Старый 22.10.2010, 12:38   #41
Raws
Аватар для Raws
здесь три провода
так правильно, на одну косу
Старый 22.10.2010, 12:52   #42
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Провід з Віоли кращий тільки при пайці, чи по звуку теж?
Старый 22.10.2010, 13:25   #43
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
во всех отношениях лучший.
Старый 24.10.2010, 18:38   #44
Lark
Аватар для Lark
Unhappy
Сегодня было время немного позаниматся звуком в машине. Похоже что твитер все таки ни при чем. То есть просто он играет тише, а искажения на малой громкости , я вслушался, есть и в правом твитере и в мидбасе. Причем их явно слышно когда машина холодная, с утра. Когда салон прогревается искажения пропадают.
Короче круг подозреваемых расширился. И я еще больше запутался.
Что грешить на усилитель? На старом Блаупункте ни шума ,ни наводок ,ни шкворчания небыло. При тех же проводах....
Старый 25.10.2010, 09:48   #45
muztank
Аватар для muztank
Для начала еще раз поменять пищи местами и убедиться чему соответствует более низкий уровень на одном из пищей:тракту или самому пищу...Можно линейки на входе уся поменять и опять же убедиться что виновато:тракт перед усем или сам усь.Ну и т. д. до локализации виновника сего безобразия .Начни с этого.Ну а заодно можешь еще выложить,каким образом пищи стоят,что бы понятнее было,чего ожидать от их отдачи,при условии,что до них все доходит без потерь особых...
Старый 27.10.2010, 20:47   #46
Lark
Аватар для Lark
Привет всем. Поменял местами твитера. Чуда не произошло. Один все-таки один глуховат.
Ну и черт с ним. Пока его звучание меня устраивает, а там посмотрим, все равно я нацелился взять что-то "нобелиумообразное"
По поводу шума. А шумит усилитель . Даже когда межблок полностью отключен от усилителя. Чему ж еще шуметь? Ну ладно на то есть гарантия.
сегодня приехали мои тюльпаны ЭОС, наконец -то спаяю нормальные межблоки.
спасибо всем ( особенно Музтанк ) за советы, их будет нужно еще много
Старый 30.10.2010, 22:08   #47
Lark
Аватар для Lark
Всем привет. Мне сейчас впору кричать "эврика". потому что я сегодня все таки нашел
причину визгливости в своей системе. Это когда флейта , или женский голос на фонограме звучал излишне пронзительно так , что хотелось отодвинуться дальше , или сделать потише. Стояки за мидбасом!!! Это они не давали нормально порезать сигнал на пищалку.
Сегодня отключил на время твитера и вслушался в работу мидбаса, и понял что
некоторых частотах явно есть сильный подъем. Снял динамики и проклеил тунель
подиума пятеркой битопласта , ну и за динамиком, на филенке десяткой .
Я все это делал , и не очень верил что услышу разницу. Но я услышал , и она огромна!!
Первое впечатление что мидбас стал играть тише. Именно играть , а не кричать.
Как-то спокойно, ровно.
Включаю пищалки , слушаю, чувствуется что в голосовом диапазоне недостаточний уровень. Как будто Малинина заткнули подушкой , или держат з а горло
Меняю конденсаторы 2 мкф на 10 мкф ( Вы были сто раз правы ) - и Малинин поет как
будто рядом, в метре от меня!! Вобщем уже ближе к тому как быть должно.
Старый 30.10.2010, 22:11   #48
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Это что за "ведро" на картинке ???
Если это подиум - разбить нахрен и переделать !
Там о 1-1,5 килогерца у вас такое творится ! На уши не натянуть !
Поклеили , чуток полечили , но не окончательно.
Убрать и запомнить.
На каждый сантиметр углубления подиума 2 сантиметра увеличения диамера кольца.
Старый 30.10.2010, 22:38   #49
Lark
Аватар для Lark
Оо... По делу..
