Добрій день єврибади. Стандартная проблемма- наводки от работы двигателя и гены. Который раз уже бьюсь над решение проблемы, результата нет
. Есть магнитола Сони XAV601 через тюльнаны соединена на усилитель БОС АСУСТИК, Ас 2х компонентная Кикс. Сам усил монтирован на платформе под сидушкой и заизолирован от корпуса, питание + и (-) взято с акума. Магнитола тоже изолированна от корпса, сама она играет через родной усилитель без проблем, без фона и треска. Провода как силовые, так сигнальные(слабо и сильноточные) вместе не идут и разведены пространственно друг от друга, силовые по водительскому порогу и сразу под кресло, межблокный - вдоль консоли и сразу на магнитолу, АС кабеля -поперек авто и сразу на усил. Источником фона является магнитоля, не усилок, не кабеля, не кроссоверы, если взять автономно включить усилок и взять источник звука не магнитолу, например мобильник,то усилителе нет никакого фона(свиста), все нормально. Для борьбы с фоном(свист и треском) 1. Брал питание магнитолы с дистребьютера возле усилителя, и + и - - результата нет 2. Брал питание магнитолы от акума -нет результата 3. Пробовал тянуть минус с акума 2раза толщим проводом , чем + - результата нет 4. Фильтры питания ставил ,как покупные так самодельные - нет результата, даже хуже с ними стало. 5. Сопли с тюльпана кабеля на корпус магнитолды кидал -нет результата 6. Кабеля межблочные менял, в конечном счете стоят самодельные с дорогого кабеля и разъемов, витая пара в экране - нет результата. 7. Максимум что добился - экспериментально нашел точку на корпусе авто для магнитолы,где наименший фон, так пока езжу. Люди добрые памажите, сил уже больше нет, терпеть свист в вч динамиках. Посоветуйте как еще можно решить проблему |
Тут еще совет проскакивал - на генератор, на его корпус , кинуть провод прямо с минус акума. Спасиба откликнувшимся |
Основная проблемма состоит -как мангитоле сони сделать хорошо, чтобы она не фонила |
хм...
Добавлено через 2 минуты А может попробовать взять кабель джек 3.5 с одной стороны и с другой 2 тюльпана. Взять моб тлфн с музыкой и на прямую втыкнуть в усь. Это даст понять, стоит ли трогать все что ДО уся или проблема В и ПОСЛЕ уся. Ну как вариант... Последний раз редактировалось neDinamovec; 19.10.2015 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение |
А если только фишку питания подсоединить, без колонок ? только черную фишку.
Скрытый текст![]() ps: у меня была сонька 602я подключена обычныи корея-исо и не фонила. Последний раз редактировалось d1_blade; 19.10.2015 в 14:54. |
На текущий момент пока вижу 2 решения проблемы
1. Обжать толстеные провода и подключить минус акума через них на двигло, гену и тд, как пример 2. Самый сложный- инстолить преобразователь DC-DC для питания магнитолы, дай бог чтоб к етому не дошло |
[COLOR=MidnightBlue ]Alex.z[/COLOR] спасибо за БП-преобразователь - но не помог, земля там не розвязана, сильно он "шумный", "цифровой" фон.
Провода минус от акумлятора прямо на двигло и гену почти ничего не дали. Тут два варианта назревает, либо продолжать искать БП с развязкой земли либо ворганить развязку сигнальной земли на BA3121 |
Нужно понимать, что бывают наводки 1. из-за того, что какой-то компонент ловит высокочастотные помехи (чаще всего это межблок, бывает усилитель или магнитола) из-за того, что находится вблизи от их источника. 2. Или же причиной посторонних шумов является т.н. "земляная петля". Она возникает в результате разницы потенциалов между разными точками массы. Вариант с неисправным компонентом (когда усилитель сам по себе шумит) - я умалчиваю. В первом случае надо просто изменить местоположение компонента внутри салона. То есть, убрать его от потенциального источника помех. Если же ничего не меняется - тогда точно земляная петля. Бороться с ней можно долго. Но если все сделать правильно изначально - помех гарантированно не будет. Главное правило - масса (минусовое питание) должно быть взято ТОЛЬКО из одной точки (необязательно от аккумулятора). Вариант, когда минус идет и из одной точки, и из другой (например, если у магнитолы идет минус и по разъему ISO, и затем продублировано "правильно") - не прокатит. Ну и провод должен быть достаточного сечения. Еще скажу, что разные модели и разные фирмы усилителей или магнитол по разному восприимчивы к помехам. При одинаковых условиях на одних усилках помехи практически не слышны, а в других - слушать нормально музыку невозможно! |
| Помогите наводки | _ST_ | Бюджетный автозвук и песочница. | 100 | 15.08.2015 12:02 |
| Срёт ВЧ, не наводки - схемотехники помогите | Артёмыч | Практические уроки, технологии и материалы | 3 | 07.02.2015 10:46 |
| Треск в Колонках | Chesnok | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 20.10.2012 20:52 |
| Помогите Наводки!! | shmayser | Практика по SQ | 10 | 11.12.2010 14:46 |
| Помогите! свист при нажатии на педаль газа | Валера | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 24.02.2010 09:52 |
