Старый 12.02.2010, 09:18   #21
Genchik
Аватар для Genchik
По поводу фронта думаю что зачастую пассажири только на первом ряду а по сему не всегда будут сидеть гурманы которые имеют понятие что такое сцена и пр звуковые хитрости. Многи наверное будут отталкиваться от того насколько сильно саб будет долбить и этого достаточно. Посему думать чтото для 3-го ряда не стоит имеется в виду тыл.
ДЕлаеш фронт желательно поканально и саб как уже задумал.
Старый 12.02.2010, 09:53   #22
Quattross
Аватар для Quattross
Сообщение от BMWMB Посмотреть сообщение
С сабом определился окончательно.
2. Буду делать Ящик - чистый обьем 50л. Длина порта 19см, диаметр 7см.
3. Под пасс. сиденьем ставить не буду. От этого пострадает звук у саба, который и так слабоват. Установка будет под третьим рядом сидений (между задними колесными арками) Там ширина 120см. Направление головки и порта на крышку багажника. Саб будет сьемным. Редко когда это понадобится, поэтому звук на первое место.
Покритикует кто?
2 Не большой ящик? Параметры дина выложи здесь.
3 Как звук саба пострадает? А когда вообще вместо бардачка ставят?
Вариант на крышку багажника, то что надо!
Старый 12.02.2010, 11:39   #23
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для BMWMB с помощью ICQ
Под сиденьем правого пассажира делать ящик под 50л можно, но надо делать аппендикс (переход в еще одну коробку, которая будет аккуратно между сиденьями)
Но как я убедился из прочитанного во многих авторитетных изданиях , оптимальная с точки зрения звука установка сзади как я писал выше.
Поэтому, так как чистого стелса не будет в любом из вариантов, то лучше поставить съемный вариант сзади. (с подсиденья не выкинем если надо будет). Под сиденье может быть поставлю усилитель (если влезет.
Цитата Посему думать чтото для 3-го ряда не стоит имеется в виду тыл.
Для третьего ряда уже есть штатное подключение. Я решил туда поставить недорогие коаксиалы, на место штатных компонентов, которые 10вт мощностью (ну совсэм слабенькие).
Буду включать усилитель головы при необходимости и фейдером сделаю чтобы тыл немного играл для третьерядных (не путать с третьесортными-на третьем ряду довольно прикольно едется) пассажиров.
Цитата 2 Не большой ящик? Параметры дина выложи здесь.
Выкладываю.
BMWMB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 12:34   #24
_ST_
Аватар для _ST_
Только если голова будет работать в поканальном режиме, не будет фейлеров для задних (тыловых динамиков) будет только лево/право.. (собственный опыт) а подстраивать левел усилителя под задние дины как то не правильно
_ST_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 15:13   #25
BMWMB
Аватар для BMWMB
Цитата Только если голова будет работать в поканальном режиме, не будет фейлеров для задних (тыловых динамиков) будет только лево/право.. (собственный опыт) а подстраивать левел усилителя под задние дины как то не правильно
Согласен, не правильно.
Но я думаю не проблема найти и поставить регулятор громкости на задний канал? Где то его спрятать после настройки потом.
Старый 12.02.2010, 19:51   #26
Genchik
Аватар для Genchik
думаю будет проще сделать вкл выкл посадил людей включил коаксиалы нет людей отключил и забыл :-)
Старый 12.02.2010, 21:31   #27
BMWMB
Аватар для BMWMB
ну оно и так вкл выкл. В голове предусмотрено выключение внутреннего усилителя.
Старый 13.02.2010, 02:15   #28
BMWMB
Аватар для BMWMB
Подскажите!
Если шо, чем лучше резать частоты - пионером 88 или усилителем?
Поканально
Старый 13.02.2010, 08:49   #29
Genchik
Аватар для Genchik
Если осилиш усем то лучше усем. А вообще я бы сразу порезал головой снял бы настройки а потмо бы перенастроил усем.
П.С. если отключает голова встроеные уси то не прася с громкостью на тыл есл ине нужны отключай они только портить всё будут.
Старый 21.02.2010, 19:21   #30
BMWMB
Аватар для BMWMB
Я конечно меняю решения часто, но мне чего то по душе такой вариант:
1) Саб в ФИ корпусе. Подсказали добрые люди, которые юзали данный динамик. Ну и я исходя из прочитанной теории все таки был склонен так думать.
2) Расположение динамика будет между передними сиденьями и направлен будет примерно на лобовое стекло.
