Старый 02.03.2010, 21:40   #41
vvv
Аватар для vvv
ну-ну. ЛЦ ну уж точно выскочит -2 если Л будет на зеркале а Ц на козырьке. Ты ещё забыл про ПЦ. Или там всё гладко при таком раскладе?
И ещё ты не сказал про заваленные края,высоту и так далее - я писАл выше Дайте послушать систему с таким расположением образов и нормальными оценками за сцену - и я повешу ключ от машины навсегда на гвоздик
пс фазировки это конечно хорошо но как по мне - тётя меньше отвлекает когда она по центру.
ппс ну и нафиг ты её тогда туда вытягивал если всё так плохо с фазами?
ну если сам не хочешь считать, давай считать вместе, возьмем средний вариант.
с водилы:
Л 5 5 ЛЦ 3 5 Ц 4 5 ПЦ 5 5 П 5 5, итого 10 8 9 10 10
с пассажира возьмем как обычрно (хотя в реалии там балл можно и выйграть за ПЦ)
Л 5 5 ЛЦ 2 5 Ц 3 5 ПЦ 4 5 П 5 5, итого 10 7 8 9 10
итого с двух мест: Л 10 ЛЦ 7.5 (8) Ц 8.5 (9) ПЦ 9.5 (10) П 10
итого 45.5-47 баллов. посмотри ЛЮБЫЕ протоколы. там бывает больше 48 при при идеальных оценках за фокус?
С ПЦ будет гладко, как писал выше с пассажира скорее всего даже будет на 1 балл выше за локализацию. края как раз не будут завалены, вертикальная фазировка и горизонтальная - разный механизм.
p.s. гарантируешь что повесишь ключи?
p.p.s. она у меня не в центре, а чуть правее руля, туда ее поставил по 2-м причинам. мне так нравится и если натягивать правее - начинает жестить и образы становется мелкими (именно так кстати у меня и было на финале России)
Старый 02.03.2010, 22:31   #42
Гарантирую,я стараюсь слов на ветер не бросать
пс По твоим прогнозам(цифирькам) ну уж больно гладко всё срастается - с обеих мест фокусировки максимальные ПЯТЬ! Фигня и ерунда. Не может быть, с долей сомнения я ещё поверю с водительского места но с пассажира - ни в жизни. Или ты хочешь сказать что с пассажира ЛЦ, Ц, ПЦ и П одинаково сфокусированы с соответствием размера инструментов и прочего? Я сидел в Голландии в машине Чемпиона Евро(ну тогда он ещё не знал что будет им) на правом сиденье - мне так не показалось(не в обиду Чемпу)
Старый 02.03.2010, 22:44   #43
vvv
Аватар для vvv
Борь ну что тебе сказать... ну возьми свой протокол, отними из него (с водительского) за ЛЦ 2 балла и за Ц 1, с пассажира оставь как есть (поверь, там в минус ничего не уйдет), пересчитай.
я взял идеальную ситуацию, возьми фокус с пассажира все 4, опять пересчитай.
поверь, я все эти расчеты в 2008 прошел. 2 (ДВА) балла мах потеряешь.
фокус с пассажира будет ок, все из стойки
кстати, именно поэтому в 99% случаях на пассажира более опытный судья садится, определить нюансы там гораздо сложнее, например отскок ли это или двойная локализация, разваливается ли образ на 2 динамика и т .д.
а размер инструментов там будет не правильный, мелкий, но главное чтобы он был пропорционально мелким
Старый 02.03.2010, 22:55   #44
Пойду посчитаю Надо тока ключи с гвоздика снять
пс Я не сдался - дай такую машину послушать
Старый 02.03.2010, 23:34   #45
Куряка
Аватар для Куряка
Согласен с vvv на 100 проц. по поводу перезадержек во временных. Уж лучше не додержать и получить хорошую тоналку и эмбиенс( но тётя не по центру , а правее приборного щитка) , чем передержать и получить жёсткий безжизненный звук в погоне за 1-им или 2-мя баллами в расположении образов( тётя строго по центру). Кстати так частенько на многих машинах и получается. Хотя иногда получается, что и по центру хорошо. Но вопрос остаётся, как загнать левый образ далеко за стойку? Бегло просмотрел статью Ворона( за что ему большое спасибо, ни разу такого ещё не читал) и в мозгу возникла пока единственная идея- создание искусственных отражений при помощи доп. излучателей со своими задержками, доп. твитеров к примеру? Или наоборот очень сильно предержать правую сторону?
Старый 03.03.2010, 00:10   #46
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Игорь , поставь мид под лобовое стекло , а среднечастотник в уголок зеркала и крайний левый образ сможешь утянуть влево до безобразия , естественно с некоторой потерей в тоналке .
Старый 03.03.2010, 11:01   #47
Куряка
Аватар для Куряка
Мид под стекло? Переделывать торпедо. Чего то не нравятся мне эти решения с координальной перестройкой автомобиля .И как далеко утянется левый образ? И как расположится правый образ? А есть другие решения без переделки торпело? 16-20 см в торпедо тяжко.
