Старый 24.01.2014, 17:56   #101
gryshaev
Аватар для gryshaev
По умолчанию Re: Lacetti wagon
не могу утверждать на 100%.... но без сетки и без гриля и играть будет чище и смотреться будет лучше
Согласен. Но у детёнышей другой взгляд на то, что нужно делать с динамиками. А у пьяных друзей вообще появляется непреодолимое желание сунуть куда-нибудь палец. Так что сетка очень нужная весчь товарисчи
gryshaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 13:24   #102
gryshaev
Аватар для gryshaev
Осталось дождаться хорошей погоды, прикрутить все ништяки и радоваться звукам которых раньше не слышал в машине
ID:	39060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39064   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2014, 13:39   #103
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
у меня вопрос - сводить вы все это чем собрались ?
Старый 28.01.2014, 17:05   #104
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
Сообщение от gryshaev Посмотреть сообщение
...про управление зеркалами вопрос
Добавлено через 15 минут
Нет, не поймут. Правильные лачтоводы делают так:
Вложение 36945
Вложение 36946
Вложение 36944
кстати, по-настоящему правильные лачетиводы не делают дополнительных отверстий, не курочат разъемы а с помощью терпения и той самой матери заводят в двери по 4 провода ПВС сечением 2,5кв.мм каждый
Последний раз редактировалось corp; 28.01.2014 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2014, 21:33   #105
gryshaev
Аватар для gryshaev
Управление зеркалами перенёс к управлению стеклоподъёмниками. Вырезал отверстие и закрепил всё термоклеем. (еще предстоит удлинение проводки )
По проводам в дверь у меня получилось засунуть через родную фишку ПВС 2,5*4 в родной изоляции. Пришлось снимать обе двери, разсверливать фишки... Это кино в стиле Brazzers
ID:	39129   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2014, 21:50   #106
gryshaev
Аватар для gryshaev
Вот об этом я стараюсь пока не думать. Тест был от пары каналов усилителя в паралель с писщами, и срезом около 300 герц. Дальше будет видно...
Старый 29.01.2014, 07:54   #107
corp
Аватар для corp
спасибо за фото!!
что касается проводов в двери - поверьте - ничего не снимал, ничего не рассверливал, а используя штатные отверстия и приобретенный за копейки патрубок все завёл. главное было почувствовать - куда проволочную протяжку совать
Старый 29.01.2014, 18:45   #108
Цитата что касается проводов в двери - поверьте - ничего не снимал, ничего не рассверливал, а используя штатные отверстия и приобретенный за копейки патрубок все завёл. главное было почувствовать - куда проволочную протяжку совать
На первой машине делал именно так, но когда купил вторую машину, то при переносе инсталляции выяснилось, что через четыре года, изоляция провода в дверях была очень сильно подношена (и не известно на сколько бы ее еще хватило, если бы я не снимал и не переносил систему в другое авто). Поэтому я принял решение в новой машине сверлить отдельные отверстия и пропускать провод через отдельную гофру, так намного надежнее и безопаснее.
Старый 29.01.2014, 18:53   #109
corp
Аватар для corp
не понял связи между способом ввода и износом изоляции
Последний раз редактировалось corp; 29.01.2014 в 21:53.
Старый 30.01.2014, 14:08   #110
Может не совсем корректно выразился, но в месте, где провод "сидит" в колодке изоляция была сильно изношена (даже фото делали, если Nos Music не стер это фото, то оно должно быть у него в фотоаппарате, он делал для своей коллекци "как не нужно делать", он же и свидетель этого, и может подтвердить этот факт, так как переставляли систему вместе). Хотя провод сидел в колодке очень плотно (продергивался с усилием), но по внешнему виду износ напоминал износ перетирания от вибрации (но точную причину такого износа, я сказать не могу, могу только констатировать факт).
Последний раз редактировалось Cobox; 30.01.2014 в 14:10.
Старый 30.01.2014, 14:52   #111
corp
Аватар для corp
в колодке
тогда еще раз повторюсь:
Старый 30.01.2014, 14:55   #112
Первый раз я именно так и делал Тоже думал, что я самый умный , ребята мучаются со съемом дверей, рассверливании, переходами и гофрами, а я вот так все просто решил, но спустя четыре года показало, кто был прав. Поэтому когда делал второй раз на лачике, то уже дал все по уму и как положено (без попыток быть самым умным ).
