Старый 27.09.2010, 10:45   #1
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Question фронтальный бас
Всем привет!
Проблема состоит в том, что задержками саб на передний план могу вывести только в какой-то очень узкой полосе НЧ. При включении другой композиции с более низким или более высоким басом саб снова начинает локализоваться в багажнике.
Система в подписи, настроена так: саб сверху порезан на 63Гц 4-м порядком в противофазе, мидбас снизу на 63Гц и сверху 3,15кГц 2-м порядком в фазе, твитеры 3,15кГц 2-м порядком в противофазе.
В одной из тем читал, что противофаза серьёзно гадит и выводить нужно только задержками, а в другой что задержка плавает в зависимости от частоты.
Пробовал саб пускать в фазе и выводить наперед задержками: фронтального баса вроде как добиваюсь, но он заметно теряет в мощности...
Знающие помогите разобраться где истина и как правильно настроить фронтальный бас.
Санчес вне форума   Вверх
Старый 27.09.2010, 10:48   #2
попробуй саб 2м и мид чуть ниже....на 50 скажем
Старый 27.09.2010, 10:56   #3
Санчес
Аватар для Санчес
саб 2-м а частоту оставить 63 или тоже опустить до 50?
мид пустить ниже собственной резонансной?
П.С. кстати почему-то при настройке с микрофона саб режется на 50 2-м а мид аж на 80 тоже 2-м
Старый 27.09.2010, 11:01   #4
возьми диск аудиодоктор или другой какой с нарезкой частот снизу и экспериментируй
микрофон - выбрось, это пустая трата денег
Старый 27.09.2010, 11:11   #5
Санчес
Аватар для Санчес
я так и понял, радует то что я его отдельно не покупал...
Старый 27.09.2010, 12:38   #6
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Есть программы, (в поиск, не сложно найти, их море) для нарезки тона погерцово секунд по пять: 25, 26, 27 и.т.д. можно через два герца или др. варианты на вкус до 100 или гдето около того. Запускай по очереди в той форме фазы как будет громче. Так ты найдешь, что поет кроме саба и примерно определишь (с помощью напарника) как с этим бороться. Чаще локализуется не саб на разных частотах, а именно отзвуки салона, багажника.
alexeyaudi вне форума   Вверх
Старый 27.09.2010, 12:53   #7
Санчес
Аватар для Санчес
есть у меня нарезки синуса почастотно, но дело не в призвуках а в том что не могу нормально саб состыковать с мидами (звучание не целосное, фронт отдельно и саб отдельно хотя запаздывания саба нет)
Старый 27.09.2010, 14:00   #8
alexeyaudi
Всем привет!
При отзвуках корпуса и др. от машины ты и не добьешся целостного звука внизу.
При большой (выше соревновательной) громкости и\или значительно большем уровне саба относительно мида то же.
Если у тебя есть нарезка, то выключи пищи и саб. Т.е. оставь миды обрежь их сверху где то на 300гц с ГУ. Где и как у тебя будет играть мид в этом состоянии? Спереди, снизу, левее, правее и др.
У меня были неокики с 284. При должном сфазировании самих мидов даже играют.
Может конечно проблема в состыковке скорости работы предатора в ФИ и неокика. Здесь не щупал.
Старый 27.09.2010, 14:15   #9
Санчес
Аватар для Санчес
саб по уровню настолько не поднимаю дабы не потерять хотя-бы ту целосность какая есть
а что это даст?
не понял, можно поподробнее?
Может конечно проблема в состыковке скорости работы и неокика.
на скорость предатора в ФИ не жалуюсь тем более в ЗЯ таже проблема была...
Старый 27.09.2010, 14:20   #10
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
имхо дело в уровнях
баса в фи больше,чем нужно,для стыковки с фронтом
задумывайся над заменой фронта на более басовитые
ДЯДЬКА ЛУИ вне форума   Вверх
Старый 27.09.2010, 14:27   #11
Думаю, дело в оформлении саба.
ФИ дает большое значение ГВЗ и довольно сильно крутит фазу (фаза в каком-то смысле похожа на задержку). Естественно, ГВЗ и фаза зависят от частоты, и нарастают по мере ее снижения, а не включаются на какой-то частоте резко. Вот и получается, что настраиваясь на один бас можно получить его локализацию спереди, но для другой (более низкочастотной или наоборот, повыше по частоте) композиции из-за меньшего/большего значения ГВЗ и поворота фазы найденная локализация саба нарушается.
Станет понятнее, если глянуть на графики ФЧХ и ГВЗ.
Красный - для первой попавшейся из базы Спикершопа головки в ФИ.
Желтый - для фришной головки из той же базы.
