Старый 09.07.2010, 17:51   #41
Рус! Давай уже остальные фотки,в частности крепления всей стойки к кузову Потому как (имхо) вся эта супер прочно-жёсткая конструкция при креплении стойки на штатных клипсах - работа коту под хвост
Старый 09.07.2010, 21:13   #42
Борь,я тебе без фоток скажу...
Крепление -сток,
посадка с низу на четыре пластиковых крючках + два сопливых пистона....
Вопрос:
вся работа коту под хвост...?
Старый 09.07.2010, 21:30   #43
Вопрос:
Ответ:
ДА!
Почему - спорить можно до бесконечности,лично я не буду
пс Вопрос:
значит когда ты делал свой саб то всё было вусмерть,в том числе и крепёж к кузову а СЧ-ВЧ можно на сопли? Какое неуважение,а ведь они играют ОСНОВНОЕ блюдо,так сказать
Старый 09.07.2010, 22:41   #44
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Ответ:
ДА!
пс Вопрос:
+1 -
я бы на вашем месте, подумал о креплении, особенно, учитывая объемность и массивность конструкции.
Старый 10.07.2010, 07:14   #45
Кто есчО хочет булыжничек кинуть..?
Старый 10.07.2010, 09:31   #46
Stroc
Аватар для Stroc
Хотя-бы пару саморезов через СЧ-ВЧ..............
Старый 10.07.2010, 09:41   #47
vvv
Аватар для vvv
саморезы не помогут, пластик просядет, из поджимать надо.
Боря прав, крепеж динамиков значит очень многое.
физику не обманешь.
Старый 10.07.2010, 09:52   #48
rakish
Аватар для rakish
Честно говоря, я ни...ера не понял,о чём речь,в этом абзаце...
Ладно,не важно.
При любом расскладе,я буду делать так,как пишу здесь.
речь о том что стоковый пластик стоек имеет рельеф, и для лучшего склеивания с полиэфиркой и стеклом, не будет лишним стойку этого рельефа лишить путем банального зашкуривания.
Старый 10.07.2010, 10:53   #49
kolll
Аватар для kolll
Сообщение от rakish Посмотреть сообщение
ну, если внимательней смотреть фотки, то там отчетливо видно, что стоечки, в местах нанесения смолы - зашкурены
эт не булыжник, эт совет
хотя, я сам не особо согласен, когда маниаки стараются намертво закрепить стойку в двухе, или же даже в трехе но с раздельным размещением сч/вч звеньев(ну с этим я еще более не согласен)
А так, в целом -
Старый 10.07.2010, 11:21   #50
Talking
Так и есть.
Стойки в местах проклейки,зашкурены 600соткой...
Адгезия при достаточная...
и всё правильно они делают... на 100%!
физику не обманешь.
Обманешь Вадь,ещё как обманеш...
Есть ещё один "путь"...
Либо крепление на мертво,либо вес конструкции...
Когда я продумывал конструкцию стоек,я сразу просчитывал все (что могу просчитать),
и этот момент(а он,очень важен) в том числе.
Так вот,
вес одной стойки....,
четыре(!) с лишним кг(с динами)..
то есть она самодостаточна...как,не большая колочка....монитор...
такой вес ,компенсирует "крепление на мертво" как минимум на 75%
и мне их хватает...по крайней мере ..на данный момент...
Иначе бы
я делал так:
....и только так..
а саморезами через пластик...это от лукавого
Боря...так ,ради интереса...
а как у тебя ВЧ смонтированы...
и чем ....
и через "что"...???
Старый 10.07.2010, 11:28   #51
SNAKE
Аватар для SNAKE
а вслучае аварии эти 4,5кг никуда не полетят?
Старый 10.07.2010, 11:32   #52
Змиюка,давай уточнять...
для того что бы они куда-то полетели...
удар должен быть в "кармУ",так...?
Тааак
А это меня не сильно беспокоит ...
