#44 |
Сообщение от DeLuxe
а как всунуть в дырочку от твистера... там гдето 10 мм2
на мою думку нереально.
#46 |
Не знаю чи це буде правильно, бо по павилах це буде зміна перерізу. взяти кінець 0 ГА обжати "гільзою" пропаяти з іншої сторони засунути в гілзу 8 ГА, засунути це все діло в термоусадку.... ну я думаю ти зрозумів
#48 |
У Стингера есть переходные втулки:SHT201 с 0 на 4; и SHT202 с 4 на 8
А дальше помудрить! ЗЫ: Хотя не понятно зачем 0 на Твистер? :noidea: |
#49 |
Сообщение от Suhodol
У Стингера есть переходные втулки:SHT201 с 0 на 4; и SHT202 с 4 на 8 А дальше помудрить! ЗЫ: Хотя не понятно зачем 0 на Твистер? :noidea: основной идёт 0... и на твистер с А2, чтоб не изменять сечение |
#50 |
Сообщение от DeLuxe
нехочу менять сечения...основной идёт 0... и на твистер с А2, чтоб не изменять сечение |
#51 |
Сообщение от DeLuxe
нехочу менять сечения...основной идёт 0... и на твистер с А2, чтоб не изменять сечение у меня дистребьютор на 4 выхода 2 стоит на усилки без предохранителей напрямую и 2 через предохранители на проц и магнитофон чтоб небыло потерь на усилки идёт 1 основной пред под капотом на 125А, а на мафон и проц по 40А вот я думаю, что делать с этой схемой... а на минус идёт просто раветвитель на 4 выхода вот и вопрос, как лучше всего организовать эл.схему 1) оставить так как есть 2) поставить дистребьютор с 4мя предами(2 на усилки и 2 на проц и на гу) 3) оставить тодже дистребьютор, кинуть усилки через преды, а ГУ и Проц от штатной системы питания либо напрямую от акб Вобщем, как лучше это всё организовать, чтоб получить максимальный бал? |
#52 |
Если на ГУ и проц уже есть проводка, то просто поменяй номинал предов, я думаю гдето по 5-10А......
На уселы ОДНОЗНАЧНО!!!! через предохранители, причем на каждый усел свой пред по ращету номинального потребления уселителя..... :yes: :yes: :yes: |
#54 |
По Твистеру, если это 4х65.... (260*2):12=43,333 т.е. 40 Ампер пред.....
А за ДЛС можеш сам подсчитать, а то я не знаю такого усела А по голове и процу, на голову 10А вроде нормально, а вот на проц может быть надо и 5А.... :noidea: :noidea: надо глянуть на номинал штатного преда :yes: :yes: |
#57 |
Сообщение от DeLuxe
получается 2х85 (170*2):12=28,3 итого 25 или 30А?прально? . Так і я толком не отримав чіткої відповідіпри розрахунку запобіжника :/ в мене 2х95 (190*2)/12=31,67, але цей усь працюватиме в мості 325 Вт (325*2)/12=54,16 І яке значення врто брати до уваги? Логіка підказує брати пред на 60А. |
#58 |
Сообщение от DeLuxe
получается 2х85 (170*2):12=28,3 итого 25 или 30А?прально? |
#59 |
Сообщение от Владимир
Сообщение от DeLuxe
получается 2х85 (170*2):12=28,3 итого 25 или 30А?прально? . Так і я толком не отримав чіткої відповідіпри розрахунку запобіжника :/ в мене 2х95 (190*2)/12=31,67, але цей усь працюватиме в мості 325 Вт (325*2)/12=54,16 І яке значення врто брати до уваги? Логіка підказує брати пред на 60А. В следующем году в правилах АЯСКА обещали учитывать МОСТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.... тогда можна будет ставить и 50А.... Но пока - только разрешено на 30А..... :nutty3: :nutty3: :nutty3: |
#60 |
Сообщение от DeLuxe
вот и вопрос, как лучше всего организовать эл.схему1) оставить так как есть 2) поставить дистребьютор с 4мя предами(2 на усилки и 2 на проц и на гу) 3) оставить тодже дистребьютор, кинуть усилки через преды, а ГУ и Проц от штатной системы питания либо напрямую от акб Вобщем, как лучше это всё организовать, чтоб получить максимальный бал? Но лучше, если ты впервые строишь соревновательный авто прочти правила ( и желательно всех федераций), а потом спроси у ПРО, которые имеют опыт соревнований ( особенно опыт побед в бонусных классах) ЗЫ: И не всегда в Интернете дают толковые советы! (это не относится ни к кому лично!!) Цитата:
Сообщение от Stroc
В следующем году в правилах АЯСКА обещали учитывать МОСТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.... тогда можна будет ставить и 50А....Но пока - только разрешено на 30А..... |
| (провода/межблоки) Установочний набір проводів Kicx PK-400 | Cr@zy | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 22.07.2011 18:45 |
