Старый 11.07.2015, 15:03   #161
По умолчанию Re: minimal
Похоже мне прийдется объяснить мои слова. Я покажу то, чего невидно при измерении спектролабом. Вот иллюстрация сегодняшней Володиной настройки мид/вч. Сверху сигнал от вч, снизу от мида. В реальной жизни они конечно так красиво не выглядят, но суть от этого не меняется.
И заодно вопрос : динамики сфазированы или нет?
Arrt вне форума   Вверх
Старый 11.07.2015, 18:57   #162
Ну я в графіках ніфіга взагалі не розуміюсь, тому якшо не важко намалюй ше графік як правильно має бути.
ВЧ і НЧ не все однозначно, але рельно сцена стала глибшою і дальшою в порівнянні як з настройками по методу Атрема.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 11.07.2015, 18:58   #163
Володимир, на мой взгляд хрень полная.
"Тренируйся на кошках.." (с) х/ф "Операция Ы"
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 11.07.2015, 19:41   #164
Може ми і попали в фазу, тільки період не той?
Старый 11.07.2015, 20:57   #165
Соображаешь (с)
Копай, копай! Здесь червя много! (с) Особенности национальной автозвука рыбалки
Последний раз редактировалось Cobox; 11.07.2015 в 21:05.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 11.07.2015, 21:11   #166
А що стосовно перетриманої всьої правої сторони?
Старый 11.07.2015, 21:27   #167
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Я понял о чём Вы. Те не менее, по технологии совы (гармин) иногда фазы дабы добиться в линейку (там то ошибки не может быть) расстояние иногда оч.отличаются от линейки. Ответ на Ваш вопрос, -нет.
По методе видно что сигнал перезадержен, ну тобишь мы не попали в период, и поэтому как на картинке там исключается эта проблема на корню.
Последний раз редактировалось Артёмыч; 11.07.2015 в 21:38.
Артёмыч вне форума   Вверх
Старый 11.07.2015, 22:48   #168
garmas
Аватар для garmas
Та ше немає остаточних цифр для аналізу...
garmas вне форума   Вверх
Старый 11.07.2015, 22:49   #169
Ответ- .ДА! Потому что понятие фазы относится к непрерывному периодическому сигналу. Это значит что ни с каким началом сигнала фаза не оперирует, а тольк о с началом периода. Именно поэтому значение фазы всегда в диапазоне от 0 до 360 градусов, и бОльшие значения присутствуют только в промежуточных вычислениях. На графике изменения фазы от частоты сдвиги что на 1 период что на 10 периодов будут выглядеть ОДИНАКОВО.
Старый 11.07.2015, 23:03   #170
Ну короч все просто наскільки я зрозумів стик вч нч треба шукати в районі того що показує лінійка.
Старый 11.07.2015, 23:13   #171
У тебя есть микрофон. Линейка для тех кто не может померять микрофоном. Имея микрофон можно измерить импульсный отклик. И задержками свести нч/вч так, чтобы импульс от обоих динамиков совпал. В момент совпадения импульсов происходит резонанс, это значит что амплитуда сигнала будет максимальной.
Старый 11.07.2015, 23:44   #172
Мікрофонто в мене є, а все що ти сказав нижче я без поняття як це робиться. Навчи
Старый 12.07.2015, 00:17   #173
Не смогу я объяснить на форуме - это нужно показывать.
Ладно, по линейке для твоих динамиков между нч/вч после выравнивания расстояния нужно добавить миду +15см. И спектролабом искать удачную настройку в районе этой задержки.
Теперь про лево/право. Когда ты между мидами устанавливаешь одинаковое расстояние то Ц.О. получается перед тобой ( салоне авто это ЛЦ). Это значит что положение ЦО в центре торпедо ты уже проскочил. Значит разница в задержках не должна превышать разницу в расстоянии.
Старый 12.07.2015, 00:30   #174
А чому 15см а не 3см ? Згідно твоєї методики має бути 3.
Старый 12.07.2015, 00:45   #175
Метода для 3-х полоски. Статистики по 2-х полоскам небыло. Тогда я не учел разницу между инертностью мида и сч. Т.е. собственные свойства динамика играют бОльшую роль чем частота раздела.
Последний раз редактировалось Arrt; 12.07.2015 в 00:47.
Старый 12.07.2015, 07:18   #176
Ок дякую. Но треба би тоді в темі твоій поправити.
Старый 12.07.2015, 10:02   #177
KYRON
Аватар для KYRON
Став 0 на правий мід а далі на слух....сфазовуєш і не парся...
Головне хороший моно запис мати....
Последний раз редактировалось KYRON; 12.07.2015 в 11:04.
KYRON вне форума   Вверх
Старый 12.07.2015, 13:21   #178
garmas
Аватар для garmas
Володимир, зроби по-Арту настройку і зробимо по-Сові... Зроби і свою настройку.
Проаналізуєш вухом своїм і зрозумієш що тобі подобається...
Зі: згадай як зв'язався саб з мідами... Який точний і панчевий зробивсЯ при порізці 80 гц 2 порядок... Якою методою (лінійкою) настройки ти добився хотя б такого результату?
Старый 12.07.2015, 14:29   #179
Стосовно саба то лінійка рулить, я просто його перетянув,бо по лінійці саб виставляється: реальний розмір +40 см для десятки а в нас вийшло + 30. Такщо можна вважати що тут лінійка рулить. Я саб приблизно міряв, поміряв би точніше і може би попав.
Читав ще Куряку - там також все до того що маєбути в районі лінійки.
Я так розумію що програма не показує чи правильни період хвилі обраний.
Треба освоїти метод Куряки - там по імпульсному відклику налаштовується затримка.
Добавлено через 7 часов 5 минут
Ще одне практичне питання: в мене мідбас стоїть під картою дверей.Як ізолювати динамік щоб він не грав під карту?
Фото без гриля
Последний раз редактировалось Володимир; 12.07.2015 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2015, 22:39   #180
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Ну вот ... приехали, наверно я что-то упустил. То, есть по вашему, имея два динамик берем сч и вч, у них будет вариантов "синфазной работы" очень много ? а по мне будет всего 1 вариант, когда не 1 не 2 и не 10 переиодов мы будем перепрыгивать. И ВИДНО будет, когда на 3 когда на 10 периодов у нас фаза будет перепрыгивать, а видно это просто, у нас есть эталонный график, а другой любой должен с ним совпадать, в противном случае сигнал будет или на опережение (нашего эталона) либо наоборот, зависит от того, сколько периодов мы перескочим. Именно поэтому в одном варианте мы получаем пилу, (хотя работа может быть и синфазной, но тем не менее один канал будет опережать другой на несколько периодов). или можем иметь прямую фчх, эталонную, которая должна быть на вид как под "влиянием" фильтра его порядка и типа.
А по вашему графику , если сверху вч снизу сч, сч играет на опережение, и синфазная работа у них только через несколько периодов, но какой нам смысл от такой "синфазности" когда барабан становится ведром....
Последний раз редактировалось Артёмыч; 12.07.2015 в 22:40.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +2.
