Старый 24.03.2010, 09:06   #41
Valera
Аватар для Valera
Власне полетів в мафоні МОСТФІТ)) 100 грн. ремонт обійшовся на фото та деталь є.
а ДІН я хз... поганий...але шось там бумцає..
після сесії буду прокладати провода... там наступні фото буду викладати по мірі виготовлення.
ID:	1369   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2010, 17:55   #42
Valera
Аватар для Valera
Блін...шо мені так не щастить....
ПІДКЛЮЧАВ Я УСЬ)))))))) у короче біда...
от, підключив "мінус", потім перший "плюс", а інший випадково доторкнувся до влюса акустичного виходу і пішов дим....
ну капец....
під час цього ремоут не був підключений....
зараз коли підключаю то горить дві лампочки (червона і зелена), а коли підключаю лінейні виходи то зелена гасне.... ваше
... а раніше було так- горіла червона і зелена, через 3 сек. червона згасала і горіла зелена....
шо зе може бути....ну в плані що згоріло??))
Старый 29.03.2010, 12:35   #43
А кто учил подключать при установленном предохранителе
Как минимум выгорела дорожка на плате. Отдавай спецам, пусть посмотрят. Сам больше не лазь, а то авто сгореть может :0.
Старый 29.03.2010, 16:17   #44
Silver
Аватар для Silver
А скакой целью планируется использывать "тот" динамик? Это широкополосник, так что если хотел в роли саба его применить- не получится.
Silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 13:41   #45
Valera
Аватар для Valera
йоли-пали__
знали б ви зараз мій стан.. здав усь в ремонт, чекаю результатів)) в 16:00 мають зателефонувати..
поки що віддав телемайтсру, бо немає більше кому, він мені мафон робив..
Старый 01.04.2010, 08:21   #46
Valera
Аватар для Valera
Ремонт уся обійшовся 30 грн., замінювали квадратну штучку синього кольору. все в нормі вже)
Старый 01.04.2010, 08:38   #47
Raws
Аватар для Raws
поїдь до когось, хто тобі все поставить, поки не спалив все до кінця
Старый 04.04.2010, 19:06   #48
Valera
Аватар для Valera
Question
Христос Воскрес!!
Короче живлення підключив, все модно бумцае...
вмикаю двигун, а таке іскаженіє звука шо ПРОСТО...капец, я Вам говорю, чути як працює двигун, як включаю світло і т.д.
є підозра в міжблоці - міжблок якись DLS, як же вони ізкожає ЗВУК....ППЦ...
вашее...
яка ваша думка -це МІЖБЛОК все портить???? я там випадково пробував міжблок від домашнього ДВД, то изкожениЕ було на поряд менше, але при вімкненому двигуну- те саме. ізкажає.....
ЩО СКАЖЕТЕ, що це може бути???
коли не вімкнений двигун)) так кльово грае.мм. просто БОМБА)
Старый 04.04.2010, 21:12   #49
Voron81
Аватар для Voron81
Массу с кузова убери и кинь на аккум, для проверки можно обычным проводом перекинуть с акума на усилитель и послушать негромко, или перекинь в другое место, и будет тебе счастье.
Старый 04.04.2010, 21:50   #50
SNAKE
Аватар для SNAKE
Христос Воскрес!!
вашее...
попроси кого то зающего посмотреть. Машина какая?
Старый 05.04.2010, 11:02   #51
Voron81
Аватар для Voron81
Для того чтобы проверить в межблоке днло или нет достаточно протянуть межблок вне кузова, т.е. по улице и послушать машину, если не гудит надо смотреть в каком месте межблок ловит наводку.
Старый 05.04.2010, 18:19   #52
Valera
Аватар для Valera
Мінус пробував і з іншого місця, і з аккума... всеодно фонить....
Машина рено 19.
Пробував і ремоут відразу з аккума брати, всеодно фонить, купив новий міжблок, всеодно фонить, я зх....останній вихід їхати до знаючого)..
