#101 |
Согласен. Но у детёнышей другой взгляд на то, что нужно делать с динамиками. А у пьяных друзей вообще появляется непреодолимое желание сунуть куда-нибудь палец. Так что сетка очень нужная весчь товарисчи
#104 |
![]() Добавлено через 15 минут
Последний раз редактировалось corp; 28.01.2014 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение |
#105 |
По проводам в дверь у меня получилось засунуть через родную фишку ПВС 2,5*4 в родной изоляции. Пришлось снимать обе двери, разсверливать фишки ... Это кино в стиле Brazzers
#106 |
#107 |
что касается проводов в двери - поверьте - ничего не снимал, ничего не рассверливал, а используя штатные отверстия и приобретенный за копейки патрубок все завёл. главное было почувствовать - куда проволочную протяжку совать
#108 |
#110 |
Может не совсем корректно выразился, но в месте, где провод "сидит" в колодке изоляция была сильно изношена (даже фото делали, если Nos Music не стер это фото, то оно должно быть у него в фотоаппарате, он делал для своей коллекци "как не нужно делать", он же и свидетель этого, и может подтвердить этот факт, так как переставляли систему вместе). Хотя провод сидел в колодке очень плотно (продергивался с усилием), но по внешнему виду износ напоминал износ перетирания от вибрации (но точную причину такого износа, я сказать не могу, могу только констатировать факт).
Последний раз редактировалось Cobox; 30.01.2014 в 14:10. |
#111 |
ничего не снимал, ничего не рассверливал, а используя штатные отверстия и приобретенный за копейки патрубок все завёл. главное было почувствовать - куда проволочную протяжку совать |
#112 |
Первый раз я именно так и делал
Тоже думал, что я самый умный , ребята мучаются со съемом дверей, рассверливании, переходами и гофрами, а я вот так все просто решил, но спустя четыре года показало, кто был прав. Поэтому когда делал второй раз на лачике, то уже дал все по уму и как положено (без попыток быть самым умным ).Ничего не снимал и не покупал, а протягивал через штатные колодки. И именно в этом случае через четыре года провод в местах прохода через штатные лачетовские колодки имел повреждения изоляции. Больше я так не делаю и никому не советую так делать (скупой платит дважды, а дурной триджы )
Последний раз редактировалось Cobox; 30.01.2014 в 15:06. |
#113 |
повторю еще раз - через штатные ОТВЕРСТИЯ интересно, во что вы превратили те места в двери куда нацелились своим шуруповертом ![]() зачем????? Там же есть ШТАТНОЕ!!! на вашем первом фото чуть ниже места сверления |
#114 |
Значит мы друг друга не правильно поняли.
Первый раз я делал так и описывал эту ситуацию: Второй раз я сделал так: Если ты пишешь об этом отверстии, что на следующем фото заглушено резинкой (а других штатных отверстий на моем авто просто нет: ни на стойке кузова, ни на двери): то я не использовал штатные отверстия по причине, что если через них завести кабель, то при закрытии и открытии двери кабель будет черезмерно работать на изгиб из-за того, что получается довольно-таки большая петля кабеля из-за большого несовпадения отверстий на сойке и двери в результате чего его при закрывании и открывании сильно начинает "крутить". Поэтому от такой идеи я отказался. Хотел что бы все было по полному феншую и что бы при закрывании и открывании двери кабель как можно меньше работал на изгиб и кручение. Хотя соглашусь, что лучше использовать штатные отверстия, как предлагаешь ты, чем протягивать кабель через штатную колодку, как я делал в первый раз и как сделал автор этой темы. Последний раз редактировалось Cobox; 30.01.2014 в 15:24. |
#117 |
#120 |
Объём получился около 300-400 мл. (мереть после всех манипуляций не хватило сил) Порезал усилителем снизу от 400 герц, чтоб погромче можно было навалить. Для SQ можно пускать смело от 250 герц, но громко уже будет гадить. Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось gryshaev; 30.01.2014 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
| Метки |
| lacetti |
| Продам камеру заднего вида на VW Tiguan,Golf,Golf Wagon,Jetta,Skoda A5,A5,FL,Superb New | slego | Автомагнитолы и автомультимедия | 47 | 09.02.2014 10:59 |
| (компонентная 3 полосы) Моднейший громкий фронт Lacetti wagon/hatchback | gryshaev | Акустика | 20 | 21.06.2013 18:54 |
| Lacetti Wagon: Special for Б... and М... | Nos music | Свои инсталляции SQ | 102 | 03.01.2013 23:50 |
| Nissan primera p12 wagon и музыка в него | terros | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 11.09.2011 19:12 |
| Моя LACETTI (STELS) | SERIK210 | Свои инсталляции SQ | 22 | 06.10.2010 23:35 |
