Старый 23.09.2013, 12:26   #41
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
По умолчанию Re: 8" в ЧВ
Возник вопрос, влияет ли на что-то, количество поворотов туннеля в ЧВ ?
Старый 23.09.2013, 13:50   #42
если сужающийся, то какая площадь вначале и вконце должна быть?
Старый 23.09.2013, 13:54   #43
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
судя из таблицы 2к1
Старый 23.09.2013, 14:02   #44
муравей
Аватар для муравей
Сообщение от V.O.O. Посмотреть сообщение
судя из таблицы 2к1
да от 2 площадей до 1
почему?
то саб, а это мидбас. хз
тут обьяснить я тебе не могу, но на музыку делают сужающийся, на давку прямой от 1,5 к 1,5
ну так я о том и говорю, если сабу было комфортно в высоко настроеном ящике то миду будет по лучше
ты для начала попробуй на прямом поэксперементируй, на какой длинне он будет адекватно играть, а потом сделай сужающийся на чуток ниже настройку
Последний раз редактировалось муравей; 23.09.2013 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2013, 14:22   #45
нет желания пробовать. это ж не себе. Дядьке своему хочу сделать сразу норм чтоб было.
Добавлено через 18 минут
муравей, давай прогу для ЧВ
Последний раз редактировалось K.O.S.; 23.09.2013 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2013, 15:23   #46
муравей
Аватар для муравей
На всеобщее обозревание не могу выложить, так как
1) я ее покупал за свои деньги
2) не корректно относительно производителя, чел ее сам писал
Старый 26.09.2013, 10:27   #47
Еще раз спасибо, Саня ))) подделаю чертежик и на распил.
вход 400кв.см, выход 200 кв.мм.
[IMG][/IMG]
Старый 26.09.2013, 10:45   #48
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
Подробный фото отчет в студию Пжалуста !!!
Старый 26.09.2013, 11:27   #49
_kolenval
Аватар для _kolenval
ну блин...
ты ж начал думать логически. и помоему в правильном направлении...
а надумал муравей
по идее - у сужающегося ровнее ачх. у расширяющегося - горбатая, но отдача выше.
у прямого - что то среднее.
тебе ж надо чтобы отдача хорошая была! всё таки от несчастных 10вт ГУ будет играть... или ты хочешь собственным ... пуком больше дб давить?
следовательно нужно делать больше площадь волновода.
сделай 1к1,5. или 1к2 вообще!
или если уж хочешь поизвращаться с кривым портом, то делай на расширение, дабы отдача была норм!!!
я бы ВООБЩЕ не парился. сделал 1к1,5 прямой, но со скруглениями и всё!
Последний раз редактировалось _kolenval; 26.09.2013 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2013, 11:33   #50
муравей
Аватар для муравей
ну блин...
а надумал муравей
прямой не на столько музыкальный на сколько сужающийся,
рупорник ему туда хрен влезет я так думаю..
но при желании можно и рупорник нарисовать
Старый 26.09.2013, 11:36   #51
_kolenval
блин... но от ГУ!!!
мне кажется отдачу надо поставить на первый план.,.
Старый 26.09.2013, 13:37   #52
муравей
Аватар для муравей
Костя, а слабо спилить один сужающийся, а другой рупорный???
с меня чертеж рупорного
Старый 30.09.2013, 10:43   #53
муравей
Аватар для муравей
Вот с помощью Excel spreadsheet, можно нарисовать свой короб, но нужно разобратся
http://www.diysubwoofers.org/projects/other/PA310-TH/
Старый 30.09.2013, 11:01   #54
поглядим. еще эти не запилили.
Старый 10.11.2013, 17:04   #55
опа-опа, не прошло и ....
ID:	37277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37281   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2013, 09:56   #56
муравей
Аватар для муравей
отверстия под дины решил с боку делать?
Скрытый текст
много вы напилили за 1,5 месяца
Старый 11.11.2013, 10:54   #57
это ошибка ))) окружность для имитации краев скругления приняли за посадочные отверстия... не проконсультировались у меня и сделали, теперь я "крайний" и переделываю корпуса. хотя 100 раз оговаривал рисунок ((((
=) скоро сделаю.
Старый 11.11.2013, 16:59   #58
муравей
Аватар для муравей
=) скоро сделаю.
а что так не влазит дин? пусть так остается, это ж не принципиально
Старый 11.11.2013, 17:04   #59
ахахах)))) та 100% )))) та да, олени, я сказал промерять наружный диаметр динамика, а они замутили по размерам "навскидку" и лохонулись. а отверстие ваще не в том месте сделали. дин вверх должен смотерть, середину хотя бы играть шушуть. Это ж не саб - в номер направлять.
Старый 12.11.2013, 09:16   #60
муравей
Аватар для муравей
а если кинуть на пол плашмя? ну грубо говоря пол станет выше, и дины будут смотреть вверх? а сверху на них кинуть сетку крепкую что б можно было поставить сумку и так далее..
ну типо так
так может даже больше места будет...
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +2.
