#21 |
Укрепляем филенку - закрываем техотверстия рекламным композитом(алюбонд, дибонд + заклепки + клей) прочный и легкий материал ...
#23 |
#24 |
Вы сказали Спасибо: 208
А может - ну его тогда ? Есть же еще жидкие гвозди например. Держат хорошо. Усадки не дают. |
#25 |
пост №10. кузовной герметик используется заводом-производителем для дополнительного крепления усилителей к деталям. Используется при рихтовочно-малярных работах. Ничего не ведёт. Пользуемся АРР. Клеить не сплошным швом, а с промежутками (2см герметик, 8-10см пусто) где-то так
Последний раз редактировалось ..сергей; 16.04.2011 в 21:42. |
#26 |
http://autozvuk.org/forum2/picture.p...&pictureid=447 адын год - полёт нормальный
#27 |
Тема якраз дуже потрібна.
Скажіть, а на фото ФОРДА де використовуються лотки яєць для підсилення, чим їх до вібри клеють? |
#28 |
А в SQ -- отлично работает(праймер ОБЯЗАТЕЛЕН).
#29 |
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось ucatyshkun; 17.04.2011 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение |
#30 |
Больше как раз любопытен тот мерс.
Как никак люди не побоялись а параллон в дверь уложили. Либо знали чтото. Ибо параллон влагу берет на ура. И особо не отпускает потом. Так вот - что им позволило такое провернуть ???? |
#31 |
#33 |
Є і по Шумову і по Ultimate - ізолон - то Polifoam (П4, П8), вспінений каучук - то Comfort(Шумофф) або Flex (Ultimate). Матерыали мають певну товщину Polifoam (П4, П8) - 4 або 8 мм і Comfort - 3, Flex - 6,8, 10, 12,20, ну і Герметон - 10, 15, 30...
У вас в дверку то все влізе? =) |
#34 |
Да и всеравно знать то нужно. Отсалось только найти какойнибудь каталог по Шумову и узнать толщину этих специальных параллорнов. А потом все это дело обдумать. ПОка что Мерс больше всего понравился идеологочески. |
#35 |
Герметон - 10, 15, 30... - то і є поролони ШУмофф, відповідно з товщиною.. 10 - плоский, 15 і 30 - з закосом "під лоток яєць" - пропитка у всіх трьох однакова
#36 |
От теж думаю зараз над дверками. Так як авто купе, то вони здорові і довгі, буде геморно порядок зробити. Незнаю, поправте якщо неправильно кажу- буду підсилювати алюмінієвими полосами на стікольний клей чи рідкі цвяхи. Потім вібру шумофф, або мікс, комфорт+герметрон.Тех отвори, напевно варто взяти ультимейт.
Последний раз редактировалось Serginio; 19.04.2011 в 22:23. |
#37 |
На двері купехи, щоб дуже не збільшувати ваги є "Ultimate Construct STRONG PLUS" (лист 0,53 м x 0,7 м) - надлегкий віброізолятор - листовий алюміній 0,6 мм на клеєвій основі 3м по всій площині.. бітумно-мастичного шару він не має, але можна спробувати з чимось його скомбінувати.
Це я маю увазі на зовнішню фільонку... |
#38 |
шось мені здається шо того мало буде.
зовнішня, маєш на увазі та що ближче до водія? на якій тех отвори? |
#39 |
А как его в дверь для поклейки "зарядить"? сверху, через щель для стекла? не все ж на VW катаются! и через технологические отверстия приличный лист не запихнуть, а выклеивать "чешуёй" - толку нет. Но даже так есть некоторые трудности: - в большой двери часто опускается не всё стекло, а лишь его часть - стало быть щель будет короче двери, иногда изрядно;Впрочем, на улице теплеет и листовой алюминий тоже имееццо. Нужно как-то созреть попробовать... |
| ЗЯ в двери | newatech | Интересные инсталляции других | 4 | 05.04.2014 13:33 |
| (акустика) 13 см сч/нч в двери | Steady | Куплю | 5 | 31.08.2013 15:13 |
| Проводка в двери | Meridian | Практические уроки, технологии и материалы | 26 | 30.05.2013 13:53 |
| Миды в двери! | Melya1985 | Бюджетный автозвук и песочница. | 33 | 22.06.2012 14:25 |
| (акустика) 2х-компонентную в двери. | Legacy :D | Куплю | 7 | 19.08.2011 01:26 |
