Старый 08.08.2015, 18:21   #1
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
По умолчанию Помогите с силой
Всем привет. эксперты помогите с расчетом силы.
Ставил себе музыку, больше года назад.. тогда тут все вычитал и посчитал. теперь все забыл.
У меня сейчас КГ25 протянут.
Сейчас от него играет ETON 500.4 он тянет саб 10 GZ и НЧ Helix
Хочу сделать апргрейд не большой, поставить еще один усилитель где-то на 400-500W для саба. а ETON использовать для ВЧ и НЧ.
Хватит ли КГ25 для 2 усилков? если от него сделаю разводку в багажнике на 2 усилка.
dom1n1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2015, 17:13   #2
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Re: Помогите с силой
Не надо ничего считать.Должно быть равновесие - между возможностями,желаниями,учитывать перспективу и предложения на рынке.
Так вот,если бюджетненько хочешь качества,или мощности,надо брать КГ-35 на 1 усь.
Если рядом 2 уся,бери КГ-50,сделаешь разводку на 2.
Но лучше сразу брать КГ-50.
Кроме вполне очевидных "++"сов - можно с рук взять по 50 грн. за метр. На рынке КГ-35 от 90 до 110грн.
Ищи в ОЛХ http://olx.ua/list/q-%D0%9A%D0%93-50...5%D0%BB%D1%8C/,
Где то на пром.ЮЭй продавали остатки по 50 грн.,
отрежут и вышлют любой метраж.
Старый 09.08.2015, 18:46   #3
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Спасибо, только как его гнуть. Я этот КГ25 еле согнул.
А есть какие-то более гибкие варианты. вот видел некоторые ПВ3 ставят, на фото он гибче мне кажется
Старый 09.08.2015, 18:58   #4
isuzov
Аватар для isuzov
Пв3 будет более гибкий, и изоляция поприятнее, не слазит как на КГ. на сландо видел по 50 грн за метр продавади 50мм2. вот нашел объявление http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/pro...tml#cc37d5209f
Последний раз редактировалось isuzov; 09.08.2015 в 18:59.
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2015, 19:50   #5
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Сообщение от isuzov Посмотреть сообщение
Спасибо.
А еще вопрос как подключать его к усилителю?
К примеру в моем ETONе, КГ25 впритык вошел в гнездо.
Старый 09.08.2015, 20:23   #6
жан
Аватар для жан
Тоже боялся,что КГ 50 тупой.Купил,в продавайке ниже есть фото
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=32947
Диаметр жилы ок. 10мм.,внешнего слоя ок. 1,5 мм.Гибкий,не сравнить с моим старым КГ 25,советским.Там жилки более толстые...
Но то что надо ставить 50 квадратов,любой,что понравится,однозначно... Можно на массу,лучше "-" к аккуму.,только громоздко это - 6 кабелей на 3 уся заводить...
Если обдерешь лишние 10-15% жилок по кругу перед вводом,хуже не будет.
Последний раз редактировалось жан; 09.08.2015 в 20:29.
Старый 10.08.2015, 20:09   #7
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Спасибо за ответы.
Можно ли сделать, разводку от конденсатора? чтобы не лепить ничего лишнего.
Т.е к нему КГ50 и от него еще 2 КГ 50 к усям?
Вопрос номер 2.
Нужно ли кидать КГ50 от генератора до АКБ ?? родной провод намного меньше сечения.
Вопрос 3.
Есть ли какие-то переходные гильзы или как их назвать не знаю, типа вход 0AWG а выход 4AWG или что-то наподобие
Старый 10.08.2015, 22:29   #8
isuzov
Аватар для isuzov
а не легче купить дистрибьютор питания, к нему подвести 1хКГ50, а от него пустить 2хКГ25. конденсатор либо вообще продать(и как раз на эти деньги купить хороший дистрибьютор), либо поставить на сабовый усь, где он нужен больше всего.