Старый 10.07.2010, 12:17   #53
kolll
Аватар для kolll
Цитата и всё правильно они делают... на 100%!
так подскажите, что имено оно дает?? Ведь в стойке только пищ(разглядываем только такой вариант)
Неужели, вы действительно верите в то, что при воспроизведении, пищи могут "шевелить" стойку????!!!!!!!!
Старый 10.07.2010, 12:34   #54
кто выше прыгнет...чел отталкивающийся от твёрдой поверхности (пол,земля)
или
от мягкой поверхности(батут)...???
Сам подумай..
если пищь (сч,нч,саб) не закреплён жёстко,
там много разных "моментов" "вылазит"..
"воздух"...
образы прилипшие к пищам (сч)...
и т.д.
Да,ты сам возьми попробуй...
вытащи свои пищи ...
и прилепи их на двойной скотч где ни будь рядом...
послушай...
и сам ответь на этот вопрос
Старый 10.07.2010, 12:53   #55
kolll
Аватар для kolll
или
Сам подумай..
А если представить, что сила у челов одинакова, а вот маса/вес - очень разная?????????????
"воздух"...
и т.д.
Я не говорю, что раз крепим пищ а не мид, то можна прикрепить коекак. Я говорю о маниакальном мертвом креплении стоек с пищами. Я щитаю, что стокового крепления (по крайней мере в моем авто) стоек вполне хватает для препятствия "вылезанию разных моментов"
Вы же оставляете свое крепление стоковым, надеясь, только на на вес конструкции, котороя, по вашему мнению - самодостаточна, как у колонки/монитора, а вы сравните звучание домашней колонки, стоящей на 3 или четырех ножках/опорах и той же колонки стоящей на орехе(утрирую, но всеже)
послушай...
не совсем корректно, так как основная разница будет изза того, что будет совсем иное расположение и направление излучателей
Старый 10.07.2010, 13:03   #56
лень по клавишам стучать,без обид...
щаз Вадим подтянется,разжуёт...
а у меня есть уши...и я прекрасно слышу разницу:
1.пища в руках,
2.прикреплённого к фанерке,
3.жёстко привинченному в корпус колонки(хотя там ещё разница площади флянца,корректировки вносит,и тем не менее)...
Старый 10.07.2010, 13:07   #57
Ага,ты не понял смысла сравнения...
Ты подпрыгиваешь вверх отталкиваясь
от земли(пищ привинчен намертво),
от батута(пищ плохо прикреплён),
с одинаковой силой.
Отталкиваясь от чего,ты подпрыгнет выше?
Последний раз редактировалось JOCKER; 10.07.2010 в 13:17.
Старый 10.07.2010, 13:12   #58
kolll
Аватар для kolll
Цитата 3.жёстко привинченному в корпус колонки(хотя там ещё разница площади флянца,корректировки вносит,и тем не менее)...
вот этого, я точно не слышу
какие обиды просто хотелось поскорей до истины приблизиться и не особо засорять тему, ведь о примере инстала тема а не о теории и практике
А то придет "злющий админ" и надает по попе
Старый 10.07.2010, 13:17   #59
kolll
Аватар для kolll
с одинаковой силой.
Кто подпрыгнет выше?
да все я верно понял -
теория, больше подходит для нч/сч а для твитера это не "настолько" важно.
Если твитер, канечно, к примеру, Hertz ET 20.3 а не "сканспик" какой или "вифа"
Старый 10.07.2010, 13:25   #60
ну даёшь..
а что,принцип работы твитера чем-то отличается от саба..или мида..?
Всё один в один,только они для разных частот....вот и размеры разные..
а требования у них одинаковые - максимально жёстко прикрутить к основанию,которое будет неподвижно,относительно диффузора.
(НЧ) Hertz ML1600 (доработанная версия) romzas Акустика 12 12.07.2013 19:40
SoundStream HR - наша версия :))) Alexx Белый шум 11 16.08.2008 14:20
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +2.
