Старый 26.11.2013, 18:16   #241
vvv
Аватар для vvv
По умолчанию Re: SQ в межах розумного.
б) краще за в) можливістю регулювання рівнів поканально. Регулювати рівні пасивними методами - паршива штука.
Класичний біампінг, все-таки, з активною фільтрацією. Хороший активний фільтр буде кращий за пасивний, починаючи з того, що ніколи не будуть плавати параметри в залежності від зовнішніх чинників, тієї ж температури, і закінчуючи тим, що підсилюватись буде визначений діапазон, а не вся смуга усіма каналами і навантажений підсилювач буде самими динаміками. Також активний фільтр може працювати в якості попередніх каскадів, а цим ми мінімізуємо кількість компонентів на шляху сигналу. У випадку пасивних фільтрів попередні каскади залишаються, а крім них додаються пасивні елементи кросоверів.
ІМХО, з підходом "в межах розумного", тобто при мінімумі затрачених часу і коштів, тобі варто залишити все як є.
б) лучше в) с одной оговоркой: очень спорно, что L-PAD на приличных резисторах хуже, чем разные каналы усилителя даже в рамках 2-х одинаковых моделей. Да-да, а за стоимость 2-х доп каналов можно купить любые резисторы, например карбон.
Приведи доказательства (желательно с графиками) того, как уплывают параметры пассивных компонентов в зависимости, ну пусть от температуры.
Я измерял, кстати, у меня есть прибор, например, который может сопротивление лома измерять, т.е. речь о тысячных долях ома.
vvv вне форума   Вверх
Старый 26.11.2013, 19:20   #242
ну почему же, не только уровни, но и задержки)
а вообще получается что суть такой "заморочки" - уйти от активной фильтрации, т.е. попробовать построить пассивный кроссовер, который портить звук будет меньше.
Только отсюда вопрос - что, неужели действительно прям так улучшится качество звучания от пасскросса? может кто поделится опытом?
Про затримки в умові задачі нічого не було. Але так, з бі-ампінгом вони можливі поканальні.
Запитання, що краще, пасивна чи активна фільтрація, має стільки ж сенсу, скільки запитання, що краще, бензиновий чи дизельний двигун. Все залежить від умов і цілей. Хороші реалізації можливі як в такому, так і в такому випадку. Це якщо відійти від фетишизму і орієнтації на попадання в конкретні класи в чемпіонаті.
Правда, при потребі в крутих порядках чи низьких частотах розділу активні переважають.
Добавлено через 20 минут
Вадік, я не фетишист. А з точки зору банальної зручності, швидкості в отриманні результату і можливості в будь-який момент змінити рівень, чого не дає л-пад на дорогих резисторах, поканалка рулить. Уяви собі ситуацію, коли все зробив, а тоді з якоїсь причини потрібно твітери поміняти. Згоріли, чи просто фінанси дозволяють кращі купити - не суть важливо. В підсилювачі тільки ручку покрутити. Правда, при пасиві не лише атенюацію, весь фільтр переробляти доведеться.
Последний раз редактировалось Рост ®; 26.11.2013 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 29.11.2013, 12:14   #243
А зачем делать зарание ущербную систему?
Cobox вне форума   Вверх
Старый 19.02.2014, 09:50   #244
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
А что то тема затихла?
Kurd вне форума   Вверх
Старый 23.02.2014, 21:42   #245
Тема затихла, бо нічого не відбувається. Звучанням системи я задоволений на даному етапі. Після укріплення посадочного місця МБ і заміни саба звук можна вже вважати звуком, тобто це в корінь інше що було на фіналі в Вінниці.
З настанням тепла система буде доведена до свого завершення, а саме: перероблені подіуми для твітерів, замінено грилі на МБ, належно оформлена сабова ланка, марафет з проводкою.
Була спроба перейти на пасивний поділ фронту і таким чином перейти на два канали підсилення фронту, але я таки схиляюсь до повного поканально підсилення.
Хотів би ще спробувати виносний проц і плейер ФІІО для відтворення "хайрезів", але зараз це неможливо через брак фінансування свого автозвукового проекту.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 06.04.2014, 14:51   #246
Цей проект закритий. Система буде розібрана. Авто на продаж.
До зустрічі в новому проекті.
Старый 02.05.2014, 21:56   #247
Друзів не продаю! Таки вирішив поки залишити машинку, надто вона мені до вподоби... Тому проект триває... Скоро будуть нові фотки.
Старый 02.05.2014, 22:00   #248
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
Фух!
zmey_motor вне форума   Вверх
Старый 03.05.2014, 23:18   #249
Отже викладаю обіцяні фото.
Твітери довернуті в чашках на потрібний напрямок, грилі на мідбасах замінено, в багажніку порядок. На фронті легендарні Даймонд Аудіо ХЕКС 600, саб не менш легендарний Джі Ель 10 ЕлБе 4. Система майже настроєна, залишилось виловити блох.
Поканальне підключення. Порізка ВЧ 4кГц 12дБ, НЧ 1,5кГц 6дБ - 50Гц 18дБ, саб 40Гц 18дБ - 16Гц 18дБ.
ID:	41721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41727   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.05.2014, 23:25   #250
ID:	41729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41731   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.05.2014, 23:51   #251
Nikowa
Аватар для Nikowa
А мочему такая порезка??Разве не надо стыковать 4КГц и 4 КГц твитеры и миды?И Т.Д.
Nikowa вне форума   Вверх
Старый 04.05.2014, 09:13   #252
juris.sq
Аватар для juris.sq
Вова, это действительно то, что ты хотел всем показать? Если да, зачем?
juris.sq вне форума   Вверх
Старый 04.05.2014, 10:19   #253
_kolenval
Аватар для _kolenval
таким образом твиттер и мидбас точно не состыкуется
будет горбище и, вероятнее всего, сёр у мидбаса 4кгц +
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 04.05.2014, 10:40   #254
Сообщение от juris.sq Посмотреть сообщение
Юріс, ключова фотка була та де відкритий багажник і при першому погляді не видно того всього бардака що на наступних фотках Я ж не стверджую що я все правильно роблю і беріть приклад з мене... просто пройшовши деякий шлях в автозвуці я зробив для себе певні висновки... Такщо така прокладка мене влаштовує, в мене ж все в межах розумного, головне що все захищено і закріплено, ну а тощо небез феншуя і бантіків з рюшками - то звиняйте.
Старый 04.05.2014, 10:46   #255
juris.sq
Аватар для juris.sq
я понимаю. но, с другой стороны, ты говоришь "сток", "сиськи зло"... а в багажнике это что? "сток"??
не обижайся, но мог же ведь по аккуратнее
и разумного в той проводке нет ничего
Последний раз редактировалось juris.sq; 04.05.2014 в 10:47.
Старый 04.05.2014, 11:21   #256
При відкриванні багажніка перед очима - сток.
А неакуратна проводка, ну звиняйте, мене так влаштовує
Старый 05.05.2014, 19:14   #257
А сабу не тесно? Судя по фоткам с установкой беда!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 05.05.2014, 23:11   #258
А сабу не тесно?
Думаю вот ответ...
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 05.05.2014, 23:41   #259
omel
Аватар для omel
Думаю вот ответ...
omel вне форума   Вверх
Старый 05.05.2014, 23:45   #260
Саме так, як сказав Олег...
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +2.