Хотя если так, то какой диаметр должен быть у основания подиума , если
глубина его сантиметров 8-9 ? .......... около 30 сантиметров?
Последний раз редактировалось Lark; 30.10.2010 в 22:46.
Старый 31.10.2010, 11:00   #50
...сейчас играют от 4000 Гц, а "играли" ваще как супертвитер
Старый 07.11.2010, 20:52   #51
Lark
Аватар для Lark
Сделал новые межблоки. Косичка из Виолы 215 и тюльпаны ЭОС.
Пропали искажения и шкворчание. Звук стал как-бы объемнее , и отлепился от стоек.
Появилось восприятие инструментов ближе - дальше.
Даже на мр-3 фонограмах есть эффект. В общем из машины не хочется выходить.
CЛАВА ФОРУМУ AUTOZVUK.ORG !!! ура - идем дальше!
Старый 08.11.2010, 09:41   #52
Alexx
Аватар для Alexx
как провода распаяны?
Старый 08.11.2010, 15:56   #53
Lark
Аватар для Lark
Один на центральный лепесток, два на корпус. А как иначе?
Старый 08.11.2010, 23:28   #54
Alexx
Аватар для Alexx
Не, я так спросил
Не фонит на заведенной с вкл. потребителями?
Старый 09.11.2010, 01:26   #55
DGEM
Аватар для DGEM
Ребята, посмотрите , пойдет такой провод что-бы из него сплести косичку на межблок?
немного не догнал? это что с "обычного строительного" кабеля получаются нормальные межблоки?
DGEM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 01:30   #56
Talking
Сообщение от DGEM Посмотреть сообщение
ну....по крайней мере....
много кто так думает...
Старый 09.11.2010, 01:42   #57
igorvolikov
Чем наше дело хорошо - возми хоть тремпель И будет играть
Другое дело - как ?
Я например от меди в Интеркабеле или Донецккабеле прихожу в легкий ужОс !
Не помню какой из них что именно делал - но один точно был зеленый и окислившийся под изоляцией. А второй буд черный местами и с выбоенами на жилках.
Вот теперь осталось дать ответ на два вопроса:
1. Как уни умудрились воду и кислород загнать под оплетку ? И как можно так покусать жилки ?
2. Насколько такие повреждения в скинслое полезны для звука ?
А если серьезно - ребя ! Вы чего ? Ну коль уж плетете проводки. Тратите время свое драгоценное. Ну плетите хотябы из Клотца !
Там хоть медь нормальная и ПВХ хоть чуток. но всеже лучше.
:mlja-1:
Старый 09.11.2010, 09:16   #58
Lark
Аватар для Lark
Ребята , вы читаете, или только картинки смотрите? Я ж написал -
провод взял из акустического кабеля Виола 215 , того же Клотца.
По звучанию даже не стоит сравнивать со старым.Даже не столько по количеству наводок , сколько по звучанию.
Из наводок остался один нюанс .В момент включения и выключения зажигания ,
напротяжении 3 секунд идет помеха, какой-то цифровой шум, как обмен данными между блоками. Но я еще межблок по уму не проложил, еще болтается по салону,
буду экспериментировать с расположением.
А провод строительный наверно пойдет на межблок для сабвуфера. Если не
найду в нем никакого брака.
проблемы с мидбасом VELLIAL Бюджетный автозвук и песочница. 144 02.10.2020 09:16
(компонентная 2 полосы) Продам DLS UP6i Ultimate SPIKER Акустика 2 25.01.2014 13:49
(НЧ) длс нобелиум 6 колян Акустика 1 31.08.2013 12:37
(ВЧ) пищалки DLS из коплекта DLS UP6i Vibe 10 Акустика 3 22.02.2011 09:58
Проблемы с мидбасом. nikon0804 Бюджетный автозвук и песочница. 53 22.06.2010 14:23
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +2.
