Старый 12.01.2021, 16:03   #1
Gravitonx
Аватар для Gravitonx
По умолчанию После подключения сабвуфера магнитола клиппует на всех каналах
Всем привет!
Прошу помощи от знатоков.
Итак, автомобиль Toyota Highlander U40, вместо штатной головы поставил магнитолу Redpower K 51035. Колонки остались штатные. Хорошо всё играло, мощно, ярко, чисто.
Далее захотелось чуть "подпереть" звук снизу. Решил поставить сабвуфер с 1-канальным усилителем.
Саб: Hertz EBX 250.5
Усилок: Kicx kicx ap 1000d
Установили в специализированном центре. По идее там сделали все как положено, контора известная.
Проблема следующая: как только громкость саба становится выше определенной, очень небольшой, величины, появляются искажения во всех каналах и усугубляются с ростом громкости. Насколько я понимаю, происходит клиппинг. Выключаю саб внутри магнитолы (или выкручиваю в ноль регулятор самого саба), искажения пропадают и магнитола играет громко и мощно, без искажений во всем диапазоне. Только начинаю добавлять саб, сначала появляется бас от саба и после небольшой добавки начинается клиппинг на всех каналах, в том числе на сабе. Ни о каких 300+ ваттах (на которые способен усил и саб) речи не идет.
Провел следующий эксперимент: подключил саб к другому источнику, а именно к смартфону (3.5mm -> 2 тюльпана) и попробовал навалить. К моему удивлению саб заиграл как надо. Громко, без искажений, без клиппинга, аж машина затряслась. При этом параллельно включил магнитолу на колонки - и магнитола тоже играет без перегрузок. Как только подключаю саб к магнитоле, снова клиппинг на всех каналах. Притом, этот клиппинг не зависит от того, где я начинаю увеличивать громкость саба: будь то в самой магнитоле, будь то регулятором на сабе.
Я вообще ничего не понимаю. Как подключение саба через линейный выход может влиять на другие каналы?? Притом даже если уровень выхода на магнитоле я не трогаю, а накручиваю громкость на усилителе саба - все равно появляются искажения НА ВСЕХ КАНАЛАХ... Какая-то неведомая обратная связь.
Питания сабу явно хватает, потому что если его подключить к другому источнику, и он и магнитола играют без клиппинга.
Буду рад любым подсказкам, уже мозг сломал.
Gravitonx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 16:59   #2
profd
Аватар для profd
По умолчанию Re: После подключения сабвуфера магнитола клиппует на всех каналах
Массу усилка проверять.
Старый 12.01.2021, 19:33   #3
1-силовая проводка
2- если от другого источника все норм - попробуйте подать сигнал с других линейных выходов магнитолы, например с мидов. Распустите их на ГУ в полную полосу.
3- В идеале взять другое гу и попробовать, на одинаковых силовых проводах и межблоках.
Старый 12.01.2021, 22:28   #4
Gravitonx
Вряд ли это что-то с питанием, поскольку если ОДНОВРЕМЕННО включить саб с другого источника и магнитолу на колонки, нет искажений ни там ни там при любом уровне громкости.
Похоже дело или в магнитоле, и/или в подключении саба к магнитоле. Только непонятно, как нагрузка на линейном выходе магнитолы может приводить к клиппингу на всех каналах.
И разве увеличение громкости на усилителе сабвуфера как-то меняет нагрузку на линейном выходе магнитолы? Ведь клипповать начинает даже если не менять громкость сабвуферного выхода на магнитоле, а сделать громче на усилке саба...
Старый 12.01.2021, 23:34   #5
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Попробуйте отключить линейки со стороны саба. Увеличьте уровень саба на ма-фоне. Что будет?
VKVladimir на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2021, 00:31   #6
Gravitonx
Попробовал. Отключил тюльпаны от усилка саба, на гу накрутил громкость саба на максимум. Играет чисто, без клиппинга. Звук никак не меняется при любом положении регулятора громкости саба в гу. Собственно так же было когда я подключал саб к другому источнику
Старый 13.01.2021, 09:08   #7
profd
Аватар для profd
Где то плохая масса.
