Старый 02.01.2011, 14:18   #21
deff
Аватар для deff
Очень мало умельцев которые в тяпке ( народное название ) могут построить достойный звук . Cтоимость компонентов + Cлавута = Новое авто .
Старый 02.01.2011, 15:08   #22
sharkov
Аватар для sharkov
Да, знаю что это большая проблема, но пока собираю компоненты, а замена машины будет позже, годик еще покатаюсь
Старый 02.01.2011, 15:42   #23
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
А мне вот интересно, а реальны ли параметры Саб - Monacor SPH-250TC:
Резонансная частота, Hz 26
Масса подвижной системы, г 55
Эквивалентный объем, л 84
Мерял кто, что в реале получается?
Если параметры реальны, то нах 16 Ом и Стег. Он летать с такой легкой подвижкой будет шо переляканый на любом усю
мерял!
Fs - 28Гц
Qts - 0,33
Vas - 81Л
По поводу массы, скорее верю, я дин не разбирал.
Старый 02.01.2011, 17:03   #24
wollik
Аватар для wollik
моЦарты и моСарты,согласись,не совсем одно и тоже
Старый 02.01.2011, 23:02   #25
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
Я себе уже третий год это говорю
Старый 04.01.2011, 09:55   #26
sharkov
Аватар для sharkov
Исправил...
Старый 04.01.2011, 09:59   #27
sharkov
Аватар для sharkov
...Акустика на звук влияет процентов на 80-90, и 10-20 остальное. Имхо.
Соглашусь, что динамики не фонтан, но не уверен что акустика это 90%, зачем тогда твикают усилители (а ведь звук становится на порядки лучше), если это всего-то 10%
Старый 04.01.2011, 10:24   #28
максимус
Аватар для максимус
Да будет интересно что из сочетания Топ и просто так получается !!!
Хотя чудес не бывает или ???Все расскажут судьи на соревнованиях.
Осталось только установить и надеяться на чудо !!!
Старый 04.01.2011, 10:26   #29
Quattross
Аватар для Quattross
твик усилителя даст 1, 2 % или -1, -2%
Системы топ-уровня на топ-компонентах, выжатые классными инсталляторами отличаются ну максимум процентов на 5.
мое имхо:
акустика - до 80%
усилители - до 5%
голова - до 5%
кабели, питание -до 2%
твики, пуки - до 1, -1%
установка, настройка - до 100%
вот как-то так.
динамики - фонтан, только водичка в нем как живая и дорогая. А фонтан даже не музыкальный и без светомузыки. Надо или фонтан дороже делать -мраморный, или водичку погрязнее залить, все равно фонтан ее изгадит.
Т.е. подбор компонентов нужно делать по принципу : кесарю -кесарево.
Старый 04.01.2011, 10:33   #30
максимус
Аватар для максимус
мое имхо:
акустика - до 80%
усилители - до 5%
голова - до 5%
вот как-то так.
Наверное красивее не сказать +1000%
Старый 04.01.2011, 10:39   #31
sharkov
Аватар для sharkov
ну соберу пока так, а после динамики заменить легче, чем переделывать установку усилителей
Старый 04.01.2011, 11:39   #32
Alexx
Аватар для Alexx
мое имхо:
акустика - до 80%
усилители - до 5%
голова - до 5%
вот как-то так.
незгоден
згоден 100 видсодково.
Ща Халина с Совой и Ростом позову! Шоб они вам про -1% рассказали
Старый 04.01.2011, 21:09   #33
Quattross
у меня инсталл акустики где-то в раз 10 больше стоит чем инсталл усилителей.
А если обратиться к опыту хороших проектов в той же Славуте. Такие есть. Может легче принимать решение по компонентам будет.
Имелось ввиду не взять голову за 50 долл. и перепаять там все в стремлении к статусу. Понятное дело если г-но затвикать то будет результат не +1, а +5 и более. Пусть статус твикнут чтобы хоть кто-то закрытыми глазами разницу услышал или хотябы тот же Пионер П9.
А Пролоджи затвикать супердорогими детальками и ждать большой разницы много ума не нужно. При всем уважении к профессионализму любителей твикать.
В некоторых случаях, наверное твик все же оправдан, но в очень некоторых. Имхо.
Последний раз редактировалось Quattross; 04.01.2011 в 21:16.