Если фришная головка на 70Гц выходит на почти стабильное значение ГВЗ (см.нижний график), то красная кривая имеет переменное ГВЗ во всем рабочем диапазоне саба, и задержка плавает от 3мс на 80Гц до 11мс на 20Гц. И как под неё подстраиваться?! вот саб и гуляет вперед-назад в зависимости от частоты...
Ну и фазу ФИ крутит агрессивнее (верхний график).
Конечно, для разных головок картинки разные, и Вы можете построить такие же кривые персонально для своего саба. Но думаю, радикально они отличаться не будут - это врожденное свойство "фазика".
Каток вне форума   Вверх
Старый 27.09.2010, 14:33   #12
vvv
Аватар для vvv
нет разницы агрессивнее или нет крутит фазу оформление, есть разница крутит или не крутит.
vvv вне форума   Вверх
Старый 27.09.2010, 14:48   #13
Санчес
Аватар для Санчес
второй график объясняет проблему, но мне ещё интересно как на звучании сказывается противофаза саба (про что Вы тут описывали http://autozvuk.org/forum2/showthrea...EB%FC%ED%FB%E9 кстати очень занятно описано)
П.С. интересно было-бы посмотреть на второй график для ЗЯ
Старый 27.09.2010, 15:28   #14
alexeyaudi
а что это даст?
Услышишь как играет мид в машине в том диапазоне, который тебя интересует . Дальше фаза естеств. крутится, но это не важно одном дине. Тк это происходит равномерно и последовательно. Просто выделишь нужный диапазон для диагностики.
Неокик играть может насколько это возможно, но он, как выше сказали "небасовит". Резать его ниже 75-80гц бесполезно иначе он и низ не отыграет и выше сгладит. Достаточно легок в воспроизведении, если с ним последовательно будет связан "басовитый", более тяжелый чем нужно дин и в ФИ (это так же выше подчеркивали) то место стыковки всегда будет некомфортно. Либо саб легче в ЗЯ, либо мид
Старый 27.09.2010, 15:42   #15
Санчес
Аватар для Санчес
вроде бы у Предатора не тяжелая подвижка... По поводу Неокиков на мой слух до 63 они нормально опускаются на 2-м порядке (ниже конечно уже искажают)
Старый 27.09.2010, 16:08   #16
alexeyaudi
Я писал, что эту связку отстраивать не приходилось.
Речь идет об оттенках воспроизвдения.
Мое мнение, на истину не претендую. В этом режиме у меня был наиболее выраженный панч. Был в двушке.
Старый 27.09.2010, 16:25   #17
Санчес
Аватар для Санчес
а как саб был порезан?
Старый 27.09.2010, 16:57   #18
Куряка
Аватар для Куряка
Поддерживаю. Оно и в багажнике 4-м порядком резать- не играет. Сам фильтр на частоте среза 50-60 Гц добавляет временную задержку порядка 5 мск, плюс дин с ящиком порядка 2 мск, плюс расстояние 1-2 мск, вот тебе и 9-10 мск - предел задержек твоего проца. Миды отыгрывают вторую полуволну синусоиды, а саб ещё не вступал, хоть и спереди. Да и фаза сигнала на сабе при таком крутом фильтре сильно меняется в полосе стыка. На 50-ти герцах состыкуешь, а на 25 и 100 Гц сигнал от саба и мидов будет уже чуть ли не в противофазе, хоть и с разными уровнями.И ухо это слышит. Режь вторым, и не забывай с временными саб - мидбас экспериментировать. Когда красиво склеишь, растворится твой саб в музыке, и забудешь про него.
Куряка вне форума   Вверх
Старый 27.09.2010, 17:10   #19
Санчес
Аватар для Санчес
Ваши слова да Богу в уши)))
Буду пробовать!
Старый 27.09.2010, 19:23   #20
Санчес
Аватар для Санчес
Один вопрос остался открытым: правильно ли менять фазу саба на противофазу или стараться согласовывать задержками? (взято здесь http://autozvuk.org/forum2/showthrea...EB%FC%ED%FB%E9)
П.С. насколько я понял по теории при использовании фильтров одного порядка на одной частоте фаза меняется на обратную
Посоветуйте фронтальный саб Юрец777 Бюджетный автозвук и песочница. 33 15.05.2013 06:43
Фронтальный саб в Accent MCuk Практика по SQ 11 01.11.2011 20:25
Фронтальный саб mad Бюджетный автозвук и песочница. 10 17.04.2011 22:55
Фронтальный бас, достоинства и недостатки nasa Бюджетный автозвук и песочница. 14 16.01.2011 18:29
Фронтальный саб. Вопросик VlaBer Практика по SQ 16 18.08.2009 11:03
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +2.
