Хирург со скальпелем
В общем надо прикинуть, чем и сколько мне понадобится каких материалов на логан. Издалека я это все видел, каталоги смотрел, но на практике держал в руках только М1 в мизерных количествах.
По сему - прошу совета: чем именно лучше клеить и какие части кузова, как оно наносится, куда греть феном, и сколько в среднем расход материала и цена... Психовать я особо не хочу, то есть так, чтобы особо машину не утяжелять - иметь это в виду.... |
Три этапа шумки
1. Двери. Берем 6 листов Бани М2, он чуть толще чем М1 (4 листа на передние двери и 2 на задние) и 3 листа сплена. Можно еще дополнительный лист М2 на закатать крышку багажника - толку для шума от этого никакого, но звук ее закрытия сильно приятнее становится. 2. Днище и главное арки думаю надо битумным материалом с нагревом феном делать, но я не делал никогда, потому не подскажу по расходу материала, но там он будет приличный - площадь большая. 3. Ну и в последнюю очередь крышу - по опыту толку от ее обесшумки в повседневной езде нет, а вот в дождь - очень сильно заметно. Основная проблема там - натянуть назад потолок (в тех авто, где он натягивается). Обычно 1 этап дает наиболее заметный эфект, а заодно и является самым дешовым и лучшим по соотношению цена\результат. Потому я на нем и останавливаюсь ![]() Чем дороже машина - тем меньше эффект от шумки... |
Двери думаешь больше эффекта дадут, чем арки и днище ? По-моему наоборот, я помню в славуте в первую очередь закатал передние арки и днище салона - офигел, насколько тише стало, потом закатал двери, оно как-то не ощутилось почти, а потом багажник делал - так пока не сделал - было впечатление, что с открытым ездил.
Думаю двери ~ арки и днище.
Просто самое первое что сделаешь - дает основной эффект, а второе уже поменьше. Просто арки и днище в основном на иномарках уже имеют кое-какую вибру/антикорозийку. Моторный щит тоже более - менее обработан.Остаются арки - с Арками, как привило самая беда ![]() Но вибрить днище - это гораздо более дорого и геморно, чем двери. Да и двери под музыку все равно делать. Ну и дверями хлопаешь - сразу слышно есть там вибра или нет. Так что ИМХО начинать надо с дверей. А там посмотришь - если захочется вибрить дальше - ничто не мешает продолжить У меня в основном седаны были, так там багажник, что делай, что не делай - один фиг, оттуда даже саб не слышно
Знающие люди хвалят материалы от Кикс. Сама не пробовала, но, думаю, присмотреться к ним стоит.
Держал и такое в руках, но оно, насколько мне помнится - раза в два дороже СТП, в пересчете на единицу площади, а с учетом того, что в логан придется закатать огого сколько вибры - в общем, смотреть надо....
А на днище - меньше 4 мм даже не думаю. |
Днище, арки обычно закатываем ВИЗОМАТОМ МП либо ещё лучше БИМАСТ БОМБ (но дороже). Площадь листа сейчас 0.4 м\кв. Хотябы перед машины - моторный щит (если торпедо не будешь снимать, то насколько достанешь), тонель КПП днище до поперечины под сидушками. Кстати сами балки тоже много шума дают. Передний щит и тонель КПП лучше закатать в два слоя. Второй либо тот же Визомат, либо Вибропласт М2. Ну и сверху кинуть СПЛЕН 4-ку, если нет паралонового штатного ковра.
Крыша дает довольно хороший эффект и при движении. На ТАЗ универсал вообще голова гудит если без шумки крыши .Достаточно клеить Вибропласт М2 плюс СПЛЕН 4мм или 8мм в зависимости есть ли место под потолком. Двери, если там акустики не будет, то достаточно выклеить наружнюю филёнку (та что к улице) Вибропластом М2, а Спленом 4 выклеить саму оббивку. Для снижения шума этого достаточно. Все провода в двери обматать тряпчаной изолентой и хорошо закрепить. Тяги замков друг с дружкой можно стянуть резинками нарезанными из велосипедной камеры (иль, пардон с презиков ).Так же желаетльно вылкеить задние арки (лучше в два слоя вибры). Ну и крышку багажника. Шум от двигателя снижает вибра капота. Вобщем дальше уже от финансового состояния! Да, ещё, ВСЕ материалы обязательно греть промышленным феном и укатывать валиком, если хочешь чтобы по-честному! Даже СПЛЕН хорошо подогревать края чтобы они подплавились и тогда держаться мёртво! А Вибру всю, не смотря на рекомендации завода! Это для ленивых
Надо. |
#13 |
Большие куски сначало прогреваешь весь, потом клеишь с угла и дальше прогревая (снизу) лист укладываешь и прикатываешь. |
#17 |
Да, и вот еще. Если я рулеткой промеряю приблизительно площади поверхностей для обработки и умножу полученную цифру на полтора - я угадаю с количеством ?
#18 |
Примерно угадаешь. Давай запас на то что поверхности не совсем ровные. Вибру достаточно клеить 80-90% площади. Шумку всю поверхность. Не ленись 10 раз промерять, а потом раз промазать (шутю), т.е. перед укладкой прикинь что и как можно вырезать с листа, чтобы меньше было отходов.
Ещё рекомендую купить лист БИТОПЛАСТА - это противоскрипный материал, такой типа паралона пропитанного битумом. Он тоже самоклейка, хорошо на него садить оббивки, проклеивая по периметру полоской. Листа хватит на всю машину, ещё и на следующую останется
#20 |
На свого славутича я купив 15 листів М1, 2 листи сплену 4мм, 2 листи сплену 8 мм, 1 лист бітопласту.Обклеїв двері , багажник, задні арки - пішло 8 листів М1, ще в планах моторний щит і днище.
| Тест виброизоляции | Max SQ Challenge | Практические уроки, технологии и материалы | 204 | 07.05.2013 11:38 |
| Вопрос по виброизоляции | zav | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 14.04.2011 19:40 |
| Вопрос по виброизоляции | Paxan | Бюджетный автозвук и песочница. | 23 | 30.10.2010 11:13 |