Ничего не снимал и не покупал, а протягивал через штатные колодки. И именно в этом случае через четыре года провод в местах прохода через штатные лачетовские колодки имел повреждения изоляции. Больше я так не делаю и никому не советую так делать (скупой платит дважды, а дурной триджы )
Последний раз редактировалось Cobox; 30.01.2014 в 15:06.
Старый 30.01.2014, 15:06   #113
corp
Аватар для corp
Первый раз я именно так и делал (тоже думал, что я самый умный )
да про какие штатные колодки вы всё время твердите?!
повторю еще раз - через штатные ОТВЕРСТИЯ
интересно, во что вы превратили те места в двери куда нацелились своим шуруповертом
зачем????? Там же есть ШТАТНОЕ!!! на вашем первом фото чуть ниже места сверления
Старый 30.01.2014, 15:22   #114
Значит мы друг друга не правильно поняли.
Первый раз я делал так и описывал эту ситуацию:
Второй раз я сделал так:
Если ты пишешь об этом отверстии, что на следующем фото заглушено резинкой (а других штатных отверстий на моем авто просто нет: ни на стойке кузова, ни на двери):
то я не использовал штатные отверстия по причине, что если через них завести кабель, то при закрытии и открытии двери кабель будет черезмерно работать на изгиб из-за того, что получается довольно-таки большая петля кабеля из-за большого несовпадения отверстий на сойке и двери в результате чего его при закрывании и открывании сильно начинает "крутить". Поэтому от такой идеи я отказался. Хотел что бы все было по полному феншую и что бы при закрывании и открывании двери кабель как можно меньше работал на изгиб и кручение.
Хотя соглашусь, что лучше использовать штатные отверстия, как предлагаешь ты, чем протягивать кабель через штатную колодку, как я делал в первый раз и как сделал автор этой темы.
Последний раз редактировалось Cobox; 30.01.2014 в 15:24.
Старый 30.01.2014, 16:04   #115
gryshaev
Аватар для gryshaev
Езжу слушаю металл, лаунж, драм. Очень рад тому что слышу! Акт изготовления того стоил.
ID:	39166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39168   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.01.2014, 16:19   #116
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Интересно, при таком отвороте левого вч, вы его слышите?
Старый 30.01.2014, 16:24   #117
shkrek
Аватар для shkrek
Подиум СЧ прямо просится сраститься с накладной стойки, было бы красивше и объём увеличился бы раза в два. Какой объем получился под СЧ?
Старый 30.01.2014, 16:25   #118
gryshaev
Аватар для gryshaev
В двухполоске было очень хорошо.
Сейчас подумываю о металлических ВЧ установленных несколько иначе.
Старый 30.01.2014, 16:32   #119
Kurd
Аватар для Kurd
Может просто попробовать перенаправить эти? Или именно металл спасет отца русской демократии?
Старый 30.01.2014, 16:35   #120
gryshaev
Аватар для gryshaev
Думал в начале о такой установке СЧ, но пришлось отказаться. Слишком выпячивается конструкция.
Объём получился около 300-400 мл. (мереть после всех манипуляций не хватило сил)
Порезал усилителем снизу от 400 герц, чтоб погромче можно было навалить. Для SQ можно пускать смело от 250 герц, но громко уже будет гадить.
Легких путей не ищу ("нам хлеба не надо, работы давай...")
Последний раз редактировалось gryshaev; 30.01.2014 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
Метки
lacetti
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Продам камеру заднего вида на VW Tiguan,Golf,Golf Wagon,Jetta,Skoda A5,A5,FL,Superb New slego Автомагнитолы и автомультимедия 47 09.02.2014 10:59
(компонентная 3 полосы) Моднейший громкий фронт Lacetti wagon/hatchback gryshaev Акустика 20 21.06.2013 18:54
Lacetti Wagon: Special for Б... and М... Nos music Свои инсталляции SQ 102 03.01.2013 23:50
Nissan primera p12 wagon и музыка в него terros Бюджетный автозвук и песочница. 1 11.09.2011 19:12
Моя LACETTI (STELS) SERIK210 Свои инсталляции SQ 22 06.10.2010 23:35
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +2.
