Старый 28.02.2010, 13:42   #1
_ST_
Аватар для _ST_
По умолчанию Помогите наводки
Добрый день всем.
Вот никак не могу преодолеть проблемку..
У меня стоит голова Пионер 88рс два усилителя Поверакустик ЛТ 980\2 (качает саб Герц 300.3д), и Поверакустик ЛТ 960\4 (качает поканально фронт ДТ 284 и пока сток миды)
После сборки системы появилась проблема с наводками (свист в пищах)
Сила 2х20кв идет слева, массы взяты с корпуса под задним сиденьем.
Провода динамиков проходят по центру машины, сигнальные проходят справа. (3 пары)
В итоге на заглушенную машину тишина, только запускаешь появляеться фон в пищах.. Долгими мучениями проложили сигнальные провода по центру ( с другой стороны от динамиков центральной тонели)
Свист на заведенном двигателе пропал, но свист который появляеться при включении ближнего света, либо при включении обогрева зеркал и заднего стекла остался..
Подскажите что сделать??
Думал масса между акумом и корпусом авто слабая, прокинул доп провод (20кв) на массу от акума.. не помогло..
Думаю может быть нужно сам корпус усилка заземлить на массу, так как лежит он на фанере..
Авто Форд Фиеста СТ
_ST_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 16:47   #2
Quattross
Аватар для Quattross
с усилителя и плюс и минус от АКБ. Так пробовал?
Ну и усилок, на фанере? на корпус не замыкает?
Старый 28.02.2010, 19:26   #3
_ST_
Аватар для _ST_
Минус от акб не пробовал..
А чего он должен замыкать на корпус?? ведь фанера ток не проводит..
Я наоборот хочу прикрутить еще массу на корпус, может статика уйдет, и вместе с ним и наводки..
Старый 28.02.2010, 20:08   #4
Quattross
Бери и минус и плюс с АКБ тогда все наводки различных систем авто не должны быть. А если минус с корпуса вот и ловишь все что не нужно.
Старый 28.02.2010, 20:15   #5
_ST_
Аватар для _ST_
Так если у меня питание 2х20 квадрат, то минус от акума тоже тянуть 2х20 или хватит одного на 20 квадрат??
И еще вести его вместе с плюсом по одной стороне?
Старый 28.02.2010, 22:15   #6
rcf
Аватар для rcf
Сообщение от _ST_ Посмотреть сообщение
Ни в коем случае, если вдруг будет какой "пробой" питания. уст может погореть, такое в практике часто встречалось.
В ответ на выше приведённый вопрос по силовой проводке. И минус и плюс равны, поэтому. если протянут плюс 2*20 кв, то минус нужен такой же. Но, тут явно проблема не в том, что минус с массы. (по симптомам). При переключении треков , есть ли посторонний шум? И есть ли он, при выключенном зажигании? И пробовали ли Вы, кинуть какой нить межблок "по воздуху" ?
rcf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 22:21   #7
_ST_
Аватар для _ST_
Сообщение от rcf Посмотреть сообщение
иногда прослушивается что то при переключении треков. Когда боролся с первыми симптомами наводок пробовал кидать по воздуху межблоки, но не проверил реагирование на свет и подогрев.. а может фонят кусочки которые выходят с самого магнитофона??
Старый 28.02.2010, 23:33   #8
rcf
Аватар для rcf
иногда прослушивается что то при переключении треков. ...
Попробуйте другое ГУ. Так же, прозвоните тестором, выходы RCA на ГУ. Внешние контакты RCA должны прозваниваться на корпус самого ГУ. Если сигнал есть, то ищем дальше. Но, думаю его не будет. Пионеры очень проблематично относятся к включению/выключению RCA проводов при включённом ГУ. Поэтому могла выгореть масса RCA
Старый 28.02.2010, 23:56   #9
sofyart
Аватар для sofyart
По умолчанию по проблеме
недавно боролся с такой проблемой или похожей кросоверы установил под торпедо давали свист в пищах
поборол обмотав кросы фольгой
позаимствовал на кухне
Старый 28.02.2010, 23:58   #10
rcf
Аватар для rcf
Сообщение от sofyart Посмотреть сообщение
Да, кроссоверы временами тоже дают наводки. Но, как я понял, автор не менял их местами, когда фон изменился
Старый 01.03.2010, 10:33   #11
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Добрый день всем.
