Старый 13.03.2010, 23:36   #181
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Сегодня или вчера потерялся, возможно на защите лежит. Сегодня небыло времени поискать.
Старый 14.03.2010, 09:24   #182
Дозволю собі поцікавитись. А проводка буде перероблятись?
Старый 14.03.2010, 17:21   #183
Less
Аватар для Less
Будет.
Сейчас стоит непонятный провод, думал он 35, а выкинув 4-5 волосинок получилось вставить в разьем уся, который на 21 мм2. Плюс пред у меня на 150 А, а это сам понимаеш рисково для такого провода. Хочу положить 35мм2 до тонеля, там установить дистр(хотя буду пробывать без него) и от дистра кинуть под сидения нынешним проводом питание усям.
Старый 14.03.2010, 18:09   #184
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от Less Посмотреть сообщение
Будет.
лучше две двадцатки от аккума кинь, по одной на усилок
Старый 15.03.2010, 07:56   #185
Підтримую! Мені вже цей момент пояснили, сам буду так робити.
А на рахунок що провід має менший діметр, то не значить що в нього нема січення 35 мм кв. То ще треба вияснити.
Я запитав про переробку, бо так як зараз є, то за захист від мех пошкоджень 0 балів, за кріпленя проводки швидше всього також 0, ну і за захист клем сам знаєш. Ну це я так так, на всяк випадок, якщо на змагання захочеться
А в цілому все що ти робиш мені особисто подобається, повільно, але впевнено і обдумано.
Старый 16.03.2010, 22:03   #186
Less
Аватар для Less
В принципе почти не что не мешает кинуть и два провода.
Вова, а что с защитой, все в гофре как положено. Крепление в пределах разумного. На соревнования я конечно не собираюсь, но хочется чтобы все было на красиво-безопасном уровне.
П.С. Крышечка с плюса уже на месте.
Старый 20.03.2010, 15:32   #187
Less
Аватар для Less
Недельку назад прикупил усь на саб - EOS AE-35T LE. http://www.avtozvuk.com/az/2008/09/100-eos.htm
Ну и конечно все сразу меня запугали что не будет контроля, да и машина у тебя болшая для этого уся и саб в ЗЯ ему не прокачать-проконтролировать. Короче расстроили меня... Так вот теперь я хочу изложить свою видимость ситуации.
Имеем:
Инструментальную музыку, которую в большинстве и слушаю.
Еще слушаю радио, иногда. Там как понимаете звук умер еще в студии, по этому в расчет его не берем.
Усь АЕ-35Е ЛЕ, включаем мостом.
Кормежка ему отдельно проводом 25мм2 длинной 2,5 м от аккума.
Саб ЗЯ Челленжер ПРО 10.
Требуется:
Получить НЧ поддержку фронту(система в подписи)
В принципе на стоячем авто Опера низы отыгрывает прекрасно, но это на стоячем и с параметриком +3дб на 50 Гц. Понятное дело что суббаса нет. А так все устраивает. После прослушки уся на домашке у меня сложилось впечатление что бас в нем сть. Почему он не сможет контролировать саб который не будет играть и в половину своей мощности, для меня осталось загадкой.
Теперь вопрос, что я получу если пущу этот усь на саб? Будет ли суббас? Или в авто будет гудеж из-за низкого контроля динамика?
Старый 20.03.2010, 16:31   #188
Судячи з фоток, то кусок проводу від клеми АКБ до колби з прєдом взагалі незахищений някою гофрою. Провід від колби і до уся "починає захищитись" десь за 10 см від колби... . Кріплення куска проводу від акума до прєда відсутнє. Радив би зробити так щоб кріплення проводу ще обов"язково було безпосередньо біля колби (на випадок якщо кріплення колби попустить, тоді провід всерівно з колби не вилізе і не замкне на масу). Ну це все моє ІМХО, я нінащо не претендую, може і сам помиляюсь. Можеш звернути увагу як я "задєлав" собі провода на масу
Старый 20.03.2010, 17:55   #189
Less
Аватар для Less
Владимир
Что-нибудь придумаем.
Старый 20.03.2010, 18:43   #190
SNAKE
Аватар для SNAKE
Вова, у тебя шо, вся проводка стерильна? Зачем перчатки то?
Последний раз редактировалось Olddad; 20.03.2010 в 19:04.
Старый 20.03.2010, 19:28   #191
Я коли робив, то на роботі вода замерзла і не було де мити рук, а рукавиці на очі попались - от і одів. Але зручно, тепер часто одіваю
Старый 04.04.2010, 01:14   #192
Less
Аватар для Less
Баловался сегодня с 35 в мосте. Заметил что при отключении одного межблочника звук становится тише. Виходит что даже в мосте на саб нужно два межблока?
Старый 04.04.2010, 17:54   #193
Alex_S
Аватар для Alex_S
Так и должно быть. В твоем усилителе нет переключателя норм<->мост, который подаст в мостовом режиме звук на оба канала. А сделан усилитель так, что один канал просто усиливает сигнал, а второй его еще и инвертирует. Если подключаешь к двум каналам два динамика - то все как обычно. Только полярность на одном из каналов написана наоборот, чтобы нивелировать инвертирование. А если в мост - то просто один дин подключаешь между выходами двух каналов. Тогда все равно один канал усилителя усиливает левый канал, а второй - правый. А сложение получается уже в динамике. Если вход одного из каналов отключить - то на его выходе будет ноль, т.е. получается то же самое, как и если дин подключить как обычно, не в мост.
Чтобы не тащить два межблока - можешь с одного межблока сигнал раздать на два канала. Тогда будет все ок. Но саб будет играть только то, что в одном канале, если голова не суммирует. А это тоже плохо.
Старый 04.04.2010, 18:34   #194
Т
А Клар 785 в режимі саба моно сумує сигнал?
Старый 04.04.2010, 18:55   #195
SNAKE
Аватар для SNAKE
да
Старый 04.04.2010, 23:00   #196
Less
Аватар для Less
А толку если сигнал на выходе усилка вполовине слабее? Что-то мне подсказывает что лучше сразу положить два межблока...
Старый 05.04.2010, 00:52   #197
Ну в мене один міжблок з роздвоєнням на усілку і нічо - все звучить
Старый 05.04.2010, 01:19   #198
Less
Аватар для Less
А если вдруг рецидив? И стерео саб на двух 10-ках?)))
Старый 05.04.2010, 02:44   #199
всё правильно.
и размышлять не надо...
Положи акустический провод максимально толстый (сколько примут входные уся),
тем самым выжмешь с уся всё,на что он способен в плане демпинга(контроля).
И попробуй.
Должно получиться прилично.
Последний раз редактировалось JOCKER; 05.04.2010 в 02:54.
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 09:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 21:48
Акустика в Logan Zaknafan Бюджетный автозвук и песочница. 34 02.04.2011 21:18
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 08:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 01:32
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +2.
