Старый 09.03.2008, 22:54   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию Материалы для виброизоляции - что и сколько
В общем надо прикинуть, чем и сколько мне понадобится каких материалов на логан. Издалека я это все видел, каталоги смотрел, но на практике держал в руках только М1 в мизерных количествах.
По сему - прошу совета: чем именно лучше клеить и какие части кузова, как оно наносится, куда греть феном, и сколько в среднем расход материала и цена...
Психовать я особо не хочу, то есть так, чтобы особо машину не утяжелять - иметь это в виду....
Старый 10.03.2008, 07:20   #2
Jedy
Аватар для Jedy
Три этапа шумки
1. Двери. Берем 6 листов Бани М2, он чуть толще чем М1 (4 листа на передние двери и 2 на задние) и 3 листа сплена.
Можно еще дополнительный лист М2 на закатать крышку багажника - толку для шума от этого никакого, но звук ее закрытия сильно приятнее становится.
2. Днище и главное арки думаю надо битумным материалом с нагревом феном делать, но я не делал никогда, потому не подскажу по расходу материала, но там он будет приличный - площадь большая.
3. Ну и в последнюю очередь крышу - по опыту толку от ее обесшумки в повседневной езде нет, а вот в дождь - очень сильно заметно. Основная проблема там - натянуть назад потолок (в тех авто, где он натягивается).
Обычно 1 этап дает наиболее заметный эфект, а заодно и является самым дешовым и лучшим по соотношению цена\результат. Потому я на нем и останавливаюсь
Чем дороже машина - тем меньше эффект от шумки...
Старый 10.03.2008, 09:11   #3
kkk
Аватар для kkk
Двери думаешь больше эффекта дадут, чем арки и днище ? По-моему наоборот, я помню в славуте в первую очередь закатал передние арки и днище салона - офигел, насколько тише стало, потом закатал двери, оно как-то не ощутилось почти, а потом багажник делал - так пока не сделал - было впечатление, что с открытым ездил.
Старый 10.03.2008, 09:17   #4
Jedy
Аватар для Jedy
Думаю двери ~ арки и днище.
Просто самое первое что сделаешь - дает основной эффект, а второе уже поменьше.
Просто арки и днище в основном на иномарках уже имеют кое-какую вибру/антикорозийку. Моторный щит тоже более - менее обработан.Остаются арки - с Арками, как привило самая беда
Но вибрить днище - это гораздо более дорого и геморно, чем двери. Да и двери под музыку все равно делать. Ну и дверями хлопаешь - сразу слышно есть там вибра или нет. Так что ИМХО начинать надо с дверей. А там посмотришь - если захочется вибрить дальше - ничто не мешает продолжить
У меня в основном седаны были, так там багажник, что делай, что не делай - один фиг, оттуда даже саб не слышно
Старый 10.03.2008, 09:36   #5
Маша Синичкина
Аватар для Маша Синичкина
По умолчанию Re: Материалы для виброизоляции - что и сколько
Знающие люди хвалят материалы от Кикс. Сама не пробовала, но, думаю, присмотреться к ним стоит.
Старый 10.03.2008, 10:13   #6
kkk
Аватар для kkk
Держал и такое в руках, но оно, насколько мне помнится - раза в два дороже СТП, в пересчете на единицу площади, а с учетом того, что в логан придется закатать огого сколько вибры - в общем, смотреть надо....
Старый 10.03.2008, 10:14   #7
Сообщение от Маша Синичкина
Справедливо хвалят. Лично сравнивал. Даже две абсолютно одинаковые плоскости, проклеенные фольгированным СТП и КИКСом простукивал. КИКС лучше. Но дороже.
А на днище - меньше 4 мм даже не думаю.
Старый 10.03.2008, 10:42   #8
antiradar
Аватар для antiradar
kkk
Даешь фотоотчет обесшумки!
Старый 10.03.2008, 10:43   #9
kkk
Аватар для kkk
ждите поздней весной
Старый 10.03.2008, 14:17   #10
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Днище, арки обычно закатываем ВИЗОМАТОМ МП либо ещё лучше БИМАСТ БОМБ (но дороже). Площадь листа сейчас 0.4 м\кв. Хотябы перед машины - моторный щит (если торпедо не будешь снимать, то насколько достанешь), тонель КПП днище до поперечины под сидушками. Кстати сами балки тоже много шума дают. Передний щит и тонель КПП лучше закатать в два слоя. Второй либо тот же Визомат, либо Вибропласт М2. Ну и сверху кинуть СПЛЕН 4-ку, если нет паралонового штатного ковра.
