Старый 01.04.2011, 19:08   #41
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
По умолчанию Re: Hyundai Tucson
Достаточно быстро. Открутив два передних винтика.
Шаман! Причем рукастый!
Авто и автору - зачОт и респект!
Старый 04.04.2011, 13:14   #42
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Дополнительный крепёж стоек
Примерка динамиков и на машине.
Старый 04.04.2011, 13:37   #43
Alexx
Аватар для Alexx
Мне ОЧЕНЬ нравятится то, КАК вы фотографируете свою работу.
И, делаете аккуратно , но вот фоткам у вас действительно поучится стоит.
Старый 04.04.2011, 22:03   #44
romaeric
Аватар для romaeric
Результат просто супер.
Вопрос к маэстро , как у вас получилась такая форма под интегру? Ведь если просто натянуть чулок выходит прямая , или я что-то упускаю ?
romaeric вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 20:58   #45
Samonov Oleg
Спасибо!
Сообщение от romaeric Посмотреть сообщение
Изначально форму старался придать полосками алюминия, но после натяжки чулка получилось коряво, впуклости, выпуклости, прямые.
Форму придовал, заполняя стекломатом, впуклости снаружи, выпуклости изнутри, и тем самым набирая толщину стенки.
Затем шпаклевка, для коррекции использовал грунт, так лучше видно где добавить, а, где отнять.
Вот в общем-то и все
Старый 11.04.2011, 10:09   #46
А где ВЧ будут? или тож чето пропустил?
Старый 11.04.2011, 10:14   #47
Славикус
Аватар для Славикус
Пока автор молчит... Скорее всего, на штатных местах.
Старый 11.04.2011, 10:25   #48
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
обрати внимание на динамическую головку которую использует автор данной темы!
Это коаксиальный излучатель, два в одном ВЧ и СЧ! Точечное излучение, все дела!
вот смотрите
Последний раз редактировалось omel; 11.04.2011 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2011, 10:30   #49
AlexNik
Аватар для AlexNik
Вы сказали Спасибо: 7
Это гибриды- СЧ и ВЧ в одном "флаконе". Интересно как автор темы инсталлировал миды. Двери там одной виброй не успокоишь - гудят.
P.S. Пока набирал, уже ответили.
AlexNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 10:31   #50
Samonov Oleg
Пропустил Они уже на месте! Внимательней присмотритесь к динамикам.
Когда была двушка, были в штатных местах.
Старый 11.04.2011, 10:31   #51
Славикус
Аватар для Славикус
Просто жир!
Старый 11.04.2011, 10:50   #52
Samonov Oleg
Сообщение от AlexNik Посмотреть сообщение
Абсолютно с вами согласен, пока сам ломаю над этим голову. Алюминий не поможет в связи с конструктивными особенностями двери. Кроме как усилить стеклопластиком ничего не придумал. Если есть какие-то подсказки, с удовольствием выслушаю.
Старый 11.04.2011, 10:55   #53
стеклоклей, алюминиевій профиль... и так далее на внешнюю филенку, аналогично укрепить внутреннюю. Сложно пля...
Старый 11.04.2011, 11:01   #54
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
У тебя в подписи:
Morel integra XQ4
Искал в сети - нима ничё
Может правильно XO4?
И как они по звуку?
Почему именно коаксиал? В смысле, что кандидаты компонентных вч и сч были?
з.ы. Писч там на супремо похож... Я не ошибаюсь?
з.з.ы. Олег, с твоими руками грех для мидов ящики не сварганить
Последний раз редактировалось m.a.k.c.; 11.04.2011 в 11:21.
Старый 11.04.2011, 11:08   #55
VEV
Аватар для VEV
а какие размеры дистрибьютора, просто на его место хочу установить 700-й проц?
Старый 11.04.2011, 11:12   #56
AlexNik
Аватар для AlexNik
Технологические отверстия закрывал композитным материалом, потом закатал Stp М2 - гудит в диапазоне 200-400 Гц.
Старый 11.04.2011, 11:29   #57
Samonov Oleg
У тебя в подписи:
Morel integra XQ4
Это моя очепятка
К сожалению до супремо ему, как бы это сказать, ну вобщем ОЧЕНЬ далеко.
И как они по звуку?
В данной системе довольно сухие, твитер, мягко говоря, простоват. Песочит, мутный, детальность слабенькая
В одной из моих домашних систем акустика KEF, где похожая конструкция. Так вот, хотелось получить хотя бы приблежонную фокусировку образов, свойственную коаксиальным конструкциям.
Влезет легко!
Добавлено через 7 минут
Если я правильно понял, это не избавило вас от проблемы?
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 11.04.2011 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2011, 11:51   #58
Славикус
Аватар для Славикус
у мну такая конструкция:
http://autozvuk.org/forum2/showpost....&postcount=135
Отверстия потом зашил оцинковкой 0,5мм + вибра
Старый 11.04.2011, 12:05   #59
Samonov Oleg
Интересно, но не могу понять как работает усилитель внутри двери.
Как результат?
Старый 11.04.2011, 12:19   #60
Славикус
Аватар для Славикус
Как результат?
Этот пирог (подиум-филенка-т.н. усилитель) скручен между собой болтами.
Стало намного жестче.
Раньше, без доворота был горб в районе 400Гц, с доворотом горб в районе 800Гц, но уже меньше.
TUCSON & CAMARO Lukasarts Свои инсталляции SQ 126 06.12.2012 22:16
Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.) aspirant Свои инсталляции SQ 34 19.06.2012 09:20
Hyundai Tucson дядьки из Индонезии Славикус Белый шум 14 15.08.2011 21:48
прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson VEV Куплю 9 23.03.2011 21:58
Инстал Hyundai Tucson, кто что знает VEV Белый шум 24 23.03.2011 16:41
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +2.
