Старый 01.04.2020, 21:50   #21
Xohma
Аватар для Xohma
По умолчанию Re: Сучасні джерела звуку
Интересно сколько по времени эти блю туз приблуды коннектятся с процем ? 20 , 10 сек?
Xohma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2020, 22:35   #22
Sub_vend
Аватар для Sub_vend
Если вопрос мне, то они не конектяться вообще с ним никогда, она только отдаёт цифру на проц по toslink .
Sub_vend вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2020, 11:51   #23
Xohma
Аватар для Xohma
Я про блоки hec bt, хотелось бы знать о них по больше, и насколько с ними удобно.
А коробочка с али интересна, неужели с айфона вытащит цифру и отдаст процу?
Или с андроида
Последний раз редактировалось Xohma; 02.04.2020 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2020, 17:52   #24
Sub_vend
Аватар для Sub_vend
Что вытащит, то понятно.(с учетом возможностей кодеков bt)Там csr8675.
Насколько я понял, передовой чип.Ну то что направление проводов там не слушали, то это ясно.
Я уже и купить собрался, но думаю как с питанием справиться(там аккум сдохнет на морозе) и мне нужен старт при запуске проца, а версия с акб -думаю не прокатит просто подать питание порт usb.
Нашел еще одну, более подходящую, без акб.
https://a.aliexpress.com/_BO9X0b
Последний раз редактировалось Sub_vend; 02.04.2020 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2020, 20:00   #25
profd
Аватар для profd
Ну там все го то имитировать нажатие кнопки при поступлении рем и обеспечить питание с реле.
Я делал на оптроне и мелкой ардуино.
Старый 02.04.2020, 21:07   #26
Sub_vend
Аватар для Sub_vend
Любите Вы ардуино.
Думаю брать нужно по монй второй ссылке, там нет аккума, значит и проблем не будет с ним.
Лишь бы звук там жил.
Последний раз редактировалось Sub_vend; 02.04.2020 в 21:09.
Старый 02.04.2020, 21:26   #27
profd
Аватар для profd
Питание все равно делать прийдется.
Старый 02.04.2020, 23:00   #28
Sub_vend
Аватар для Sub_vend
Само собой.
Старый 04.04.2020, 16:21   #29
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
Товарищи, у меня стоит такое устройство как источник. Точнее только плата от него на чипе csr8675.
Звук на него подаю с айфона по блютуз и на выходе из этой платы имею оптику(10см) втыкнутую в 701й проц.
Результат; перед этим я использовал еирпорт експрес. Айфон-вайфай-епл коробочка-оптика-701. Епл играет минимально, но все таки лучше. Живее что ли... но разница заметна.
По итогу остаюсь на csr8675, только потому что с еирпорт експресс я остаюсь без инета в машине.
Кому интересен еирпорт, пишите, продаю уже переделаный под 12 вольт)
Последний раз редактировалось neDinamovec; 04.04.2020 в 16:24.
Старый 04.04.2020, 19:59   #30
Sub_vend
Аватар для Sub_vend
Дайте ссылку на плату и расскажите о особенностях эксплуатации.Как питание сделали, как она коннектиться при наличии гарнитуре в ухе(если пользуетесь).Т.е вторым устройством.Спасибо.
Старый 04.04.2020, 22:27   #31
neDinamovec
APTX HD Bluetooth 5.0 CSR8675 Bluetooth to SPDIF coaxial optical digital interface
https://a.aliexpress.com/_BUmO2N
У меня плата без коробочки и без микро юсб. Там просто прощадка под пайку для двух проводков питания.
Телефон автоматом к ней конектиться при условии, что на телефоне бт был включен раньше, чем запущена плата. Если с начала включить плату, а потом включить бт на телефоне, то в меню моб нужно зайти и тыкнуть пальцем. Я на моб бт не выключаю никогда, по этому подключение у меня всегда есть.
Питание: плате нужно 5 вольт. Я купил на радиорынке копеешную плату стабилизатора с понижением вольтажа(крутилка есть что б выставить нужный вольтаж) и запитал все это через реле от выходящего ремоута с проца.
Кстати точно такая же платка стабилизатор у меня стоит в еирпорт експрес(но там кажись 3.3 вольта). Проц у меня включаеться по шине айнет.
