Старый 15.12.2010, 09:59   #1
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
По умолчанию Помогите 2Ом или 4Ом
вопрос в следующем: имею сабовое звено усь Пауер акустик 980/2 саб Алпайн Эрка 10 в физике какие влияния на звук имеют 2ом и 4ом. спасибо
Старый 15.12.2010, 10:09   #2
tonni
Аватар для tonni
2 ома легче будет его качнуть намного чем в 4 , если у тебя 2х4 омный он то в 4 ома можешь получить только в том случаии если кинешь его на одну катушку, и ето будет не сильно хорошо
Старый 15.12.2010, 10:20   #3
morfey
Аватар для morfey
Спасибо но чесно говоря ничего не понял. Усь мостом на 2ома дает 980Вт- это понятно на 4омную нагрузку тем-же мостом 500Вт . Я понимаю с 2ом подключением саба вытаскиваю из усилка все на, что он спасобен. Вопрос в следующем как отразится такие подключения на звуке? ну например 2ома бас гулкий,размытый 4ома бас четкий музыкальный или на оборот
Старый 15.12.2010, 10:22   #4
antiradar
Аватар для antiradar
Р-ка какая? Катушки 2х2 или 2х4?
При низкоомном подключении увеличивается мощность, подаваемая на динамик.
При высокоомном включении увеличивается демпфирование динамика (читай усилитель крепче держит подвижку).
При подключении одной катушки увеличивается добротность (вплоть до фришной) динамика (получается гупалка по голове).
Старый 15.12.2010, 10:30   #5
morfey
Аватар для morfey
Эрка 1042D http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1884 спасибо о подключении если можно подробнее. Сейчас подключено так: на головке 4 клемы питающие провода по краям+и- средние запаралелены перемычьками вроде получается 2ома
Старый 15.12.2010, 10:36   #6
antiradar
Красный-черный это одна катушка.
У тебя сейчас на 8 ом играет.
Вот тебе мануал http://www.alpine-asia.com/fpdf.php?..._SWR-1042D.pdf
Вторая станица. Example 1 и Example 2 для твоего варианта.
Старый 15.12.2010, 10:38   #7
tonni
Аватар для tonni
плюс к плюсу ,минус к минусу , и от 2 клем выводишь на саб и будет 2 ома
Старый 15.12.2010, 10:39   #8
morfey
Аватар для morfey
спасибо я понимаю 8ом это не хорошо я извеняюсь може я тупой обясни на пальцах как подключить щобы-было 4ома
Старый 15.12.2010, 10:41   #9
morfey
Аватар для morfey
Сообщение от tonni Посмотреть сообщение
но там 2плюса и 2минуса я так понимаю 2разный катушки
Старый 15.12.2010, 10:41   #10
antiradar
Почитайте инструкцию. Я Вам ссылку выше дал.
Старый 15.12.2010, 10:49   #11
morfey
Аватар для morfey
Огромное спасибо за манул судя из картинок у меня сейчас подключено в 2ома для подключения в 4ома нужна только одна перемычька, я правильно понимаю? и что это за подключение с поднятием добротности? спасибо
Старый 15.12.2010, 10:54   #12
antiradar
Подключено двумя перемычками-2 ома.
Если одной - то 8. (мануал внимательней посмотрите).
Подключение только одной (из двух) катушки приводит к повышению добротности. Это плохо. Так делать нельзя. Просто многие считают, что если у динамика две катушки, то одну можно включить, а вторая пусть болтается. Мол, это запасная, когда первая сгорит, то на вторую подключим
Старый 15.12.2010, 10:57   #13
morfey
Аватар для morfey
насколько я понял 4ома получится без всяких перемычек правильно?
Старый 15.12.2010, 10:57   #14
antiradar
да
Старый 15.12.2010, 10:58   #15
morfey
Аватар для morfey
всем огромное спасибо вроде все понял
Старый 15.12.2010, 13:01   #16
morfey
Аватар для morfey
опять вопрос. снял перемычьки дин не работает ставлю перемычьки дин работает шо за фокус???????????
Старый 15.12.2010, 14:08   #17
полярности попутал на катушках
Должно быть так (без перемычек):
+усилителя <--------> + катушка 1
+усилителя <--------> + катушка 2
-усилителя <--------> - катушка 1
-усилителя <--------> - катушка 2
Старый 15.12.2010, 15:13   #18
morfey
Аватар для morfey
чегото не понял. подключено вот так : с усилка+ на + катушки №1 с усилка- на -котушки 2 если обе стоят перемычьки дин играет если снимаю перемычьки дин не играет. Несколькими постами выше мне пересылали фаг по дину там схемы подключения так вот у меня подключено также как на втором рисунке на 2ом расталкуйтекак сделать 4 ома
Старый 15.12.2010, 15:19   #19
а кто вместо тебя будет ставить еще два провода:
с усилка- на - катушки №1 с усилка+ на +котушки 2
Дед Мороз что ли? Не удивительно, что не играет, так как по WiFi сабы подключать еще не научились
Старый 15.12.2010, 15:27   #20
morfey
Аватар для morfey
по два провода с усилка?????? чесно сказать я в этом не сильно розбираюсь но по моему это
может как вариант с усилка +и- на 1 катушку а перемычьками вывести на вторую
помогите с USB Юрчик Бюджетный автозвук и песочница. 8 05.02.2012 08:18
помогите с зя муравей Бюджетный автозвук и песочница. 19 30.12.2011 15:26
Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4 K.O.S. Бытовая техника 27 12.04.2011 12:35
ПОМОГИТЕ Роман Бюджетный автозвук и песочница. 0 12.02.2010 16:15
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +2.