машина рено 19, 92 року, хетч, 1.8...
Не фонить тільки в режибі саб, тобто там на підсилювачі є еквалайзер, його на 40 герц підрізаєш і вмикаєш кномку ON, тоді не фонить..виключаєш ОN, відразу фонить....
капец...
я навіть не знаю, що це може бути...
в кого які будуть думки?
Старый 05.04.2010, 18:53   #53
Куряка
Аватар для Куряка
Машина рено 19.
капец...
В голове минус на линейных выходах отгорел. В Пионерах такое часто бывает, когда втыкаешь линейки при включенном питании. Неси свой Пионеер телемастеру.
Старый 05.04.2010, 23:16   #54
Voron81
Аватар для Voron81
+1 Не обратил внимание , что голова пионер )
Старый 06.04.2010, 08:20   #55
Valera
Аватар для Valera
Не знаю коли завезу, зараз часу обмаль, треба готуватись до сесії, в мене купони не проходять. треба ботанити.. пізніше відпишусь....
так на перед. як тоді підключити?? щлб живлення не було підключене ?? просто в мафоні і підсилювача запобіжники повиймати і все???
Последний раз редактировалось Valera; 06.04.2010 в 09:12.
Старый 08.04.2010, 15:02   #56
Valera
Аватар для Valera
А що може бути за провід, оранжевого кольору, в штатній схемі???
в мене мафон живиться проводом жовтим (на ньому написано - memory) і червоним на якому написано - АСС коли підключаю по кольорах то мафон вмикається від замка, а коли тільки від жовтого то на пряму..шовтий провід ще живить годинник (бо пред горів і годинник зупинився), а там в шахті ще валяється оранжевий, так як я є "горе-ІНСТАЛЯТОР"=))) тому запитую вас.
бо боюсь вже щось підключати..
і ще таке, якщо мінус на лінійному виході згорів би, то воно б наводки ловило і не при заведеному моторі??
Последний раз редактировалось Valera; 08.04.2010 в 15:09.
Старый 08.04.2010, 21:51   #57
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Оранжевый-провод подсветки, Illumination. Чтоб приглушать яркость подсветки при включении габаритов. Или включать диммер (в настройках глянешь) при выключеной магнитоле.
Старый 10.04.2010, 09:02   #58
Valera
Аватар для Valera
давайте продовжем про проводку.... можна в колбу запхати два провода пв-3 (6 кв.) закрутити щом минути рестреб"ютор, бо на усю два блоки живлення...
чи брати від АКБ до колби 16 кв. (сварочний) від колби до рестреб"ютора 16 (кв.), від рестреб"ютора до підсилювачів пв-3 (6 кв) підсилювача.. рем. до червоного провода штатної проводки, від замка..
Старый 05.05.2010, 08:25   #59
Valera
Аватар для Valera
Щойно відніс мафон в ремонт, все пояснив, майстер говорить, що гляне))
після обіда все розпишу))
То можна в колбу 2 ровода ПВ3 6 кв. ???? і відразу їх на два плюса??(ті що в уся) ??
Старый 05.05.2010, 09:59   #60
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
ПРостите а что за усилитель такой в котором два плюса? )
П.С. я думаю можна да провода в одну колбу.....
(компонентная 2 полосы) Focal Polyglass 165 VR Ode$$it Акустика 4 24.12.2013 09:09
(размер не указан) Focal Polyglass 27 V1 Anopheles Сабвуферы 8 28.04.2012 22:20
(компонентная 2 полосы) Focal Polyglass 165 VR Ruslan_L. Акустика 1 06.12.2011 20:31
(компонентная 2 полосы) Focal Polyglass 165 VR Гуффи Акустика 7 23.09.2011 17:08
(компонентная 2 полосы) Focal Polyglass 165 VR ERROR Акустика 3 10.04.2011 13:51
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +2.