Гарнитура; я использую беспроводные еирподс и если я слушаю музыку по бт и паралельно нахожусь в одном наушнике(как гарнитура), то звонок поступает по умолчанию в наушник, а музыка становиться на паузу. В ios можно во время прослушивания музыки переключать место куда играть(наушник, плата или динамик тлфна). Но по умолчанию музыка на плату, звонок в наушник. То есть моб понимает что плата это не гарнитура, а наушники это не место для музыки.
Спрашивайте, а то я растолковал по своему))
Последний раз редактировалось neDinamovec; 04.04.2020 в 22:33.
Старый 05.04.2020, 10:12   #32
deff
Аватар для deff
Были перепробованы цацки с али , не удалось добиться достойного качества звука , а через блютуз и подавно , тоже искал другие источники звука , хочу пожелать удачи вам в этом деле , остановился на пионах 80,99 ,пока не выдут новые достойные головы . ИМХО.
Старый 05.04.2020, 18:30   #33
Sub_vend
Аватар для Sub_vend
Вы пробовали коробки на чипах csr8675?
Старый 05.04.2020, 19:44   #34
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
deff,Согласен. Зачем изобретать колесо? Оно уже есть. И звучит.
Старый 05.04.2020, 19:53   #35
Sub_vend
Аватар для Sub_vend
Сорри, не пойму. Кто звучит-99?
Старый 05.04.2020, 20:08   #36
KyM_Kolya
Есть проверенные временем Г.У. И в правильно собранной системе они звучат.Правильно сказать,что системы с такими Г.У.-звучат.Зачем выдумывать велосипед? Ведь всем известно,что чем меньше приблуд,тем лучше для звука.Чем короче,прямее тракт,тем меньше вмешательств в звук.
Добавлено через 6 минут
И взять удобство пользования регулировками.Я всё регулирую одним пультом.Ни разу не дотронулся рукой до панельки Г.У. ВСЕ регулировки на одном пульте!
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 05.04.2020 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2020, 20:19   #37
Xohma
Аватар для Xohma
Но возникает другая проблема, куда прицепить этот 99 пион, если у тебя современное авто? Разнести голову и тушку подсказывают. Но тогда кому доверить эту операцию?
Старый 05.04.2020, 20:59   #38
Sub_vend
Аватар для Sub_vend
Я все понимаю, но tidal и spotify не пустые слова.Поэтому нужно найти для них приемник. У меня spotify работает в машине на винде. Управляю и с тача на PC(что на 7 дюймах ад) и с телефона в режиме "управлялки".Для музыки использую"aвтомобильный" foobar, если бы не тяга к качеству, давно бы поставил планшет на андроиде и имел возможность УДОБНО управлять spotify и youtube.В винде это к сожалению невозможно.
По итогу: альтернативные источники нужны.
CD диск это уже формалин.Да, с головами типа odr звук получить можно быстрее, не танцуя с PC и прочими радостями, но CD в машине утопия.
Старый 05.04.2020, 21:01   #39
KyM_Kolya
Xohma,Об этом я не подумал(о современных нафаршированных авто). Тогда-штатное Г.У-процессор-усилитель-акустика(хорошая). А .вообще, аудиофилы( и чемпионы) покупают себе авто под будущую свою систему.
Sub_vend, JVC 33 воспроизводит музыку в формате WAV с флешки.Без переходников и преобразователей. CD-приводом можно и не пользоваться.
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 05.04.2020 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2020, 21:08   #40
Sub_vend
Аватар для Sub_vend
Скоро везьде будет заинтегрированная штатка насмерть.
Добавлено через 34 минуты
Жизнь идет вперед.
Tidal , spotify, you tube(музыка)? Попробуйте попользоваться месяц ,Вам понравиться и пути назад не будет.
Ps//я тоже сопротивлялся.
Последний раз редактировалось Sub_vend; 05.04.2020 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Ідеальна для звуку машина Рост ® Белый шум 18 26.02.2012 15:46
Рюшечки, к звуку отношения не имеет :D vvv Свои инсталляции SQ 64 15.05.2010 15:17
По звуку динов DLS. 1973cc11 Бюджетный автозвук и песочница. 8 30.01.2010 22:58
Вопросы по звуку anta Практика по SQ 23 22.09.2009 09:17
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +2.
