР 6563 - что оставить ? на твое усмотрение.... у меня поканалка, разруливается активным кроссовером так сказать на пасскартах ( ВЫТЯЖКА из САМОГО ЧТО НИНАЕСТЬ НАТУРАЛЬНОГО СТЕГА ))) только на одной плате! |
#146 |
Весь инстал под сиденьями по той же причине, сделать максимально короткими все соединения (акустические, межблочные) |
#147 |
#148 |
Samonov Oleg, респект за проделанную работу! Очень приятно смотреть фото и результата и процесса. С таким перфекционизмом, самый раз космические корабли строить.
Сам, в данный момент, веду инсталл в Тушкане. Компоновка, кстати, практически такая же. Изучив электричекую архитектуру Тушкана, решил, что все-таки, лучше проложить минус от дистрибъютора к аккумулятору непосредственно (что и собираюсь сделать), да и продублировать минусовой провод на кузов тоже не будет лишним, поскольку штатный, несколько тонковат. Удачи и успехов! |
#151 |
Спасибо за отчет , все очень красиво , доходчиво , скажи плиз а серединки в стойках немешают обзорности ? я себе тож думал , а потом не решился как то , да и сам бы незделал ! заказы на изготовление туксоновских стоек непринимаете ?
![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту мои инстальчик
Последний раз редактировалось artem shef; 23.09.2011 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение |
#152 |
А какой там обьём получилось выгородить?
#154 |
Ух ты! Прикольно! И с грилем не нужно морочиться
Я так понял, запаска лежит на корпусе, за счет этого так приподнята?
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 24.09.2011 в 15:09. |
#155 |
непомню точно гдето 29-25 , а поповоду стоечек ?
Добавлено через 31 секунду ![]() Добавлено через 2 минуты да засчет этого и обьем набирали ! а полку потом из фанеры вырезали ! Последний раз редактировалось artem shef; 23.09.2011 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение |
#156 |
Samonov Oleg, расскажите, пожалуйста, поподробнее об узле крепления предохранительной колбы под капотом. Если будет фото, то вообще отлично. В ближайшее время ожидает выполнение данной задачи и я уже всю голову сломал, как сделать чтобы все крепилось надежно и не сильно мешало снятию аккумулятора. Заранее спасибо.
#157 |
Samonov Oleg, А распока только задняя? или есть передняя? как повлияли на жесткость? На работе есть "тушканчег" ,сверчки постоянные при переезде "диагональных неровностей". Есть ли смысл в установке распорок?
#158 |
Samonov Oleg
извени за беспокойство) может я не внимательно читал ) у тебя получается что середина играет в стойку и уходит под торпедо ?. у меня сейчас ( 3х полоска поканалка ) имеется две пары стоек ( благо стоят они всего 130 грн за штуку ) я хочу сделать вариант 1 сч МОРЕЛЯМИ 88 куполами порезать их от 600 .. 2 вариант дифузорники СЧ из набора JBL 6563c POWER ( кстати никак и нигде не могу найти нужно для них ОБЪЕМА или сделать как у тебя , если у тебя все уходит в торпедо и не морочить голову ?) . Вч в первом и во втором случае одинаковы HELIX Precession P1. Может даш рекомендации ?? Кросовер активный самопальный но на КРОССКАРТАХ с фиксированными и равными частотами для левого и правого канала - АНАЛОГ стеговского кроса... с серединой если чесно- такие баталии идут... пытаюсь их разместить как можно ближе друг к другу) Последний раз редактировалось Lukasarts; 25.09.2011 в 22:10. |
#159 |
Hertz HL 70 http://yandex.ua/yandsearch?text=HL+...d=40316&lr=142 |
| TUCSON & CAMARO | Lukasarts | Свои инсталляции SQ | 126 | 06.12.2012 21:16 |
| Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.) | aspirant | Свои инсталляции SQ | 34 | 19.06.2012 08:20 |
| Hyundai Tucson дядьки из Индонезии | Славикус | Белый шум | 14 | 15.08.2011 20:48 |
| прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson | VEV | Куплю | 9 | 23.03.2011 20:58 |
| Инстал Hyundai Tucson, кто что знает | VEV | Белый шум | 24 | 23.03.2011 15:41 |