Крыша дает довольно хороший эффект и при движении. На ТАЗ универсал вообще голова гудит если без шумки крыши .
Достаточно клеить Вибропласт М2 плюс СПЛЕН 4мм или 8мм в зависимости есть ли место под потолком.
Двери, если там акустики не будет, то достаточно выклеить наружнюю филёнку (та что к улице) Вибропластом М2, а Спленом 4 выклеить саму оббивку. Для снижения шума этого достаточно.
Все провода в двери обматать тряпчаной изолентой и хорошо закрепить. Тяги замков друг с дружкой можно стянуть резинками нарезанными из велосипедной камеры (иль, пардон с презиков ).
Так же желаетльно вылкеить задние арки (лучше в два слоя вибры).
Ну и крышку багажника. Шум от двигателя снижает вибра капота.
Вобщем дальше уже от финансового состояния!
Да, ещё, ВСЕ материалы обязательно греть промышленным феном и укатывать валиком, если хочешь чтобы по-честному! Даже СПЛЕН хорошо подогревать края чтобы они подплавились и тогда держаться мёртво! А Вибру всю, не смотря на рекомендации завода! Это для ленивых
Старый 10.03.2008, 14:59   #11
kkk
Аватар для kkk
Валик - узкий малярный подойдет ?
Обезжиривать поверхность - надо ?
Старый 10.03.2008, 15:13   #12
Сообщение от kkk
Подойдет...пока не развалится.
Надо.
Старый 10.03.2008, 16:51   #13
Netman_avs
Сообщение от kkk
Лучше найти металлический (всё равно сгодиться на потом), либо купи несколько малярных и разной ширины.
Цитата Обезжиривать поверхность - надо ?
Обязательно!
Большие куски сначало прогреваешь весь, потом клеишь с угла и дальше прогревая (снизу) лист укладываешь и прикатываешь.
Старый 10.03.2008, 17:35   #14
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от kkk
нет, развалится моментально. Лучше всего металлический, в металлическом держателе.
Старый 10.03.2008, 17:43   #15
kkk
Аватар для kkk
харашо. где искать валик немалярный, в таком случае ?
Старый 10.03.2008, 18:35   #16
Netman_avs
На стройрынках или строймагазинах поспрашай
Старый 10.03.2008, 21:17   #17
kkk
Аватар для kkk
Да, и вот еще. Если я рулеткой промеряю приблизительно площади поверхностей для обработки и умножу полученную цифру на полтора - я угадаю с количеством ?
Старый 11.03.2008, 08:59   #18
Netman_avs
Примерно угадаешь. Давай запас на то что поверхности не совсем ровные. Вибру достаточно клеить 80-90% площади. Шумку всю поверхность. Не ленись 10 раз промерять, а потом раз промазать (шутю), т.е. перед укладкой прикинь что и как можно вырезать с листа, чтобы меньше было отходов.
Ещё рекомендую купить лист БИТОПЛАСТА - это противоскрипный материал, такой типа паралона пропитанного битумом. Он тоже самоклейка, хорошо на него садить оббивки, проклеивая по периметру полоской. Листа хватит на всю машину, ещё и на следующую останется
Старый 11.03.2008, 10:05   #19
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от kkk
Все равно ж к Фетусу ехать. Ну вот у него и уточнишь скока чего надо.
Сколько раз у него покупал - столько он все точно "угадывал"
Старый 11.03.2008, 19:50   #20
На свого славутича я купив 15 листів М1, 2 листи сплену 4мм, 2 листи сплену 8 мм, 1 лист бітопласту.Обклеїв двері , багажник, задні арки - пішло 8 листів М1, ще в планах моторний щит і днище.
Тест виброизоляции Max SQ Challenge Практические уроки, технологии и материалы 204 07.05.2013 10:38
Вопрос по виброизоляции zav Бюджетный автозвук и песочница. 8 14.04.2011 18:40
Вопрос по виброизоляции Paxan Бюджетный автозвук и песочница. 23 30.10.2010 10:13
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +2.
