Старый 11.07.2016, 09:08   #141
По умолчанию Re: В обійсті завалявся короб
1) он хуже имеет акдезию
2) более хрупкий
на счет адгезии и хрупкости. Для склейки шайбы очень много производителей юзают армированный черный цианкрилат, который и пластичный и хорошо держит. там типа "сайбербонд", "пермабонд".
Старый 11.07.2016, 13:11   #142
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
"Хорошо держит", "пластичный", "адгезия" - кто считал насколько?
Нахрена козе баян: "армированный" клей, армированный диффузор, прошивка диффузора к подвесу, шаг шурупов 4 см, 4см панель крепления сабов, укрепление квадратной трубой внутри ящика
Есть бабло - платите за рекламу
Существует простое понятие: равнопрочность. Зачем прошивать стык диффузора и подвеса, если прокалывание ослабляет прочность клеевого соединения, являясь концентратором напряжения? Зачем применять клей 100кг/см2, если достаточно 50? Зачем армировать клей?- если клей превращают в деталь, возможно; а если им заполняют тонкую щель - нафига? Везде нужна разумная достаточность, но если капусты полные штаны - вперед за модными клеями.
О производителях: они склеивают наиболее технологичными в производстве клеями. Это дает экономию оплачиваемого рабочего времени, которое дороже клея. И в ЗиП можно продать дорогой понтовый клей с хорошей прибылью
Последний раз редактировалось DDMi; 11.07.2016 в 13:17.
Старый 18.07.2016, 20:29   #143
Nos music
Аватар для Nos music
Ну такое.
Лучше перебздеть.
Старый 08.08.2016, 21:39   #144
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Охота пуще неволи
Чергове полювання хотів зробити в жару, моделюючи умови змагань.
Але не витримав і відклав. А у поза ту неділю була прохолода зранку, тому вирішив полювати в ідеальних умовах +20
В цей раз зробив дуель DD against DD. Обідва учасники вже знайомі моїм читачам: DD9515D1 recone vs DDMi9512D1. Так, другий - це той самий, який запам'ятався глядачам у Вінниці, Калуші і Харкові у 2015 році своїм нереальним ходом.
Що вийшло?
Для 12" короб об'ємом 115л виявився занадто великим, ріст опіру склав лише 2,5-3,3, усіл рано уходив у захист, тому найкраще досягнення сабіка - 147,77дб від 1234вт на 50гц, і 148,74дб від 1812вт також на 50гц.
50гц - це занадто низька частота для Гетцу, на робочій 55гц імпеданс був лише 1,26ом, це захист усіла.
Більш цікаво було з 15"-кою. Нагадаю, що при +27С кращий рез був 150,22дб з 1993вт. При +20С вийшло 150,39дб рівно з 2000вт на частоті 54гц, а макс рез 150,57дб з 2193вт також на 54гц. Цікавими є ще такі результати: 148,03дб з 1006вт, а також 145,2дб з 485вт.
Висновки після полювання були стрімкими: DDMi9512D1 пішов на розборку До 95 магніту вже були підготовлені елементи 18" подвіжки, процес продовжується, попереду іспити DDMi9518D1,5
ID:	63829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63835   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2016, 21:57   #145
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Вчора зібрав DD9518D1.5. Ох намаявся Котушка була клацьнута, катав її трубою, приміряв, знов катав. Справа в тому, що магнітний зазор DD95 дуже малий, між керном і котушкою усього 0,4 мм Дуже складний для збірки саб, з паперовими вкладишами його якісно не зібрати, тільки з латунним листом. Але все вийшло добре, залишилось вклеїти ковпачок
Свято наближеється
ID:	63839   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.08.2016, 09:18   #146
gn0m
Аватар для gn0m
Интересно))
Старый 09.08.2016, 09:47   #147
Интересно))
самая интересная СПлная тема на форуме)))
Классно! и не лень же ДДМи))
Старый 09.08.2016, 17:21   #148
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Интересно))
Спасибкі і вам за увагу
Для самих скурпульозних додам свої записи замірів і графіки. Усіл Alpine MRX MP240 цикавий тим, що видає 2,4квт/2ом, 1,5квт/4ом і 1квт/1ом. Це означає, що кращий контроль слід очикувати на 1,7-2,5ом імпедансу. Графіки підтверджують: найкращий рез при однаковой потужності є там, де опір наближується до оптимальних 2ом. DD9518 буде з котушкою 2х1,5ом=0,75 впаралель, це очикую 2,4-2,6ом, надіюсь, що там і буде макс ефективність. Підготовка триває
ID:	63852   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.08.2016, 17:52   #149
А куда пропал м2*?
Старый 09.08.2016, 22:17   #150
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
А куда пропал м2*?
Невдовзі буде у продажу
Старый 12.08.2016, 16:48   #151
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Нііііііі! Я не їду у Суми
Старый 14.08.2016, 15:49   #152
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
я тоже(
у вас шо сталося?
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 14.08.2016 в 16:21.
Старый 14.08.2016, 16:23   #153
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
я тоже
у вас шо сталося?
Ничого не сталося, просто світлинку зробив, як виглядає зібраний кастом ДДМі9518Д1.5 у бойовому коробі. Невдовзі стрілянина
Старый 15.08.2016, 11:48   #154
gn0m
Аватар для gn0m
Ждем результаты!)))
Старый 17.08.2016, 21:32   #155
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сьогодні наміряв в 9518-го Fs=39, Qts=0.414
Старый 18.08.2016, 14:36   #156
gn0m
Аватар для gn0m
Стрельба когда? Солнышко вышло, можно и пострелять)
Старый 21.08.2016, 11:50   #157
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Є результат, що результату немає, але результат ще може бути
-1дб від 9515
Є намір спробувати 315 трубу. Ясно, що об'єму короба 110л недостатньо для 18" Немає можливості збільшити об'єм, прийдеться збільшувати трубу
Добавлено через 22 часа 18 минут
Яка халепа вийшла
Почав зняття сабу і побачив, що він не закріплений... Швиденько закріплений саморізами 3.5, а виявилось, що отвіри у кошику 8мм, головки пройшли до фанери
Прийдеться повторювати полювання на ф250...
Последний раз редактировалось DDMi; 22.08.2016 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2016, 17:20   #158
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Повторне полювання пройшло успішно: 149,99 із 1918вт, але все рівно констатую факт програшу 18"-ки у порівнянні з 15".
Висновок: наступний крок - труба ф315, іншого шансу у 18" немає
ID:	64015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64017   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2016, 17:32   #159
gn0m
Аватар для gn0m
А можно поинтересоваться, что происходило в машине (двигали, открывали и т.д.), когда на листе у Вас записано слева:
56 - 24-29,8-70,0 = 149,90
и справа написано:
56 - 23-29,1-65,9 = 149,99
Я так понял, что дали на деление громкости меньше, а рез вырос...
Старый 31.08.2016, 19:21   #160
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
и справа написано:
Дійсно, результат став більше за рахунок того, шо я сів на даху для експериментів, на лівий сторінці є помітка «я на крьіше». Внизу 149.95 - це сидячи, а з правої сторінки останній запис - це на карачках колінами на стику скла і даху Знайшов +0.3:дб
Вот это короб :) _kolenval Интересные инсталляции других 8 04.01.2014 10:46
(прочее) Короб ФИ 12 iatseniuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 27.05.2013 10:44
(прочее) Короб под 10-ку Дима1 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 13.03.2012 13:39
прочее Короб под 12 саб Andrew913 Куплю 7 22.10.2010 18:19
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +2.
