буду ставить 16 динамики в двери, посоверуйте как будет правильно и толково сделать подиум и карту двери, и установить высокочестотник.
Хочется чтоб динамик был немного повёрнут к человеку, и был какойто обьем для динамика, помогите кто знает заранее спасибо! динамики Morel hybrid ovation 6 машина дэу сенс |
Хирург со скальпелем
Правильно - это так подготовить дверь, что б вней ничего не имело возможности греметь стучать, трястись, вибрировать, подиум - из стеклопластика... в общем все как обычно...
вопрос в том какой должен быть подиум!? направлен, или просто прямо, делать ли какойто корпус для него, или чтоб подиум был более глубоким чтоб обьем для динамика был?
С вибрациями двери разберусь. и думал всё из фанеры делать, для звука лучше!
считается, что направлять динамики строго один в один - не есть гуд. Если слишком вывернуть на сидящего около динамика - есть риск поиметь привязку к этому динамику, то есть только и его будешь слышать. Поэтому подходящее положение подбирать экспериментально, фиксировать конструкцию, и потом вокруг этого всего строить стеклопластиковый подиум. А про фанеру применительно к подиумам - ерунда. Основная задача - изолировать тыльную сторону динамика от салона и жестко закрепить, фанерой, дубом или пластилином - неважно, главное - жесткость конструкции.
Понятно! а что косается по поводу ящика для обьема? и что мне даст поворот динамика? как лучше бдет сделать? и карту двери если не на много можном монтажным феном выгнуть?
Думаю самое правильное сейчас - найтивозможность интенсивно помахать лопатой, ну там огород на даче полдня вскапывать, или мешки с цементом грузить. Это чтобы перестали чесаться руки, и сил осталось только на чтение.
Опосля - FAQ Ботаника, от корки до корки, до полного просветления. Когда на подкорке мозга отложатся основы теории, в том числе и про акустическое оформление, параметры динамиков, сцену, и прочие дела - уже тогда чего-то решать для себя в плане установки чего-то куда-то... Доворот динамика из вертикального положения исключает возможные взаимные наложения звуковых волн от "смотрящих" строго друг на друга левого и правого динамиков, которые грозят взимным подавлением либо усилением звука на каких-то частотах. |
Ну короче просто поставить динамики на хорошо сделаные подиумы, чтоб просто смотрели друг на друга, и всё в двери хорошо обесшумить, и не забивать себе голову?
На правильную установку понадобется не только прочитать все теории и характеристики, а и опыт практический как я думаю, чего с первого раза всёравно не сделаю!?!?!?! А просто набератся опытом со временем? |
).Поскольку у тебя Сенс и под карту дверей 16 см все равно толком не встанут, а значит подиумы лепить надобно все равно, то начни лучше с подиумов с доворотом. Чуть сложнее, но раз уж мучатся, так уже за идею. Угол - примерно на ручку КПП. |
Ок, понятно, спасибо! будет ли кретично если оба динамика не обсалютно семетрично(всётаки руками всё делается)?
И желательно ил чтоб подиум заходил внутрь от места крепежа к двери, и прикрывал весь динамик(тмпо как штатные подиумы)? |
Ну вобщем я буду со временим это начинать делать, напрввление динамика буду на кулису подстраивать, и всё буду делать как и обычные подиумы!
Вопрос по карте двери, там возможно будет разогреть монтажным феном равномерно и аккурано, и немного бытянуть как надо!? Или надо будет стандартным способом, пена слеклоткать, и покраска? Динамики вобще хорошие? |
ИЗ "разогреть феном" ничего не получится. Точнее то что получится будет носить гордое название инстал в стиле "КОЛХОЗ".
Нормальная акустика Овейшены, даже не заморачивайся. Как для начала.
Боюсь, ці динаміки в дверях тебе розчарують. Хіба що ти слухаєш лише симфонічну музику. Єдиний варіант отримати щось чітке від них в басовому діапазоні - це підперти дуже філігранно виконаним сабом. Але оскільки ти лише починаєш цю нелегку справу, то цього не вийде в тебе навіть випадково, надто тут вже багато нюансів.
Якщо вже дверний Морель, то Дотек. Усі інші морелі - це надзвичайно важкі в інсталі діни. Хоча якщо їх розкусити, то звучать дуже і дуже. А тут ще сенс усугубить ситуацію, теж крива для звуку машина, починаючи від необхідності дикої шумоізоляції, закінчуючи загогулистим салоном. Ну але терпіння і труд щось там перетрут, як то кажуть... Поради на початковому етапі не дуже цінні в плані доворотів і т.д. Основна твоя задача для початку - це освоїти технологію акустичної підготовки дверей раз, технологію виготовлення різних конструкцій з різноманітних матеріалів два. Ну і настройка вух. Це не смішно. Треба слухати, слухати і ще раз слухати, як казав великий вождь з броньовика. Слухати чужі машини, більше ходити на концерти живої музики. Полюбити джази-блюзи-симфонічну музику, бо тільки по живих інструментах можна точно відстроїти систему. Ну і працелюбство тобі поможе, бо це довгий шлях, побудова автозвуку. Починай щось робити, в процесі багато що стане зрозумілим, ну і питати уже можна буде про конкретні речі, а не в цілому. |
Вот как у одного одноклубника стоят динамики, у меня такие же.
Делать также, только подиум немного повернуть? и я не хочу всё так промазывать как у него, а просто лист шумки наклееть! http://my-photo.ru/g0/b/434/434481pp35.jpg http://my-photo.ru/g0/b/434/43448259Ow.jpg http://my-photo.ru/g0/b/434/434483agPq.jpg http://my-photo.ru/g0/b/434/434484tdOJ.jpg http://my-photo.ru/g0/b/434/434485ooOh.jpg что скажете? |
Сообщение от SNAKE
это уже рупор какой то получается...
И когда слушаешь - самому хочется втопыться Под доворотом я понимаю нечто типа этого:
| Нужен совет | "Sergey" | Белый шум | 2 | 03.05.2013 09:32 |
| Нужен Ваш совет | Alex_Miro | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 21.12.2012 11:15 |
| как правильно установить второй аккумулятор в машину? | deadie | Практические уроки, технологии и материалы | 13 | 03.07.2012 07:35 |
| Как правильно установить аудиоситему в авто. Инструкция. | Cobox | Избранное - практика | 0 | 27.06.2012 08:44 |
| Нужен совет по НЧ | DeLuxe | Теория и точка зрения по SQ | 6 | 05.11.2011 10:36 |
