Старый 18.02.2014, 13:50   #1
ScrOOge
Аватар для ScrOOge
По умолчанию Підкажіть як правильно заінсталювати DLS Scandinavia в Opel Vivaro/Traffic
Добрго дня. Тільки цієї зими почав цікавитись автозвуком, багато почерпнув з форума інформації, але нажаль не знаю як краще зробити інстал щоб мід(скандинавія 6/2) грав бодай на 50% своїх можливостей. Бетонування дверей шумо/вібро ізоляцією + алюмінієвий профіль це само-собою, але мене лякає власне "ширина" самих дверей якщо зробити подіум то мід буде зажатий в тунелі який як на фото видно вийде як мінімум 5 см а то і більше.
Тому в мене і виникла дилема чи ставити просто мід через проставочне кільце чи все таки робити подіум/тунель з доворотом як на стандартних колонках? Тобто виходить ось така річ
Чи можливо гуру даного форума підкажуть щось толковіше.
P.S. "Фільонки" дверей різати не хочу, за межі карти також наразі не збираюсь вилазити(оскільки якщо вже і вилазити за межі карти то тоді вже краще бавитись з виготовленням ящиків ну і видозмінювати карту)
ScrOOge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 17:38   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Підкажіть як правильно заінсталювати DLS Scandinavia в Opel Vivaro/Traffic
с расширением подик в два слоя, в три не получится. И для ящиков места валом
Последний раз редактировалось радио; 18.02.2014 в 18:12.
Старый 18.02.2014, 20:11   #3
Двери очень непростые. Тут просто не получится
Делал несколько раз
делал так:
вырезал 2 кольца из дерева (одно по диаметру динамика второе немного больше)
закреплял одно на металл двери, второе на монтажках параллельно карте с углублением на высоту динамика (принцип такой, что бы можно было прикрутить к кольцу динамик и на него четко легла карта).
После того как выставишь 2 кольца нужно будет слепить тело подиума.
Снимаешь всю эту конструкцию, и делаешь стенки подиума
Я брал обычную металл. сетку с динамиков нарезал полоски и закреплял их степлером по наружному диаметру
Потом брал обычное автомобильное шпапкло и придавал ему толщины
После этого всю дверь хорошо прокатать виброй, где надо усилить тонким аллюмин. профилем
Последний раз редактировалось alck; 18.02.2014 в 20:57.
Старый 19.02.2014, 02:03   #4
ScrOOge
Аватар для ScrOOge
Так для ящиків місце думаю є, але я писав що не горю бажання робити ящики, оскільки двері великі/масивні + шумо/вібро матеріали + якщо робити якщики то це фанера 10 мм як мінімум = афігенна вага буде висіти на петлях, які я не хочу міняти раз в рік
виходить тоді ось так
також думав над таким варіантом, але от мене зупиняє власне зажате(те що жовтим кольором) повітря. Тому й питаюсь поради на форумі чи вартує так робити, чи не загублю весь потенціал динаміка.
Делал так
Дякую за розгорнуту пораду
та власне простір за мідом, як мінімум вийде 5 см, тому думаю там усилити алюмінієвою квадратною трубкою значну площину для досягнення максимальної жорсткості
Старый 19.02.2014, 07:26   #5
loza
Аватар для loza
ScrOOge, ось так
Старый 19.02.2014, 11:43   #6
ScrOOge
Аватар для ScrOOge
ScrOOge, ось так
Вложение 39599
воно то так, але такий нюанс, що отвір під динамік на блясі 15 см + ще розширю подіум і доверну
а фільонкі ой як не охота різати щоб вийшов подіум під конусом ідеально
мене цікавить чи кардинально ось цих 2-3 см фільонкі будуть заважати коливанню повітря?
Старый 19.02.2014, 12:45   #7
shmayser
Аватар для shmayser
Вы сказали Спасибо: 12
Без корпуса играть не будут, будут пердеть и ничего вы не сделаете
shmayser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 14:09   #8
ScrOOge
Аватар для ScrOOge
Сообщение от shmayser Посмотреть сообщение
Не факт, так як читав відгуки і про те що в ящиках вони також можуть нормально не заграти(або хіба в тих людей були ящики криві)
Старый 19.02.2014, 14:17   #9
shmayser
Аватар для shmayser
у меня без ящиков пердели
они по паспорту для установки в ящик
Не теште себя надеждой, сделайте так как должно быть.
