Старый 10.01.2014, 09:36   #21
По умолчанию Re: Усь под сиденьем
corp, а какие усилители?
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Mits Посмотреть сообщение
... а почему обязательно усь должен "выкатываться" или демонтироваться? для чего? если у уся все входы с одной стороны- то, доступ для монтажа всех кабелей и регулировок -нормальный! ... у меня в мицубиси ауте- седло-вперед и усь на виду -только открутить 2 винта защиты...а снимать его -конечно надо седушку снять -но опять "1 раз в сто лет"!
..сделайте фото своего "посадочного" места и усилителя или "примерьте" и сделайте фото- может, мысли какие появятся -визуализация!
то же самое в нубире у меня, кресло назад - крути "не хочу".
Последний раз редактировалось K.O.S.; 10.01.2014 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2014, 10:15   #22
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
генерировать идеи - не хочется...или не можеться?
Старый 10.01.2014, 11:44   #23
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
если будет фото места куда будет ставится, и фото что будет ставится.
А в идеале фото "кинутого" в необходимое место усилителя чтобы оценить куда можно разогнатся.
Дёшево и практично, это взять кухонную шухлядку и прикрутить к ней усилитель Ручка есть, салазки есть, защита с боков есть
Старый 10.01.2014, 17:05   #24
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
У меня вот так было
Старый 10.01.2014, 18:58   #25
Meridian
Аватар для Meridian
Если усь итальянской компоновки, то регулироваться все будет без снятия сиденья. У меня так. Таким же образом можно добрать до одной стороны (возле дверей) регулировок уся в обычной компоновке.
Старый 11.01.2014, 11:04   #26
Я поддержу Игоря (Каток), если есть возможность то усилитель практичней будет висеть под бардачком (хотя автомобиль может етого не позволить!)
...у меня тоже усилитель висит под бардачком длина линеек 0,7 и 0,9 м, длина силы от акума 1,2 м, по настройкам тяжелее, но однозначно проще чем снять сидение!
Старый 11.01.2014, 12:15   #27
Сёма, +1!
И даже насчёт настроек при размещении под бардачком может быть не всё так плохо.
Например, в Мазде у меня когда-то висел под торпедой активный кросс. Настроек - куча, и нужен более-менее оперативный доступ.
Для этого сварил из прутка рамку. Сзади (или со стороны моторного щита, как посмотреть) сделал шарнир, для чего приварил поперёк трубку. На моторный щит закрепил скобку и через неё и трубку пропустил болт - вот и шарнир. Сверху на рамку прикрутил кросс, а снизу - штатную пластиковую "подбардачковую" накладку. Передний край рамки фиксировался двумя саморезами к поперечному усилителю внутри торпеды.
В результате получилось: откручиваешь два самореза и - оба-на! - рамка на шарнире уходит вниз, и кросс как на ладони, крути-не-хочу.
Усилок в принципе можно закрепить неким подобным образом.
А можно и лучше. Если, конечно, не лень генерировать идеи. Потому что на форуме никто лучше Вас Вам задумку не предложит, сколько их не подкалывай.
Старый 11.01.2014, 14:18   #28
corp
Аватар для corp
абсолютно не подкалываю. но посмотрите мами - я конкретно описал задачу. причем дважды. а в ответ- только стандартное крепление к полу.
Про бардачек - отдельная тема, другие требования. в первую очередь - к размеру уся.
Итак. если очень просто то пришло на ум крепление ремнями с липучами. они пристепливаюся к ковролину. на одном конце - перепускное кольцо/скоба, а на другом - липучки. двух - буде достаточно.
Ну, это как простейший случай. очень быстро можно извлечь/поставить/проверить. и не гуляет.
Старый 11.01.2014, 15:38   #29
Joice
Аватар для Joice
Я свои исилки не крепил вовсе - в монтажные отверстия усилителей вставил тонкие винтики, слегка заострив их на концах и законтрил гайками. Так и усь вытянуть можно и благодаря таким ножкам он не ерзает под сидением. Одно НО - говорят на соревнованиях такое решение не проходит.
Старый 11.01.2014, 15:46   #30
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Сообщение от Joice Посмотреть сообщение
Мало того, еще и "0" за инсталл ставят
а усь как вынимать?
Как проц, только усь, но идея я думаю всем понятна
Последний раз редактировалось Hetchserg; 11.01.2014 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2014, 16:35   #31
corp
Аватар для corp
а на кочках в попу не стучится?
Старый 11.01.2014, 17:46   #32
Joice
Аватар для Joice
Цитата а на кочках в попу не стучится?
Абсолютно никаких перемещений, ни вертикальных ни горизонтальных. Поверь, дороги у нас не лучше ваших. А если уж так экстремально водить машину, можно поместить между усилком и сидухой кусок поролона соответствующей толщины, но не забывая о вентиляции.
А вот еще вариант: по нижней плоскости усилителя приклеить полоски липучки. С большинством автомобильных ковролинов сцепление более чем неплохое.
Старый 11.01.2014, 21:22   #33
corp
Аватар для corp
тогда уже не клеить на сам усь, а к усю - прикрутить основу/платформу/площадку, а к ней уже липучку.
Хороший вариант
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +2.
