Старый 13.09.2010, 20:42   #1
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Про питание усилителей и прочих потребителей :)
Всем приает !
После N-ного вопроса в личке о том , как лучше организовать питание, решил написать ТУТА
Итак :
Для того , чтобы вообще понять и прочуствовать как работает ппитание и где мы можем облажатся, достаточно понять и запомнить одно простое правило :
Каждый потребитель берет питание из самого близкого к нему источника.
При этом - если наши усилители являются потребителями , то это не мешает им стать и источниками
Что это значит на практике. Пример : ставим мы в багажник два усилителя. Четырехканальник на фронт и моноблок на саб. Гордые и умнные мы покупаем провод 50 квадратов и тянем в багажник. Там делим его на два усилителя и довольные ездим. Только не играет нефига. А почему ? А потому что очень мощный потребитель , в лице моноблока, тянет очень много. И помимо того , что танет он с акума , он еще и высасывает все из нашего четырехканальника. У которого на входе стоят банки, которые как бы должны быть всегда заряжены. А моноблок наш их разряжает безбожно. В итоге четырехканальник у нас на подсосе.
Отсюда мораль - четырехканальник должен быть в системе питания дальше от моноблока чем акум.
Как это сделать ? Очень просто - протянуть отдельный провод питания к четырехканальнику. Или делить силовой провод как можно ближе к акуму. Хотябы в два раза биже к акуму , чем к потребителям.
Если потребителей больше работают те же принципы. И ктото может явно недоедать.
ЗЫ
Все это конечно можно и не делать, если совсем не интересует результат. (ГЫ Почти по Жванецому).
ЗЫЗЫ
Надеюсь комуто помогу.
ЗЫЗЫЗЫ
Все проверено на практике и по сути является доказаным фактом.
ЗЫЗЫЗЫЗЫ
Особое спасибо OldДяде за моральную поддержку и наставления. Та зима была особенно долгой
Старый 13.09.2010, 20:50   #2
Н_Ян
Аватар для Н_Ян
Отправить сообщение для Н_Ян с помощью ICQ
Всем приает !
Итак :
ЗЫ
ЗЫЗЫ
ЗЫЗЫЗЫ
ЗЫЗЫЗЫЗЫ
В принципе правильно написано(если не углубляться)
Плюсую!
Н_Ян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 21:00   #3
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Игорь, можно чуть разъяснить для медлительных... У меня в багажнике так и есть, 4х канальник на фронт и 2х на саб, стоят бок-о-бок, питание идет от акума до багажника, а там заходит в дистриб и разделяется на 2 потока.... Насколько я понял в этом случае у меня 2х канальник, который жрет как ни в себя начинает забирать у 4х канальника??
Старый 13.09.2010, 21:10   #4
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Сообщение от ССД Посмотреть сообщение
Плюсую!
Вот именно, если не углублятся. Так шо читайте и не углубляйтесь
Старый 13.09.2010, 21:25   #5
igorvolikov
Гдето так.
Они вообще начинют объедать друг друга в самые неподходящие моменты.
Старый 13.09.2010, 21:26   #6
igorvolikov
Плюсую!
Углублятся не будем не в коем разе
Старый 13.09.2010, 22:48   #7
vvv
Аватар для vvv
мощные дроссели работают гораздо эффективнее изобретаемого велика по протяжке 2х70 квадратов "+" и 2х70 "-"
Старый 13.09.2010, 22:51   #8
Stroc
Аватар для Stroc
В смысле?????????????
Старый 13.09.2010, 23:03   #9
igorvolikov
Как работают мощные дроссели в курсе
Такое тоже пробовали.
"велик" работает лучше
Старый 14.09.2010, 00:04   #10
vvv
Аватар для vvv
чем лучше? давай с точки зрения физики?
дроссели делают разделение абсолютным.
и при этом качественно пропускают ... если конечно использовать профессиональные дроссели
Старый 14.09.2010, 00:08   #11
igorvolikov
Вот только интересно - за счет чего ?
На постоянном токе - дроссель это просто длинный кусок провода.
Старый 14.09.2010, 00:22   #12
vvv
Аватар для vvv
наверное за счет того, что работают как диод и не дают высосать банки одного уся другому усю.
а вообще надо правильные уси покупать, например такие как мой стрим, у него прямо на входе (внутри) 15х2200мкф LowESR
и нафиг ему откуда то сосать? все и так есть
Старый 14.09.2010, 00:36   #13
igorvolikov
Дроссель как диод ? Реально чтото новенькое. За такое и премию от Нобеля не грех получить
И банки твои модные Лоу ЕСР к теме никакого отношения не имеют.
Точнее имеют ! Они еще быстрее накормят соседний усь
А в целом зачет ! Полупроводник из дросселя ! ФУХ !
Старый 14.09.2010, 00:48   #14
vvv
Аватар для vvv
ну не правильно выразился.
короче в профессиональной электротехнике есть прибамбассы, которые пропускают в одном направлении.
Игорь, я пробовал, для меня не было проблем протянуть 2 пары от аккума + и - к 2-м усям, я протянул одну,потому что разницы не было.
лов есрц выжрут, если аккум не может отдать или если сечение кабелей не позволяет.
мои шины позволяли.
Старый 14.09.2010, 01:00   #15
igorvolikov
мои шины позволяли.
Мощный диод тоже можно ставить. (о них ты судя по всему и говорил). Только вот даже очень мощный диод часть питания рассеивает в тепло. А это уже потеря.
Старый 14.09.2010, 13:12   #16
Вы о профессиональных дросселях поосторожнее, а то и профессиональные транзисторы появятся!
Читайте ТОЭ.
Старый 14.09.2010, 21:52   #17
Н_Ян
Аватар для Н_Ян
мои шины позволяли.
"Шоттки"
Игорь-он (диод) холодный)мин. потери.
Жон-вот именно не четайте,а темболее не углубляйтесь!
Старый 15.09.2010, 08:59   #18
"Шоттки"
Ребята, не увлекайтесь модными словечками!
Диод Шоттки отличается от обычного тем, что у него переход сделан не из двух полупроводников (P и N типа), а из металла - полупроводника. У этого диода не накапливаются неосновные носители заряда и очень высокое быстродействие.
Прямое напряжение на диоде также меньше, чем у обычного, но тоже немаленькое - 0,5-0,6 Вольт при нагрузке против 0,8-1 Вольт у обычного диода.
А 0,3 вольта прямого напряжения получаются только у маломощных диодов с токами единицы миллиампер.
Старый 15.09.2010, 21:32   #19
Н_Ян
Аватар для Н_Ян
Да!
Цифр не приводил....
Это все от лукавого)))
Геля-отд.нужные сил. провода(или станция)
п.с. совершенству и эксперим. нет придала,есть опр. каноны
Старый 15.09.2010, 22:20   #20
balamut83
Аватар для balamut83
Talking
во как получается - то! Написал для новичков, а споры идут даже у знающих...
П.С. думал хоть в это вопросе все мнения едины у профи, аль нЭт (аж смешо) = D
balamut83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
прочее Блок питание 220=>12-14V _kolenval Куплю 15 13.01.2013 19:32
Питание голова+проц haltz Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.04.2012 10:08
Питание ГУ Сёма Практические уроки, технологии и материалы 15 07.03.2012 11:31
Питание на два уся - подбор силовой проводки и другого оборудования kubik Бюджетный автозвук и песочница. 30 14.09.2010 19:33
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +2.
