Старый 28.02.2010, 21:33   #21
@CHE@
Аватар для @CHE@
А минусовые провода тоже через дистриб с предами пускать?
Минусовые без предов, типа такого.
Старый 05.03.2010, 12:59   #22
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Сообщение от @CHE@ Посмотреть сообщение
Да, тоже 50кв., в идеале тянуть так же от аккума, но можно и на кузов коротким проводом 20-40см.
Скажи, а 20-40см это допустомая длинна от кузова до дистриба, или до уся?
Старый 05.03.2010, 15:50   #23
@CHE@
Аватар для @CHE@
Это длина минусового кабеля от уся до точки крепления на кузове.
Старый 06.03.2010, 22:46   #24
Hetchserg
Блин, че посоветуете, у меня один усь под фальшполом, другой на спинке сидений, и в длину 40 см. не вложусь, че делать? И почему длина минусового кабеля так критична?
Старый 06.03.2010, 23:17   #25
@CHE@
Аватар для @CHE@
Не критична но желательна. Значит, тяни сколько получается, только кабель такого же сечения как и плюсовой.
Старый 19.03.2010, 14:32   #26
mak1
Аватар для mak1
Извините что влажу в чужую тему, но вопрос примерно тот же, если у меня 4 канала по 50 ватт рмс, один на 900 ватт рмс, то после подсчета получается что 169.3 А и при длине около 5м это должен быть 0 га? или где-то ошибся?
mak1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 14:35   #27
Это при условии, что все пять каналов будут нагружены одновременно на 100%, в жизни какого не бывает (ну не сможет твоя пищалка нагрузить 50Вт канал усилителя ). Но как говориться в русской пословице:"Кашу маслом не испортишь"
Старый 19.03.2010, 16:13   #28
mak1
Аватар для mak1
дело в том что я пока что из тех извращенцев у которых фронт плюс тыл плюс саб, фронт up 36i тыл r 6a саб hertz HXS 300d но думаю что все равно врядли, спасибо за ответ
Поиск утечек тока alfa25 Белый шум 2 09.08.2013 00:34
Нагрузка на АКБ и потребление тока DeLuxe Практика по SQ 4 29.08.2009 18:56
Потребление питания Alpine PXA-H700 dmik09 Практика по SQ 3 18.08.2009 21:33
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +2.
