Старый 30.01.2010, 21:00   #21
Raws
Аватар для Raws
Сообщение от slayer Посмотреть сообщение
а повышение емкости кабеля если с 2 сторон?
та не вдавайся ти в теорію, на практиці провірено не в одної людини.
Старый 30.01.2010, 21:00   #22
slayer
Аватар для slayer
меди????
ну если медный кабель то таки да!
slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 21:02   #23
Тоді чому ж ваша відповідь -
Я мав ну увазі розпайка до роз"єму як в мене на фотці що маса по краях
Тепер зрозумів що малось на увазі. Розпайка з обох боків однакова.
Старый 30.01.2010, 21:09   #24
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Возможно, что при длинне межблока 5м., чисто теоретически - будет повышение емкости, НО - на практике это не ощущается, вполне возможно, что изза геометрии кабеля, но давайте на этом закончим, а то опять раздуется в десятки страниц о "сферическом коне"(с)
У многих такие кабеля - иникому ничего не мешает. Тот же Кимбер-кабель организован также - не верите мне, так поверьте тем, кто за это сшибает бешеные деньги
Старый 30.01.2010, 21:14   #25
slayer
Аватар для slayer
постойте...
никто не говорил о недоверии...
просто бытует мнение, что лишний минус(экран)съедает полезный сигнал.
Старый 30.01.2010, 21:19   #26
Де тут екран? Ладно зав"язуєм тему, кому цікаво - пишіть в лічку/аську/скайп
Старый 30.01.2010, 21:26   #27
kolll
Аватар для kolll
постараюсь ответить покороче, дабы не ворошить "бояны" -
Цитата Тот же Кимбер-кабель организован также
либо они не слышали о таком мнении(что маловероятно), либо знают, что это не больше чем мнение/слух
Старый 31.01.2010, 01:02   #28
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Выбор шнурков - дело очень непростое. Идеальный шнурок - такой шнурок , который вообще ничего не делает с сигналом. Т.е. ведет себя так как будто его нет. Но даже идеальность шнурка не будет гарантией того , что он подойдет. Все же существующие в реальном мире шнурки неидеальны и вносят таки в звук свои нюансы. А вот как эти нюансы повлияют на вашу систему - БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
Шнурок ведь , например, может очень чисто и сухо передавать ВЧ. И в системах с вялыми и тусклыми ВЧ он придется к месту , а в другой , где сами ВЧ ,например, сухие и чистые, звук станет пересушеным. Что очень плохо ,между прочим.
Поэтому советы форума тут абсолютно не подходят. А хвалебные отзывы об одних шнурках и гневные о других (если мы не о откровенной лаже говорим конечно) нельзя воспринимать буквально, и рассматривать в отрыве от систем , написавших эти отзывы.
Поэтому выход собственно один : пробовать шнурки разные и определять те , которые подходят. Или купить любой и забыть. Второй подход может и не позволит довылизать систему , но обеспечит незатратное и спокойное существование.
ИМХО.
Старый 31.01.2010, 02:02   #29
постойте...
Емкость (или погонная емкость) у плетенки из 3-х шнурков меньше, чем у витой пары. Минус - лишним не бывает. А вот "отъедание" полезного сигнала на малых громкостях наблюдалось у коаксиалов с экраном из фольги.
По плетению важно! Не делайте тугое плетение, если не хотите иметь проблемы на СЧ. Посмотрите шаг плетения у Кимбера - они знают, что нельзя сильно изгибать провод.
Последний раз редактировалось Arrt; 31.01.2010 в 02:15.
Старый 06.02.2010, 01:08   #30
1973cc11
Аватар для 1973cc11
А если кабель не плести,а купить готовый 5 метров,разрезать пополам и припаять канекторы???Это возможно?Будут ли работать два по 2.5 метра???
1973cc11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2010, 01:27   #31
Сообщение от 1973cc11 Посмотреть сообщение
Какой готовый? Какой марки?
Если Кибер, то будут работать.
Старый 06.02.2010, 11:14   #32
@CHE@
Аватар для @CHE@
Для наглядности:
Kimber PBJ
ID:	957   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2010, 02:54   #33
1973cc11
Аватар для 1973cc11
Может я чего-то не понимаю,но зачем плести косичку,тем самым увеличивая длинну жилы,если можно эти жилы просто пустить паралельно,в тэрмоусадке например???И зачем две жилы на массу?Ну,не физик я...Объясните пожалуйста...
Старый 11.02.2010, 03:05   #34
Ну раз плохо с теорией, тогда остается практика. А именно, либо самому сделать разные варианты и послушать (желательно в одном и том же тракте). Либо у кого-то взять послушать, либо у кого-то послушать. И тогда без всякой теории, т.е. в собственных ощущениях, будет понятна разница.
Старый 11.02.2010, 15:23   #35
1973cc11
Аватар для 1973cc11
Я знаю,что разница есть!Я хочу знать-какая???!!!
Старый 11.02.2010, 15:39   #36
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
прям, как про того суслика
Старый 11.02.2010, 15:43   #37
Две жилы в параллель это
1. Конденсатор (прощай ВЧ)
2. Антенна (здравствуй генератор)
Старый 11.02.2010, 17:40   #38
corp
Аватар для corp
... или бензонасос
Старый 11.02.2010, 17:43   #39
Genchik
Аватар для Genchik
или высоковольтные провода свечей :-)
Старый 13.02.2010, 11:56   #40
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
А как насчет такого 4х1мм" http://www.sonority-audio.nl/index.p...id=72&Itemid=1
jokeravto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Где взять карпет самоклеющийся? Lom4ik Практические уроки, технологии и материалы 9 28.09.2012 22:32
Какой Mosconi Gladen One взять? belyakov_e Бюджетный автозвук и песочница. 5 09.02.2012 19:27
Где взять наклейки различных фирм??? shtilet Белый шум 4 16.08.2011 12:38
СЧ: что взять замену MONACOR SPX-30M ? AlexZV Практика по SQ 5 21.07.2011 14:47
Sony CDX-90 где взять инструкцию inst Белый шум 2 27.03.2009 09:25
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +2.
