Старый 02.11.2010, 21:10   #21
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Или это http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/036.htm , или короб, или ничего ! Если ты конечно мидбасового счастья хочешь )
Старый 02.11.2010, 21:27   #22
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Ага. Это двери в стиле макси
Если че - можно и развить тему. Еще более толстый профиль.
Еще больше слоев полиэфира со стеклом.
Но на самом деле есть такой способ укладки стекляшки. При котором - весь тот гемор с профилями - нах не нада !
Старый 02.11.2010, 21:29   #23
cooler55555
Аватар для cooler55555
cooler55555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 21:40   #24
Да уж, такую энергию, да в мирных целях. А динамик наверняка крепится просто к такой же жестянке, через маленький по площади подиум. К уменьшению шумов от вибрации филенки на скорости это имеет отношение, а вот к звуку - нет.
Старый 02.11.2010, 21:55   #25
Если почитать внимательно,то там тоже сплэн в двери
1. Сплен за динамиком. Смерть "удару" от мидбаса.(с) igorvolikov
З.Ы.Мидбасовое счастье там будет подпорчено
Старый 02.11.2010, 21:58   #26
Роман MONDEO
Это поверхностный фронт работ ... а свои фичи и секреты никто не расскажет
А вообще дверь это дверь ! И корпусом она не может быть
Старый 02.11.2010, 21:59   #27
Роман MONDEO
Вывод?
Старый 02.11.2010, 22:02   #28
Да нет там никаких секретов. Достаточно хорошего уся и эта внутренняя филенка (вставная) будет гулять по всей двери вместе с подиумом.
Старый 02.11.2010, 22:09   #29
Старый 02.11.2010, 22:13   #30
Роман MONDEO
Есть секрет друже.... есть это - короб
Старый 02.11.2010, 22:19   #31
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
если это короб - то где сопоставимая коробу жёсткость передней стенки, к которой крепится динамик ?
Старый 02.11.2010, 22:24   #32
Если там короб (нормальный), то стеклоподьемник не работает. И если там короб, то нахрена всё остальное.
Старый 02.11.2010, 22:32   #33
Роман MONDEO
плоско
Старый 03.11.2010, 00:48   #34
igorvolikov
Ой ! Не хочу растраивать - но еще как имеет.
Старый 03.11.2010, 00:49   #35
igorvolikov
Сообщение от cooler55555 Посмотреть сообщение
Рубль - скажу
Старый 03.11.2010, 00:52   #36
igorvolikov
Шутка !
Вот на примере листика А4.
Теперь с вас чистый листик
Старый 03.11.2010, 00:59   #37
Роман MONDEO
Красава ! И не поленился же ...)
Старый 03.11.2010, 13:38   #38
AlexNik
Аватар для AlexNik
Ну типа с двух сторон тонкий люминий а в серединки какой-то пластик. У нас таким по городу банки Магдонольдцы обшивают. У меня конечно мысли проскакивали ободрать пару листов с Макдональдса но я воздержался.
Этот материал называется композитный материал. Для фасадных работ должен применяться композит толщиной 4 мм ( толщина алюминия 0,4-0,5мм с наполнителем из оксида алюминия(Китай) или оксида титана(Европа, Япония)) т.е. он не поддерживает горение. Он легко режется, хорошо гнется и имеет жосткость в 4 раза больше алюминия. Этот материал очень хорош для закрывания отверстий и подиумов. Есть композит для внутренних работ толщиной 3мм, его применяют и рекламщики. Толщина алюминия у него 0,21мм, а наполнителем является полиэтилен. Горит этот композит, как любой полиэтилен, не потушишь пока сам не сгорит. Для инсталяций подходит как декоративный материал. Если другой не найдете можно использовать и этот уложив в несколько слоев. Отличить первый от второго можно легко по наполнителю: у первого он серый, у второго черный.
При изготовлении фасадных кассет отходов пригодных для инсталяций остается немерянно, так как он поставляется в листах размером 1220Х5800.
Наберите в инете в своем городе: фасадные работы из композита и наверняка найдете не одну фирму, которая этим занимается.
Последний раз редактировалось AlexNik; 03.11.2010 в 14:19.
AlexNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 13:54   #39
Raws
Аватар для Raws
алюбонд? не знаю такого...??
http://www.citystroy.ua/materials/co..._panel_alumin/ тут можна купити
Старый 03.11.2010, 14:09   #40
AlexNik
Аватар для AlexNik
Эта фирма поставщик композита из Китая, но у них можно узнать фирму переработчика, у которых можно почти даром купить отходы. У поставщиков цены на композит 4мм начинаются от 24$ за 1кв.м., а в листе 7кв.м.
(прочее) карты дверей в дэу sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 12.05.2013 21:04
Підготовка дверей Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 45 15.09.2011 10:40
(запчасти) К-т бронирования дверей Ланоса antiradar Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 13.01.2011 15:56
Потрібна допомога (ШВИ дверей) Serhiy Практические уроки, технологии и материалы 11 05.11.2009 13:35
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +2.
