Старый 24.02.2010, 19:26   #1
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Question Потребление тока
Люди подскажите, как узнать общее потребление тока(А), чтоб вычислить сечение силы подведенной к усилителям?
Старый 24.02.2010, 19:35   #2
В Правилах IASCA описано на примере.
Старый 24.02.2010, 19:41   #3
Hetchserg
Да чет не могу правила то скачать
Старый 24.02.2010, 19:51   #4
Да нормально вроде всё http://www.iasca.com.ua/rules08-final-trening.pdf
Старый 24.02.2010, 19:55   #5
Hetchserg
Спасибо, пошли правила тянуться, с ЮэСБи модемом каши много не наваришь
Старый 24.02.2010, 20:06   #6
Не за что,изучайте.
Старый 24.02.2010, 20:22   #7
@CHE@
Аватар для @CHE@
Взято с нета:
Для начала надо в спецификации к усилителю прочитать его среднюю мощность при 2 Ом или 4 омной нагрузке. Допустим, что мы имеем четырехканальный усилитель, RMS мощность которого равна 35 Вт на канал. Полная RMS мощность равна произведению количества каналов на мощность одного канала:
35 Вт х 4 = 140 Вт. (средняя мощность)
Зная, что средняя (RMS) мощность соответствует приблизительно 50% эффективности усилителя, то для определения максимальной мощности надо удвоить ее значение:
140 Вт х 2 ~ 280 Вт. (максимальная мощность)
Из физики известно, что мощность равна произведению силы тока на напряжение. Следовательно, сила тока равна:
Ампер = Ватт/Вольт.
Напряжение в сети автомобиля известно и равно приблизительно 13В. Значит, ток потребляемый нашим усилителем будет равен:
280 Вт /13 В = 21.53 A
Подобные вычисления следует произвести для каждого усилителя в аудиосистеме. После необходимо определить длину силового кабеля от аккумулятора до распределительного блока, а затем от этого блока до каждого компонента системы. Зная потребляемую силу тока и длину кабеля, обращаемся к специальной таблице подбора сечения и длины кабеля и подбираем необходимый калибр кабеля. Данные в таблице учитывают тот факт, что силовой кабель, сечение которого подобрано удовлетворяет не только потреблению тока усилителем, но и рассчитано на питание остальных компонентов аудиосистемы. Сечение заземляющих кабелей должно быть такое же, как и сечение питающих проводов.
Старый 25.02.2010, 17:22   #8
Hetchserg
Посчитал-получился кабель сечением 50мм, блин как к нему колбу с предом собачить, он же толстенный?
Старый 25.02.2010, 17:29   #9
Куряка
Аватар для Куряка
Есть такие колбы.
Старый 25.02.2010, 17:55   #10
Hetchserg
А есть у кого ссылки на такие преды? и как быть с минусовым кабелем, он должен быть таким же(50 мм2)?
Последний раз редактировалось Hetchserg; 25.02.2010 в 18:04.
Старый 25.02.2010, 20:33   #11
Куряка
Аватар для Куряка
http://autozvuk.com.ua/catalog.php?r=49&page=9. Аудизон, держатель под кабель 1 AWG
Старый 25.02.2010, 20:36   #12
@CHE@
Аватар для @CHE@
Да, тоже 50кв., в идеале тянуть так же от аккума, но можно и на кузов коротким проводом 20-40см.
Старый 25.02.2010, 21:33   #13
Hetchserg
Если я все правильно понял, то у меня от АКБ до кондея тянеться кабель 50мм2, а от кондея к усилителям-к одному 10мм2, к другому 25мм2. Если я ошибаюсь пожалуйста поправте, мои усилки Soundstrem TRX 2.550 и AudioSystem Twister f4-380(Саундстрим работает в мостовом режиме в нагрузку 4Ом, Твистер тоже 4Ома)
Старый 25.02.2010, 23:17   #14
@CHE@
Аватар для @CHE@
Кидай на оба 25кв., питания много не бывает, бывает только мало. Да еще, кондер можешь убирать он тебе не понадобится, поставь место него дистриб с предами лучше.
Старый 26.02.2010, 08:07   #15
Hetchserg
А че лучше КГ или ПВ-3(всмысле удобней прокладывать)? А кондер всетаки оставлю, жалко как-то, только купил...
Старый 26.02.2010, 09:00   #16
Оставляй, пусть блестит
На месте изменгения сечения всё равно дистрибьютор нужен. А конденсатор работает единственно прямо возле усилка, а не на разветвителе.
Старый 26.02.2010, 09:46   #17
Hetchserg
А вот такой http://carsound.com.ua/ru/streetwires/dbr44/ подойдет?
Старый 28.02.2010, 14:02   #18
Hetchserg
Блин 50мм сечения, помоему ето очень дофига, сварочные кабели тоньше...
Если не брать во внимание баллы на соревнованиях, че будет если я 25ку или максимум 35ку проложу?
Последний раз редактировалось Hetchserg; 28.02.2010 в 14:43.
Старый 28.02.2010, 14:07   #19
Блин 50мм сечения, помоему ето очень дофига, сварочные кабеля тоньше...
Кладите спокойно,Вашим двум усилкам вполне хватит.
Да и соревнования ни при чём - номинал преда подбирается исходя из сечения кабеля.
Старый 28.02.2010, 19:28   #20
Hetchserg
А минусовые провода тоже через дистриб с предами пускать?
Поиск утечек тока alfa25 Белый шум 2 08.08.2013 23:34
Нагрузка на АКБ и потребление тока DeLuxe Практика по SQ 4 29.08.2009 17:56
Потребление питания Alpine PXA-H700 dmik09 Практика по SQ 3 18.08.2009 20:33
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +2.