Данный вариант выбрал, так как саб у меня больше подходит как фронтальный. Его можно будет настроить на частоты от 30 (гарантированно играет) до 100-120 гц. Он будет здорово помогать фронту и не будет играть сзади. Если вдруг будет остро не хватать частот 20-30ГЦ, то можно будет со временем добавить такой саб назад и настроить на недостающие частоты.
Показываю примерную схему на своем рисунке.
Усилитель возможно установлю там же и прикрою изготовленной панелью чтобы не видно было. Под водительским сиденьем аккумулятор (тоесть совсем рядом) и к фронту не надо будет длинных проводов и межблоков. Это я думаю плюс, учитывая что у меня не "крутые" провода.
Покритикуйте пожалуйста товарищи эксперты!!!
Название: схема компонентов.JPG
Старый 21.02.2010, 19:49   #31
Quattross
Саб, спереди скорее хорошо чем плохо. Помощь мидбасам обеспечена.
ФИ состыковать с мидбасами несколько труднее чем ЗЯ.
С проводами и подключением опять же плюс.
Второй саб: стыковка с фронтальным таки сложная.
все имхо.
Старый 21.02.2010, 19:51   #32
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Вот какраз у Вито строить нужно ФИ....и тыл обьязательно нужен (если машинка делается не только для себя любимого). Просто тыл можноот магна кинуть.
Нужны ли задержки или нет (даже не знаю как этот вопрос задать правильно новичку)? скорее всего думаю нет.
Голова П-88, вырубаем проц, делаем(заказуем) нормальный крос на фронт, подбираем приличный духканальник.
На саб тоже двухканальник или моноблочец.
Тыл можно запитать от самой головы или купить какой-то не мощный двухканалец - если задние слушатели Вас волнуют. Ибудет Вам музикальное счастье
Старый 21.02.2010, 19:52   #33
Max SQ Challenge
Сообщение от max_killer Посмотреть сообщение
и ставить его в багажнике...В бусе задержки баса не будет...Нужно просто правильно расчитать корпус
Старый 21.02.2010, 20:00   #34
BMWMB
Аватар для BMWMB
Все таки почему в багажнике?
Саб слабенький относительно (будет далековато наверное)-это раз, ну и впереди он будет более гармонично вписываться и не будет мешать - это два. Можно поднять частоту - это три.
Цитата вырубаем проц, делаем(заказуем) нормальный крос на фронт, подбираем приличный духканальник.
Меня тут уже почти убедили на поканалку...
Я вобщем то хочу брать приличный усилок 5 канальный и делать поканалку и на саб 5-й канал.
К весне надеюсь заработаю на Етон -чик 5 канальный
Старый 21.02.2010, 20:09   #35
Max SQ Challenge
Я не можу обяснити чого, але в бусі фронтальний ЗЯ - ПОГАНО (був опит і в Т5 і в Т4 і в Вітах) немає глубини. Якщо поексперементувати то можна й при фронтальному добитися.
Ну тоді знач нада проц включати
Краще 4 +1
Старый 02.03.2010, 13:45   #36
BMWMB
Аватар для BMWMB
Так как однозначно проверенных вариантов никто не предложил, то я выезжаю за материалом для чернового ящика.
Сначала послушаю/потягаю в машине ФИ, потом заполню для меньшего обьема и послушаю/потягаю ЗЯ.
В итоге, надеюсь, получится наиболее приемлемый вариант.
Буду качать от отдельного акумулятора, а выход звука возьму с головы.
Нарыл уже в интернете несколько тестовых треков и композиций, буду понемногу выслушивать.
Старый 08.03.2010, 14:32   #37
BMWMB
Аватар для BMWMB
Состряпал ящик, мдф 19мм. Сначала послушал фазик, звук мощный, но бас размытый, как бы вместо БУХ играет УХ.
Отпилил снизу, приделал крышку, получился ЗЯ 27литров (рекомендация Morel) - играет веселее, но гейн на усе чуть открутил сильнее.
Слушал спереди, там его и установлю.
качал усилителем ETON 4506 от отдельного акумулятора (для быстроты теста)
Нужен совет бывалых по перестроению звука kenny-ks Бюджетный автозвук и песочница. 45 24.09.2013 09:49
Нужен совет "Sergey" Белый шум 2 03.05.2013 10:32
Нужен совет ! .:OZY:. Бюджетный автозвук и песочница. 8 09.06.2010 19:20
Нужен совет бывалых! vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 3 13.02.2010 10:30
Нужен совет ФАНТОР Практика по SQ 11 20.09.2009 19:36
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +2.
