Старый 11.01.2010, 23:03   #61
Suhodol
Аватар для Suhodol
система : г/у Алпайн 9855р
усь:xtant 404m
поканально:морель дотеч 6
морель мт-23
якому сабу відтати перевагу зя 16-17л:
потрібно музикальний, джаз, класика, інтрументал, музика з живими інструментами
-Peerless XXLS 10
- DLS Iridium 10
-Morel Ultimo 10 SW
або можливо є варіанти?
В 16-17 литрах уверенно (хорошо, даже нереально) будет играть только Морель!
На данный момент считаю самым музыкальным сабом!!!!!!!! Но он требует хорошей мощи -- мин.500 Вт!
Иридиум тоже хорош (номер 2 в моей иерархии сабов) , но он поет в 21-23 литра! Перлесс -- аналогично!
Личное мнение.
Старый 11.01.2010, 23:10   #62
vvv
Аватар для vvv
pioneer ts-w01rs обыграет все выше перечисленные сабы, как раз в 17л.
имхо конечно же
Старый 12.01.2010, 10:31   #63
Raws
Аватар для Raws
усь під саб планую Бостон 2125, в нього 400вт мостом,
pioneer ts-w01rs, звичайно, класна штука, но кусучий цінник в нього, морель, від нього не далеко.
А хіба Peerless мало буде в 17л?
Старый 12.01.2010, 11:43   #64
Suhodol
Аватар для Suhodol
Двух-канальник мостом?????? Не самое лучшее решение для хорошего баса! Подумай о моноблоке.
Старый 12.01.2010, 11:50   #65
Raws
Аватар для Raws
Характеристики Boston Acoustics GT2125:
Мощность
Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 2 x 200 Вт
Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 2 x 125 Вт
Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 2 Ом 1 x 600 Вт
Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 1 x 400 Вт
Фильтры
Фильтр высоких частот (ФВЧ) Есть
Фильтр низких частот (ФНЧ) Есть
Частота ФНЧ 50 - 350 Гц
Частота ФВЧ 20 - 350 Гц
Крутизна среза фильтра 12 (ФВЧ), 12/24 (ФНЧ) дБ/окт
Технические характеристики
Частотная характеристика 10 Гц - 95 кГц
Отношение сигнал/шум >100 дБ (А-взвешенное)
Коэффициент нелинейных искажений 0,03
Входная чувствительность 200 - 8000 мВ
Входы/Выходы
Количество каналов усилителя 2
Линейные входы 1 пара RCA
Функции и особенности
Класс усиления AB
Общие
Габаритные размеры (ШхВхГ) 337 х 61 х 229 мм
з моноблоків JL 1/500, но він Д клас?
або шось з Xtant моноблокове
Старый 12.01.2010, 12:01   #66
Да, D клас, и что?
Всё бы так делали D клас ка JL.
Одни из лучших моноблоков.
Старый 12.01.2010, 12:31   #67
Raws
Аватар для Raws
Да, D клас, и что?
Просто на форумі була фраза, по моєму в Володимира темі, про усь на саб : "Поставить Д класс и убить звук"
Старый 12.01.2010, 12:41   #68
Надо еще иметь что убивать
Очень многих Д класс вполне устраивает.
Старый 12.01.2010, 12:59   #69
Raws
Аватар для Raws
а як така звязка Пірлес + JL 500/1?
Старый 13.01.2010, 11:47   #70
Raws
Аватар для Raws
і все таки якому усю віддати перевагу:
Boston Acoustics GT2125: чи JL Audio Amp 500/1
Старый 13.01.2010, 13:12   #71
Suhodol
Аватар для Suhodol
Лучше моноблок! Но я бы отдал предпочтение все-таки АВ-классу (если речь идет о музыкальности, а не о давлении и низкоомном подключении). К примеру : ДЛС А6, ДЛС RA10, Хеликс А1, ну и еще куча попроще! Все зависит от необходимой мощности.
Старый 20.01.2010, 10:22   #72
Raws
Аватар для Raws
схема: ГУ(тільки часові затримки)- підсилювач(поканально)- пасивний кросс(порізка 4 каналів)- 2 полосна АС. (існуюча схема)
Тепер питання про сабвуферну ланку:
якшо саб різати через ГУ, так як моноблок дівочо чистий, без кроссів і тп., буде процессор впливати на фронт, або найкращим виходом буде використання активного кросса?
Старый 20.01.2010, 20:51   #73
Raws
Аватар для Raws
і шо ні в кого ніякої думки по суті
Старый 18.07.2010, 14:59   #74
Raws
Аватар для Raws
Зробив стійки під ДТ-25(перше моє шпатльоване творіння), донором для чашок послужила зажимна гайка від пластикового фітинга для пе труб диаметр 32мм
Старый 18.07.2010, 15:11   #75
Raws
Аватар для Raws
ось
ID:	2766   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.07.2010, 15:24   #76
Raws
Аватар для Raws
і ше
ID:	2768   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.07.2010, 10:56   #77
Suhodol
Аватар для Suhodol
Для первого раза очень даже не плохо! После 5-6го будет более эстетично! Молодец!
Старый 19.07.2010, 14:39   #78
Raws
Аватар для Raws
Це ж скільки раз треба апгрейп зробити. Роблю вже 4 раз, на ліпку рішився перший раз
Старый 19.07.2010, 14:50   #79
rakish
Аватар для rakish
да, смотрится действительно очень аккуратно и красиво. молодец... вот бы у меня с первого раз аккуратно все получалось...
Старый 05.08.2010, 21:34   #80
Raws
Аватар для Raws
і от , як воно виглядає обтягнуте
Название: xtant 404m 005.jpg
ID:	2990   Нажмите на изображение для увеличения
Название: xtant 404m 006.jpg
Кілька запитань по побудові системи! Юрік Бюджетный автозвук и песочница. 44 16.03.2012 14:45
потрібна допомога в виборі мідбасів!! ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 15 04.02.2012 19:32
Допомога з розміром короба для сабіка B@RON Бюджетный автозвук и песочница. 19 08.02.2011 00:00
Друзі-кияни, потрібна допомога Рост ® Белый шум 13 29.11.2010 10:52
Потрібна допомога (ШВИ дверей) Serhiy Практические уроки, технологии и материалы 11 05.11.2009 13:35
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +2.