Последний раз редактировалось shmayser; 19.02.2014 в 14:18.
Старый 19.02.2014, 17:23   #10
радио
Аватар для радио
Сообщение от ScrOOge Посмотреть сообщение
шмайсер прав, скандинавию только в ящик при их добротности 0,33. Иначе вместо баса услышишь пуканье.
Добавлено через 6 минут
Пили ящики кик панели у ног в угол! в бусе места хватает, а в дверь нужны дверные миды
Последний раз редактировалось радио; 19.02.2014 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2014, 18:44   #11
newatech
Аватар для newatech
Чуть больше, но это не меняет сути.
Старый 20.02.2014, 13:24   #12
ScrOOge
Аватар для ScrOOge
борони Боже щоб в ноги ставити якісь ящики, під ногами мають бути педалі або простір для ніг
ну в паспорті прям так не пише)) але рекомендації є
от і я хочу встановити їх без ящиків, нехай в мене трохи також "попердять", якщо надоїсть/зрозумію що без ящиків ніяк, тоді тре буде щось думати. Зняв сьодні карту і побачив що ящики в двері просто так не запхати, тре різати фільонку(
" Вот рекомендации от представителей „DLS Team Россия": необходимы очень тща*тельная акустическая подготовка двери (вибродемпфирование, шумоизоляция, линза Френеля) и монолитный подиум, а при выборе частоты среза ФВЧ, ограничи*вающего диапазон частот мидвуфера сни*зу, можно использовать низкие значения, начиная с 60 Гц. "
Взято звідси: http://www.audiomobile.ru/life/426.html
Це правда про Нобеліум("предка" Скандинавії), але як варіант представники DLS не виключать і варіанту монтування в двері.
Старый 20.02.2014, 21:24   #13
радио
Аватар для радио
тут кто-то писал уже:
у каждого должен быть свой тернистый путь который лежит через грабли
Старый 21.02.2014, 00:21   #14
romzas
Аватар для romzas
не в бровь а в глаз!!!
Если вы "хочете"...зачем тут вопросы задавали??? Вам конкретно, люди, которые прошли этот путь, говорят "не заиграет в двери", или в ящик, или другой мид... " А Васька слушает да есть" я попробую, пусть у меня попердят, тогда вам поверю Вопрос: зачем было создавать тему?
ПыСЫ: если у кого-то эти миды умудрялись играть на дверь, значит у них были серьезные отклонения в параметрах ТС от заявленных производителем...чтоб совсем себя успокоить, обмеряйте свою пару мидов, только желательно у людей, которые смогут довольно точно произвести замеры, и выложите результаты сюда, будет понятно, принесет ли ваше "хочу" положительный результат или скоро тема скандинавии появится в продавайке
ЕЩЕ: двери ваши или делать для звука, или слушать косяки! Малой кровью не отделаетесь, как бы не хотелось нае....ой, обмануть судьбу! или резать-лепить, подводить под мид карты, или резать, подводить под карту филенку и подиум! Перед мидом НИКАКИХ колодцев, полуколодцев аля
делать категорически нельзя! Не верите, вперед по граблям Сзади колодец тоже ничего хорошего не даст, только на расширение, как, вам наглядно показали в 5 сообщении. Все написанное ИМХО, и по каким граблям вам идти решайте сами
не одной добротностью сыты иначе как бы сканы 18е с их qts 0.36 в больших дверях играли до 50 Гц без намёков на пердёж-бубнёж?
Последний раз редактировалось romzas; 21.02.2014 в 00:23.
Gladen Audio M 165 підкажіть Galileo3 Бюджетный автозвук и песочница. 2 05.02.2014 12:33
Знатоки по ЧВ, підкажіть SoundLevel Бюджетный автозвук и песочница. 14 17.02.2013 18:29
Підкажіть по живленню Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 37 15.05.2012 12:18
Підкажіть шо вибрати Назар Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.07.2010 09:15
Підкажіть ціну на твітери з комплекту ЕОС Опера ЕС-165 ucatyshkun Куплю 0 13.01.2009 23:50
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +2.
