Старый 02.10.2008, 23:54   #41
Сообщение от DeLuxe
и кстате 50мм2 это сколько Ga?
0 ГА
Старый 02.10.2008, 23:57   #42
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Отправить сообщение для DeLuxe с помощью ICQ Отправить сообщение для DeLuxe с помощью Skype™
спасибо
ну а как всунуть в дырочку от твистера... там гдето 10 мм2
DeLuxe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2008, 00:06   #43
scvosniak
Аватар для scvosniak
Сообщение от Stroc
Сообщение от Jedy
........... у Сквозняка вон - пищалку пополам сломали. когда прочость крепления проверяли )
ЖЕСТЬ......... :nutty3: :nutty3: :nutty3: :nutty3:
не сломали, все целое, но чашка пища отщелкнулась и не сама по себе, а 3 бала жалко
Старый 03.10.2008, 00:11   #44
Сообщение от DeLuxe
ну тут складно на мою думку нереально.
Старый 03.10.2008, 00:13   #45
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
можно...
но как?
вырезать середину не хочу...
надо оставить всё сечение и чтоб выглядело порядочно
Старый 03.10.2008, 00:20   #46
Не знаю чи це буде правильно, бо по павилах це буде зміна перерізу. взяти кінець 0 ГА обжати "гільзою" пропаяти з іншої сторони засунути в гілзу 8 ГА, засунути це все діло в термоусадку.... ну я думаю ти зрозумів
Старый 03.10.2008, 00:40   #47
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
не зрозумiв
що за гільза?
взяти трубку і всунути з одного боку 0га, а с другого 8га?
Старый 03.10.2008, 11:02   #48
Suhodol
Аватар для Suhodol
У Стингера есть переходные втулки:SHT201 с 0 на 4; и SHT202 с 4 на 8
А дальше помудрить!
ЗЫ: Хотя не понятно зачем 0 на Твистер? :noidea:
Старый 03.10.2008, 18:25   #49
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Сообщение от Suhodol
А дальше помудрить!
нехочу менять сечения...
основной идёт 0... и на твистер с А2, чтоб не изменять сечение
Старый 03.10.2008, 18:43   #50
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от DeLuxe
Так у тебя два усилителя? Если так , то тебе нужен дистрибъютер на два преда и нет ни каких проблем! Не усложняй себе жизнь!!!!!!! :yes: :yes:
Старый 03.10.2008, 22:13   #51
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Сообщение от DeLuxe
да два усилителя!
у меня дистребьютор на 4 выхода
2 стоит на усилки без предохранителей напрямую
и 2 через предохранители на проц и магнитофон
чтоб небыло потерь на усилки идёт 1 основной пред под капотом на 125А, а на мафон и проц по 40А
вот я думаю, что делать с этой схемой...
а на минус идёт просто раветвитель на 4 выхода
вот и вопрос, как лучше всего организовать эл.схему
1) оставить так как есть
2) поставить дистребьютор с 4мя предами(2 на усилки и 2 на проц и на гу)
3) оставить тодже дистребьютор, кинуть усилки через преды, а ГУ и Проц от штатной системы питания либо напрямую от акб
Вобщем, как лучше это всё организовать, чтоб получить максимальный бал?
Старый 03.10.2008, 22:25   #52
Stroc
Аватар для Stroc
Если на ГУ и проц уже есть проводка, то просто поменяй номинал предов, я думаю гдето по 5-10А......
На уселы ОДНОЗНАЧНО!!!! через предохранители, причем на каждый усел свой пред по ращету номинального потребления уселителя..... :yes: :yes: :yes:
Старый 03.10.2008, 22:56   #53
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
ммм и сколько на мои усилки??? dls a2 и as twister 4/260
проводка покачто идёт напрямую от акб преды по 10 ампер
Старый 03.10.2008, 23:06   #54
Stroc
Аватар для Stroc
По Твистеру, если это 4х65.... (260*2):12=43,333 т.е. 40 Ампер пред.....
А за ДЛС можеш сам подсчитать, а то я не знаю такого усела
А по голове и процу, на голову 10А вроде нормально, а вот на проц может быть надо и 5А.... :noidea: :noidea: надо глянуть на номинал штатного преда :yes: :yes:
Старый 03.10.2008, 23:37   #55
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Спасибо...
вот А2
http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=1005
Старый 03.10.2008, 23:40   #56
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
получается 2х85 (170*2):12=28,3 итого 25 или 30А?
прально?
Старый 04.10.2008, 00:20   #57
Сообщение от DeLuxe
прально?
Ми з тобою задаєм однакові запитання в різних темах . Так і я толком не отримав чіткої відповідіпри розрахунку запобіжника :/
в мене 2х95 (190*2)/12=31,67, але цей усь працюватиме в мості 325 Вт (325*2)/12=54,16 І яке значення врто брати до уваги? Логіка підказує брати пред на 60А.
Старый 04.10.2008, 08:03   #58
Stroc
Аватар для Stroc
Сообщение от DeLuxe
прально?
В этом случае правильней - 30А :yes: :yes:
Старый 04.10.2008, 08:17   #59
Stroc
Аватар для Stroc
Сообщение от Владимир
Сообщение от DeLuxe
прально?
А повинна підказати номінал запобіжника на 50А!!!!
В следующем году в правилах АЯСКА обещали учитывать МОСТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.... тогда можна будет ставить и 50А....
Но пока - только разрешено на 30А..... :nutty3: :nutty3: :nutty3:
Старый 04.10.2008, 10:51   #60
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от DeLuxe
Ни в коем случае не использовать вариант 1, вариант 2 и 3 -- возможно!
Но лучше, если ты впервые строишь соревновательный авто прочти правила ( и желательно всех федераций), а потом спроси у ПРО, которые имеют опыт соревнований ( особенно опыт побед в бонусных классах)
ЗЫ: И не всегда в Интернете дают толковые советы! (это не относится ни к кому лично!!)
Сообщение от Stroc
Мишаня молодца! Правильный участник!! :respect:
(провода/межблоки) Установочний набір проводів Kicx PK-400 Cr@zy Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 22.07.2011 18:45
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +2.