Когда подключен телефон то он не связан с массой в другой точке авто.
Старый 13.01.2021, 12:46   #8
Gravitonx
Хмм, непонятно, почему тогда ГУ играет нормально в то время, когда сабвуфер играет от телефона. Их массы остаются связанными.
По идее, магнитола должна все равно клипповать, вне зависимости от того, от какого источника играет саб, главное что он даёт нагрузку на электрическую сеть.
Последний раз редактировалось Gravitonx; 13.01.2021 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2021, 13:26   #9
Сообщение от Gravitonx Посмотреть сообщение
...Установили в специализированном центре. По идее там сделали все как положено, контора известная...
А почему бы не задать вопрос этой известной конторе?
Старый 13.01.2021, 14:17   #10
Gravitonx
Сообщение от Olddad Посмотреть сообщение
Та уже записался на диагностику, просто хочу узнать побольше мнений от знающих людей, чтобы иметь в рукаве грамотные вопросы и гипотезы. Ибо они с большой вероятностью свесят все на ГУ.
Старый 13.01.2021, 15:22   #11
profd
Аватар для profd
При игре от телефона рца от гу до уся сняты ?
Старый 13.01.2021, 15:52   #12
Gravitonx
Да, сняты. В разъёмы rca уся подключен телефон
Добавлено через 4 минуты
А идущие от гу просто в воздухе находятся
Последний раз редактировалось Gravitonx; 13.01.2021 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2021, 16:04   #13
profd
Аватар для profd
Вот вы и отключили массы гу и проца по рца.
Где то плохая масса или на гу или на усе.
А при наваливании происхрдит "перекос" по массе
Так понятно ?
Старый 13.01.2021, 16:58   #14
Gravitonx
Так понятно ?
Так понятнее, спасибо! Я почему-то думал что сигнальные провода, по которым передается низкоуровневый звуковой сигнал с линейного выхода не связаны с массой, по крайней мере напрямую. Если я правильно понял, минусы RCA выходов и входов подключены к общей массе?
Старый 13.01.2021, 19:16   #15
profd
Аватар для profd
Не всегда и не везде.
Иногда развязаны иногда 200 ом.
Но что то мне подсказывает не в вашем случае.
Старый 13.01.2021, 20:31   #16
VKVladimir
А попробуйте соединить минус питания саба, с корпусом (экраном) рца на сабе. При подключенных межблоках. Уйдут ли искажения?
Старый 14.01.2021, 16:12   #17
Gravitonx
Попробовал. Искажения почти пропали. Появляются, но на гораздо большей громкости. Проводок правда я использовал довольно тонкий и слабо крепил к контактам.
Старый 14.01.2021, 22:15   #18
VKVladimir
Моноблок нужно чтоб мастер по ремонту посмотрел.
Старый 15.01.2021, 01:38   #19
Gravitonx
Думаете именно моноблок, не ГУ?
Старый 15.01.2021, 11:53   #20
VKVladimir
Проверить не сложно. Нужно измерить сопротивление между минусом питания и экраном rca гнезд обоих устройств. Если сопротивление стремится к 0, то норм. Следующим этапом проверить качество подключения +/- обоих устройств.
Проблемы с Alpine D800R после подключения H701 - помогите разобраться. Alex_S Практика по SQ 4 04.11.2017 00:16
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю кабеля, для подключения усилителей,динамиков, сабвуфера, и т.п.рекоменд. принадлежности,дистрибюторы и т.д. M1SHANYA Куплю 6 29.08.2014 16:49
(клеммы, разветвители, коннекторы) колодку подключения сабвуфера на 4 контакта _kolenval Куплю 17 21.11.2012 21:51
Про перекручивание фаз в мостовых каналах усилителя. prizrak Практика по SQ 17 08.05.2011 16:16
C праздником всех!!! Kurd Белый шум 7 23.02.2010 14:58
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +2.