Старый 07.03.2010, 15:11   #48
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Механизм локализации КИЗ обусловлен не только фазой, но и амплитудой...
В этой теме об этом как-то умалчивается...
Могу предпложить, что уровни сигналов левого и правого излучателей предварительно уже выставлены по амплитуде (в точке прослушивания), и обсуждается только фазовый механизм...
Если это не так, то поместить КИЗ (не буду писать "тётю", потому как может быть и "дядя") в ценр получится только в случае фазовой перекомпенсации, что неизменно повлечёт за собой расфокусировку...
В голове слушателя возникает конфликтное противоречие - по фазе КИЗ, в случае перекомпенсации, уже правее середины, а по амплитуде - левее, так как компенсации нет...
Старый 07.03.2010, 21:32   #49
Куряка
Аватар для Куряка
Интересная мысль, нужно будет попробовать ещё раз. Раньше пробовал, не интересно получалось. Может делал что-то не так. Хотя делал для соревнований. Судья справа был всегда сильно не доволен.Судьи на психику давят.Возможно, уводит от правильных решений.
Старый 07.03.2010, 21:39   #50
vvv
Аватар для vvv
в голосовом диапазоне, влияние фазы превалирует над громкостью.
0.5-1 дб побортной неравномерности ничто по сравнению с несфазированностью.
Старый 07.03.2010, 21:59   #51
Куряка
Аватар для Куряка
Пионеер делает 3 Дб неравномерности в автонастройках. Думаешь они не правы? Я не прикалываюсь. Для меня самого это ещё вопрос. Сейчас сам настраиваю без перекоса уровней. Хотя сомнения остались.
Старый 07.03.2010, 22:19   #52
vvv
Аватар для vvv
я не доверяю автонастройкам, потому что слишком хорошо знаю формулы.
смотри, типичная двухполоска:
допустим до левого мида 1.1м, до правого 1.4, разница будет 2.1дб
допустим до левого твитера 0.9м, до правого 1.2, разница 2.5дб
естественно в случае точечных идеальных излучателей.
в реальных условиях ситуация чуть изменится, но не значительно.
считать по быстрому можно здесь:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-distance.htm
там вообще очень много полезных и интересных расчетов:
http://www.sengpielaudio.com/Calculations03.htm
3дб пионера в большинстве случаев, переглушат левую сторону и выравняют амплитуду под "тетю в центре".
возможно такой подход и не плох, если речь не идет о более-менее приличной настройке.
Старый 07.03.2010, 23:04   #53
Куряка
Аватар для Куряка
Вадим, а если просто, без расчётов и анализа цифр. Как ты считаешь , коррекция коналов по амплитуде вешь нужная?
Старый 07.03.2010, 23:20   #54
vvv
Аватар для vvv
в пассиве однозначно
Старый 07.03.2010, 23:35   #55
Незнайка на Луне
И в непассиве однозначно и проц. системе однозначно ...
Старый 07.03.2010, 23:36   #56
vvv
Аватар для vvv
Иваныч, я говорю только то, в чем уверен
проц никогда не настраивал плотно.
Старый 07.03.2010, 23:49   #57
Незнайка на Луне
Вадим , ты абсолютно прав по части пассива , но физика одна и та же . Расстояния разные - уровни разные . Другое дело , расчетные данные почти никогда не совпадают с измеренными - куча "непредвиденных" пакостей салона автомобиля .
В процессорках без учета уровней - тетя по центру . а правый край гипертрофирован до безобразия, иногда уходит правее стойки на пол метра .
Старый 08.03.2010, 00:11   #58
vvv
Аватар для vvv
Иваныч, физику можно нае...., чем я успешно и занимаюсь
на самом деле конечно и в проце уровни надо, процессы одни и те же.
расчеты - точка отсчета конечно же. излучатели же не идеально точечные + отраженка.
Старый 08.03.2010, 00:37   #59
Незнайка на Луне
Неа , ты используя физику всех нае...
Старый 08.03.2010, 06:52   #60
Вячеслав Меркулов
Cовершенно верно... и тем не менее...
Речь идёт, как раз, про обозначиваемое вами "ничто", то есть 0,5-1 дБ...
В 88-ом автоматически устанавливается амплитудная компенсация, при выборе места прослушивания, на мой взгляд - она избыточна...
При этом выставление цетрального КИЗа получается с фазовой недокомпенсацией...
Про образ сферичної затримки в акустичному полі Рост ® Теория и точка зрения по SQ 53 05.12.2013 11:11
Rega RS VOX центральный канал Andr Аудио-Домашка 0 27.11.2013 15:03
Центральный канал на 5.1 alikos Бюджетный автозвук и песочница. 0 13.03.2013 21:59
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 20:12
(акустика) Куплю центральный канал denis8930 Куплю 0 02.03.2011 23:04
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +2.
