Старый 14.06.2010, 10:40   #1
AlexNik
Аватар для AlexNik
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию ремонт ВЧ
Кто возьмется за ремонт http://www.piti.ru/product/?id=392
AlexNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 11:31   #2
Сообщение от AlexNik Посмотреть сообщение
Проверь пайку поводков которые идут от клемм к катушке. Обычно один из них отваливается у EOS-овских пищалках, если они эксплуатировались перегрузках. Я уже так сам починил три штуки.
Старый 14.06.2010, 14:11   #3
AlexNik
Аватар для AlexNik
Перегрузка произошла во время снятия АЧХ. Корпус металлический разобрал, а дальше провода уходят в пластмассовый корпус. Как Вы добирались до места соединения поводков?
Старый 14.06.2010, 15:31   #4
я эти делал http://www.piti.ru/product/?id=275 , там все интуитивно понятно как разбирать
Старый 14.06.2010, 15:41   #5
AlexNik
Аватар для AlexNik
Мои наглухо заклеены. Посмотрю сегодня повнимательнее.
Старый 15.06.2010, 10:26   #6
AlexNik
Аватар для AlexNik
Дины перематывал не раз, но пищалки не разу. При поддержке Cobox решил вчера вечером попробовать разобрать пластмассовый корпус. Сам корпус разрезался по клеевому шву довольно легко, но клей-герметик в месте входа проводов в корпус держит очень сильно. Корпус нужно сильно тянуть и подрезать клей. Если кому-то придется это делать нужно знать, то, что катушка намотана на алюминиевом каркасе и если его погнуть, то пищалку можно выбросить. На обоих пищалках как и предпологал Cobox оборвался, скорее отгорел, поводок. Подпоять там не трудно, доступ свободный.
Сразу же поставил, играют без искажений, боялся что катушку погнул.
Старый 15.06.2010, 10:34   #7
Все-таки это похоже на фирменную болезнь: при перегрузке твитеров отгорает/обрывается поводок, который идет от клемм к катушке...
Может производителю стоит уделить внимание этой проблеме? Так как это явно ахилесова пята еосовских пищалок.
Старый 15.06.2010, 13:00   #8
AlexNik
Аватар для AlexNik
Talking
Это не болезнь, а защита от "дурака" как на линейках пионера
Старый 15.06.2010, 14:43   #9
ставили бы уже тогда предохранитель на поводках, ну или делали бы корпус более удобным для разборки
Ремонт магнитол FREEMEN Услуги 312 21.12.2020 15:10
ремонт твистер 2-300 bosyak Бюджетный автозвук и песочница. 16 24.09.2012 08:35
Ремонт автомагнитолы. ivanchik75 Бюджетный автозвук и песочница. 2 28.04.2011 14:50
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 10:27
ремонт усилителей ericsson Практика по SQ 4 13.07.2008 21:23
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +2.