Старый 04.01.2011, 23:12   #34
мое имхо:
акустика - до 80%
усилители - до 5%
голова - до 5%
вот как-то так.
Мне кажется Вы слишком категоричны
Звук начинается с головы(например рыба от-туда и гниёт),а Вы на неё 5% заказываете.... В ДРЗ звук изначально мёртворождён и только у Директора Луны и у Саши Кольта мне понравилось...Скорее всего лампочки в усях что-то дают...
Усилители до5%?!! Подкиньте в машине Бориса вместо Моцарта... ну хоть Твистер,хоть тот-же Стег.......но комент...
Жаль Вы не слышали мой ДРХ (не П9 ,но однако и не Пролоджи) до "твиков-пуков" и после них.... Думаю Вы пересмотрели-бы этот 1%
Старый 05.01.2011, 09:18   #35
Quattross
Возможно. Я руководствуюсь своим небольшим опытом. Например, я слышал две хорошо отстроенные системы. Одна на пионе 88 другая на П9. Акустика и там и там Бракс, усилители на 88 обычные, на П9 лампы. Ну нету там разницы более 10 %. Может я глухой. Но если за 0% принять отсутствие звука, а за 10% звук динамика хорошего мобильного телефона, то вышеприведенные системы получат 90 и 100% соответственно.
Еще, как пример, машины на изодинамике. Моя и Директора. Обе на изодинамике. У меня Бремен 76 с китайскими Поверамперами, у него Клара с Моцартами. Если абстрагироваться от низкочастотного звена при прослушке, то изодинамика играет тютелька в тютельку (на мой слух) с небольшими оттенками. Разницу я бы определил в 1-2% в неизвестно какую сторону
Ну по голове и усям для меня все понятно.
Далее я помню изменения звука в своей системе, когда менял среднечастотник. Иволга - Хеликс 802 -Морель88- Изодинамика. Между первым и последним пропасть в звуке (не знаю может 30-50%)
По мидбасу и сабу мои ощущения похожи.
Понятно что эти проценты на лету это все некорректно и категорично, ну раз уж пошло сравнение, то как его еще выразить.
А к твику я отношусь скептически: да может он и улучшает звук, так и одновременно увеличивает стоимость аппарата, он переходит в другой класс, так сказать.
Старый 05.01.2011, 09:43   #36
Александр093
Аватар для Александр093
Во розкричались
Старый 05.01.2011, 09:57   #37
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
Во розкричались
ну так умение приготовить = большой % успеха) правильно Сергей кричит
для наступления счастья, не получается поставить только модный усилитель/гу/акустику. тут нужен комплексный подход к тракту: компоненты, инсталл, настройка. каджый этот пункт сильно влияет на конечный результат.
а все отличие остается в мелких нюансах, блохах, которых мы так с удовольствием выискиваем
Старый 05.01.2011, 17:39   #38
Еще, как пример, машины на изодинамике. Моя и Директора. Обе на изодинамике. У меня Бремен 76 с китайскими Поверамперами, у него Клара с Моцартами. изодинамика играет тютелька в тютельку (на мой слух) с небольшими оттенками. Разницу я бы определил в 1-2% в неизвестно какую сторону
Во,блин! А я думаю - где это мои 1-2%
Меняю Клару и Мосарты на Брр 76 и ПА
Старый 05.01.2011, 18:23   #39
Quattross
Я согласен готов доплатить 300 у.е. и чейнджер к Брр в подарок
P.S. Как мне повезло. Я серьезно, не слышу большой разницы между многими ГУ, усилителями, кабелями и т.д.? поэтому мне не нужно переплачивать за каждый процент по 1 тыс.у.е.
Старый 05.01.2011, 18:39   #40
Где ты не слышишь разницы? Между чем и чем?
Подкинь в свою систему (которая тебе отлично известна) вместо Брр Клару или другое ГУ подобного класса - уверен что даже ты (глухой с твоих же слов) разницу услышишь сразу. Не услышишь разницу - тогда действительно,зачем платить больше?
Скромная Славута Bass Hunter Инсталляции SPL 30 31.07.2013 11:47
(прочее) Подседельники Таврия-славута Jetpilot Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 13.08.2012 15:50
(прочее) Подседельники таврия-славута Jetpilot Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 16.03.2012 09:16
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +2.
