Старый 09.02.2014, 21:40   #1
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Exclamation Как подключить усилитель без линеек в нем?
Подскажите, плз, как лучше поступить в следующей ситуации.
1. Есть голова JVC 2 DIN с 3 парами линеек
2. Есть штатная система Bose с усилителем без линейного входа
3. При подключении через высокоуровневый слышно фоновое шипение
4. При подключении головы через линейки к другой системе, шума нет
5. Заниматься ремонтом шумов нет ни желания, ни денег (и так уже вложено в эту дешевую балалайку)
6. Разбалансированность сигналов головы и усилка = уже орет при 01 уровне громкости
Вопрос: Как с минимальными потерями или без таковых подключить эту голову, посредством линейных выходов к усилителю Bose не имеющего линейных входов??
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 21:48   #2
По умолчанию Re: Как подключить усилитель без линеек в нем?
audison bit ten
сразу несколько зайцев убьешь
p.s. какая машина?
невнимательно прочел
ты хочешь к штатному усилителю подключить нештатную голову?
Последний раз редактировалось alck; 09.02.2014 в 21:54.
Старый 09.02.2014, 22:00   #3
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Именно
Вот такая хрень не подойдет?
Последний раз редактировалось Lom4ik; 09.02.2014 в 22:03.
Старый 09.02.2014, 22:28   #4
profd
Аватар для profd
Машина какая ?
Марка год ?
Что за комплектация звука ?
Если этот усилок по шине управляется то без родной головы ни как.
Старый 10.02.2014, 00:27   #5
Не подойдет!
на нем написано же (по английски правда) Hight to Low (с высокого на низкий)
Input (сигнал с колонок)
Output (RCA) на усилитель
Ничего у тебя не получится, да и смысла нет. Поменяй магнитолу в ней есть усилитель. Разведи проводку по новой и подключи штатные динамики, только тебе кроссовера понадобятся, а в штатный усилок не лезь! Оставь как есть
Штатное ГУ и усилитель это одно целое (знаю на тоету делают адаптер активации штатного усилителя, про Босе не слышал)
Старый 10.02.2014, 11:25   #6
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Машина какая ?
Марка год ?
W210 1997"
Комплектация: касетник 1 дин -> усилитель -> чейнджер -> 4 дина в дверях без пищалки на торпеде и в уголке двери -> дины в полке
Шины НЕТ. Все на соплях/обычных проводах
Не подойдет!
Т.е. эта хрень не работает "задом-наперед"?
Коллега, мне кажется вы недопоняли суть задачи.
Попробую еще раз.
Проблема номер раз:
Несовпадение выходного сигнала головы и входного усилка при высоковольтном подключении. При громкости 01 уже орет.
Проблема номер два:
Слышно из динамиков отчетливое фоновое шипение на всех режимах (СД, ЮСБ, ФМ). На линейных выходах такого не наблюдается.
Заменена только голова. Все остальное должно остаться штатным.
Старый 10.02.2014, 18:22   #7
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
Попробую еще раз.
Проблема номер раз:
Проблема номер два:
"Хрень" по идее должна работать (там обычный трансформатор он в обе стороны работает)
Не очень понимаю как ты подключил магнитолу штатному усилителю
К line Out подключил?
....Если все время шипит и сильно "орет" то, по идее сигнал с магнитолы очень высокого уровня для усилителя. Попробуй использовать делитель (посесить резисторы)
подбирай опытным путем
Старый 10.02.2014, 19:15   #8
profd
Аватар для profd
По мерсу есть все схемы.
Ловите управляется обычным ремоутом.
На родном мерсовском разёме вычлени нужные провода припаяй рца и всё.
Название: 2014-02-10 20.12.50.png
ID:	39419   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-02-10 20.13.36.png
Старый 11.02.2014, 09:48   #9
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Спасибо за схемы, товарищи, но они не совпадают с тем что установлено в авто.
Есть возможность узнать точные схемы по ВИН-коду ?
Добавлено через 6 минут
Все подключено через Speaker OUT
Там обычные евро разъемы. Все один в один совпадает.
Последний раз редактировалось Lom4ik; 11.02.2014 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2014, 10:42   #10
profd
Аватар для profd
Вин в личьку кинь вечером посмотрю по Wis .
Старый 11.02.2014, 13:33   #11
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Короче, разъем отакой у нас
Старый 11.02.2014, 19:48   #12
Lom4ik
"Все подключено через Speaker OUT"
С установленной магнитолы сигнал снят с динамиков и подан на штатный усилитель? Или сигнал снят с линейных выходов?
Если с динамиков используй делитель
Или пробуй подключить к линейным выходам
Старый 12.02.2014, 09:55   #13
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Писал же, что сигнал с новой магнитолы высокоуровневый, а не с линеек.
Линейных выходов в штатном мафоне не предусмотрено. Он тоже работал через высокоуровневый, но у него изначально мощность сигнала меньше. По-этому проблем не было.
Если штатный при замере на канале дает 5.4-5.5 В, то новый дает 5.8 В
Как подключить к линейным выходам? Выходам чего? Можно ли в усилок впаять линейки?
Старый 12.02.2014, 20:11   #14
и я писал ...
ТЫ как то изъясняешься не слишком понятно!
Ты поставил JVC вместо штатной? И подал сигнал с динамиков JVC на вход штатного усилителя?
Вот и сними сигнал с линеек JVC, а не с высоковольных выходов
Последний раз редактировалось alck; 12.02.2014 в 20:17.
Старый 13.02.2014, 12:08   #15
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
и я писал ...
Взеняйте, как могу
Да
Да
Спасибо. Будем пробовать.
Старый 25.03.2014, 13:07   #16
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Припаяли линейки к ISO разъему.
Звук есть. Бас не очень. Есть проблема - при нажатии на любую кнопку мафона раздается сильный "хлопок" во все динамики. Других шумов нет.
В чем проблема и как это победить?
Трёха+саб на 3-х парах линеек (опрос) Gt-RRRR Практика по SQ 58 30.05.2020 22:27
(провода/межблоки) Хвос Линеек RCA Sony jvc nofeer Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 28.08.2011 10:04
Любителям линеек PBJ... muztank Практика по SQ 79 04.05.2011 18:40
Колодку линеек для CLARION 775.785.778.788 xxfi Куплю 4 24.03.2010 21:25
Колодка линеек для CLARION kolll Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 29.12.2009 13:01
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +2.
