Подключил управляющий провод к проводу ремолт . Усь не включается. Контролькой пробывал + не появляется. Напрямую +к уселку всё оьлично работает
2. Возможно повреждение провода ремоут или плохая скрутка -> можно кинуть дополнительно по воздуху, можно тестером померять 3. Посмотреть фиксацию в разьеме (фишка питания), если есть возможность попробовать другую! ...если ничего и так и не произошло -> нести ГУ в ремонт! |
И настройки збил так и не почвились настройки. Может джемпер кудато переключить?
Добавлено через 4 часа 40 минут С настройками саба вроде как разобрался. А вот что с управляюшем проводом делать ? Помогите пожалуйсто. Добавлено через 6 часов 54 минуты Может это быть из-за очень тоненького проводка. Типа сильно большие потери ? Последний раз редактировалось kocmac; 28.11.2013 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение |
космас, какой цвет провода идущий на ремоут уся? должен быть синий/сине-белый
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось радио; 28.11.2013 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
Там синий с перпендикулярными полосами. На нём ещё стикер ремолт написано. До 80 стоял 5450 sd так всё норм работало. Разьём исо вытянул и поставил 80 только проводок управяющий оторвался , я протянул другой , только очень тонюсенький.
у такого рода проводков в условиях автомобиля случаются ситуации, как например разрыв или сгнивание провода! ...я ж уже написал что нужно попробовать сделать, по времени ето займет 30-60 мин., а не неделя гаданий по форуму... |
При подключении замкнуло провод ремоут на массу и сгорела деталюха в магнитоле. Название детали не знаю, не силен в этом. Ремонт в Луганске обошелся в 50грн. С ув. Сергей
на усь возьми с красного провода + , он отключается когда вынимаешь ключ
. У меня в рено так, а на желтом всегда + и не выключается
Не выйдет. Если подключу от замка то при заглушенной машине я музыку не послушаю. Так как надо будет включать зажигание , а с включенным зажиганием долго стоять нельзя ( катушка может стрельнуть) .а положения АСС как на ино у меня нет.
| Непонятки с 88-м Пионером | Санчо | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 10.04.2009 13:14 |