Последний раз редактировалось isuzov; 10.08.2015 в 23:09.
Старый 10.08.2015, 22:37   #9
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
а не легче купить дистрибьютор питани, к нему подвести 1хКГ50, а от него пустить 2хКГ25. конденсатор либо вообще продать(и как раз на эти деньги купить хороший дистрибьютор), либо поставить на сабовый усь, где он нужен больше всего.
А что за прикол такой от 1ого КГ50 пускать 2 КГ 25 ??
Или тут такого нету как электрике?
Я такую ошибку дома сделал когда проводил себе новую проводку.
Кинул 2.5мм до дозы, а от нее пустил по 1.5.
О потом узнал, что максимальное мощность считаете по наименьшему сечению, и пришлось все переделывать)
Мне кажется в машине тоже самое, если в системе будет присутствовать КГ25, то весь другой КГ 50 будет до лампочки.
Старый 10.08.2015, 22:45   #10
isuzov
Аватар для isuzov
Сообщение от dom1n1c Посмотреть сообщение
ну это немного не так. грубо говоря, ты пускаешь два провода 25мм2 к каждому усю отдельно, главное на кг25 поставить соответствующие преды
Старый 10.08.2015, 22:47   #11
дистрибьютор максимально близко к усям и смело кидай от него до усей кг 25. Дома ты дозу не возле розетки ставил же...
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 10.08.2015 в 22:50.
Старый 10.08.2015, 22:58   #12
Игор
Аватар для Игор
Кг 50 пропустит без напряга 200А, неужели 2 усилителя будут столько потреблять. Я 50 кв.мм тянул для 4-х усилителей.
Игор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2015, 23:16   #13
isuzov
Аватар для isuzov
в общем говоря с начала тянем нужный провод, который обеспечит нам питание на все потребители вместе взятые, затем ставим дистр и от него пускаем провода, нужные для каждого потребителя отдельно. и по моему без разницы на каком расстоянии будет дистр от усилков, но чем ближе, тем конечно-же лучше.
от генератора до АКБ конечно- же не мешало бы прокинуть КГ-50, да и массу продублировать тоже было бы не плохо(если на усилках "-" от кузова)
Старый 11.08.2015, 01:19   #14
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
Смотря какие усилки. Есть усилы, которые жрут и больше 200А.
Старый 11.08.2015, 15:46   #15
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Один усилок ETON 500.4 он выше на фото, второй Macaudio Z2200.
Какого номинала ставить предохранители на них?
И какой предохранитель под капотом, сейчас вроде 100 стоит, я уже забыл))
Масса у меня от кузова, под капотом продублирована естественно.
И что, кондер ставить только на сабовый усь?
Просто у меня он есть, продавать не буду)
Старый 11.08.2015, 16:15   #16
Gres
Аватар для Gres
В макаудио стоит пред на 60 ампер
Старый 08.04.2016, 15:28   #17
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Куплен все таки КГ 50. И наконечники к нему.
Когда делал кг25, то нашел или тут или ещё где то каким припоем его паять.
Делал по схеме, разогревал припой в наконечнике, вставлял кабель и потом обжимал.
Кто подскажет? Пос 60 или пос 61 ?или может чем то другим
Старый 08.04.2016, 16:36   #18
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Пос 60 и 61 разницы нет. Лучше просто обожми, торец обработай спреем для защиты контактов или техническим вазелином - так защищают клеммы аккумуляторов.
И еще - клеммы лучше обжимать после изгибания провода по месту укладки. Без клемм его легче гнуть.
Последний раз редактировалось VKVladimir; 08.04.2016 в 16:38.
Помогите ПЛЗ!!! Neznakomec Бюджетный автозвук и песочница. 0 16.10.2012 18:50
помогите с зя муравей Бюджетный автозвук и песочница. 19 30.12.2011 15:26
Помогите 2Ом или 4Ом morfey Практика по SQ 40 15.12.2010 22:39
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +2.