Возможно что то ловят межблочники или кроссоверы. Имеет смысл все отключить и подключать при заведенном двигателе (подключать, заводить и слушать )
Старый 01.03.2010, 10:37   #12
_ST_
Аватар для _ST_
Сообщение от Uksus Посмотреть сообщение
Кросоверов нет, звук поканально усиливается. Спасибо, сегодня разберу опять салон и попробую пустить сигнальные по воздуху..
Старый 24.06.2010, 07:43   #13
Meridian
Аватар для Meridian
Дабы не создавать новую тему пишу тут.
После последней инсталляции проблема с таким же свистом в пищалках при заведенном двигателе. При заглушенном - тишина. Громкость звука зависит от оборотов, т.е. чем сильнее давишь педаль, тем громче свистит. При увеличении гейна на усилке свист тоже усиливается (не значит ли это, что наводки идут ДО усилка и акустические провода и кроссы не причем?).
До этого наводок не было на разных усилителях и ГУ. Перед этим ГУ играло с компонентами через кроссы без внешнего усилителя. Наводок тоже не было.
При последнем инсталле было проведено питание от АКБ на магнитолу и усилок напрямую. Вместе с массой. Плюс проложен так же как и раньше. Получается добавилось только питание магнитолы напрямую от АКБ, а не от штатной проводки. Усилок и кроссы стоят рядом под сиденьем.
Подскажите наиболее частые причины этого свиста? Т.е. какую-то методику поиска. Например:
1. Линейку по воздуху - послушать.
2. Кроссы подвигать - послушать.
3. Акустические провода подальше от питания и т.п.
4. ...
Спасибо.
Старый 24.06.2010, 08:11   #14
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
to Meridian
так вы сами себе и ответили. По поводу методики, ее как таковой нет. Вот проделайте то, что написали в том порядке в каком вам будет удобней.
Старый 24.06.2010, 08:46   #15
Meridian
Аватар для Meridian
Забыл написать, что при инстале были проложены новые силовые и акустические провода. ЛИнейка осталась старой. А что по поводу "не значит ли это, что наводки идут ДО усилка и акустические провода и кроссы непричем?" скажете?
Про отсутствие методики как таковой я знаю, но, наверное ж, наводки бывают разными по природе и, например, наводки, которые отзываются на педаль газа имеют какую-то более узкую природу, а потому возникают в каких-то определенных местах (фигасе сказал....). Т.е. хотел услышать что-то типа "чаще всего такого рода наводки возникают в линейках, кроссы почти точно не виноваты"
Еще подумалось запитать магнитолу от штатной проводки как было раньше... Мало ли.
Последний раз редактировалось Meridian; 24.06.2010 в 08:51.
Старый 24.06.2010, 11:00   #16
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
а чем тебе штатная не угодила?
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 11:21   #17
Meridian
Аватар для Meridian
Правильнее и надежнее отдельно питание. Дабы исключить все внутренние контакты и проблемы.
Старый 25.06.2010, 11:13   #18
Valera
Аватар для Valera
наводки-наводки..... в мене була проблема з мафоном, йому моє підключення було не по-феншую....))))))))))
Спробуйте просто замінити ГУ і послухати по - іншому ;-)
Старый 25.06.2010, 11:51   #19
Meridian
Аватар для Meridian
ГУ работало с акустикой и другим усилком без проблем
Старый 25.06.2010, 12:24   #20
wollik
Аватар для wollik
to Meridian
Meridian была такая-же проблема, решилась перенесением кросса под другую сидушку по дальше от силовых проводов и усилка.
Последний раз редактировалось wollik; 25.06.2010 в 12:30.
Наводки от гены GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 7 02.07.2013 19:06
наводки в линейниках air-10 k-2 Белый шум 11 20.02.2011 17:01
Помогите Наводки!! shmayser Практика по SQ 10 11.12.2010 14:46
Наводки inst Практика по SQ 4 25.10.2009 13:40
Наводки на сигналку. DeLuxe Практика по SQ 78 02.04.2009 11:01
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +2.
