Старый 04.10.2013, 16:52   #21
d1california
Аватар для d1california
По умолчанию Re: Озвучка Мазды 6. Попроще или посложнее?
Снова здравствуйте. Покупка/выбор компонентов продолжается))
Недавно купил пищи SB acoustics SB26... Теперь подбираю к ним миды) Что скажите про AD W6? По информации из сети понял, что они не громкие, как раз для установки в дверь и должны отыграть неплохо середину. Как думаете, споются они с пищалками? Напомню, буду делать поканалку.
Всем неравнодушным спасибо!!
d1california вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 10:26   #22
_kolenval
Аватар для _kolenval
Сообщение от d1california Посмотреть сообщение
да врятли тут кто то что то скажет про них) т.к. фирмы уже как таковой уже давно нет.
вот только тут можно поглядеть хоть на циферки.
http://avtozvuk.ua/info/3390
что они не громкие
из описания:
"16 см. мидвуфер бюджетной серии для двухканальной системы, раскрывающей НЧ диапазон без участия внешнего усилителя."
" Уровень чувствительности дБ/Вт (1м) 90.5 дБ"
Старый 16.10.2013, 15:27   #23
d1california
Добрый день! Начал подбирать усилитель на фронт. Что выбрать для поканалки - пищи SB acoustic SB26, НЧ - AD audio W6. Заранее спасибо!
Старый 16.10.2013, 23:14   #24
Soll
Аватар для Soll
Будет бюджет будут советы
Старый 17.10.2013, 00:35   #25
d1california
Забыл про бюджет 1000 - 1700 грн. Рассматриваю бу варианты.
Старый 17.10.2013, 06:24   #26
вот
Старый 17.10.2013, 06:43   #27
loza
Аватар для loza
1000 - 1700 грн.
Если чуточку подтянуть штаны, то можно и про Alpine MRV-F407 подумать.
Старый 17.10.2013, 08:24   #28
Здесь VR404 за 2000 грн.продают- http://www.avtozvuk.if.ua/forum/view...14998&start=15
http://www.avtozvuk.if.ua/forum/view...p?f=20&t=20595
Старый 17.10.2013, 10:09   #29
d2max
Аватар для d2max
есть Alpine MRV-F400, Alpine MRV-F407, Audio System F4-380, Helix H400 Esprit
все укладываются в заявленный диапазон по цене.
по звуку все аппараты достойные
Старый 18.10.2013, 10:53   #30
d1california
Спасибо всем! Усь на фронт почти выбрал - Альп 407 Еще думаю про Audio system F4-380. Теперь озадачился выбором ГУ. То что это 2DIN - 100%. Изначально планировал проц голову, но теперь думаю может усилителем удастся все грамотно настроить и взять ГУ без процессора? Это так, мысли в слух и желание услышать ваше мнение.
Старый 18.10.2013, 22:41   #31
Soll
Аватар для Soll
Если так хочется?, что мешает взять 2DIN с процессором ?
Старый 18.10.2013, 23:21   #32
d2max
Аватар для d2max
думаю перед выбором 2 din не лишним будет почитать http://autozvuk.org/forum2/showthrea...E%F9%E8%E5+din
ну и конечно послушать разные 2 din головы на встречах, дабы иметь полное представление...
Старый 19.10.2013, 23:37   #33
d1california
Ничего, кроме цены Поэтому и спрашиваю совет.
Спасибо, уже читал и понял, что по деньгам можно выбрать Kenwood, у Альпа все что с процессором дороговато.
Жаль, но на встречах я не бываю((
Последний раз редактировалось d1california; 19.10.2013 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2013, 13:25   #34
d2max
Аватар для d2max
В 2008 я делал инстал в своем пыже (http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=24863) и купил не послушав предварительно 2 Дин JVC KW-AVX810EE, причем новую.
даже не могу описать, как я был разочарован звуком! басы просто никакие! не говоря уже про все остальное! после чего я ее продал благополучно и тему 2 дин для себя закрыл.
поэтому и говорю, что надо выбирать не только по деньгам, но и предварительно послушав хотя бы...
имхо
п.с. на встречах бывать полезно...
Старый 25.10.2013, 00:23   #35
d1california
Спасибо d2max, за усилитель Алпайн 407 в шикарнейшем состоянии. Теперь дело за выбором ГУ и проводов.С последним есть пару вопросов.
Оба усилителя будут в багажнике. Соответственно провода надо покупать метров по 5. Здесь на форуме вычитал, что для межблоков можно использовать провода ПВ-3 Одессакабель разного сечения, а на силу КГ, где-то 35 или 50 мм. Кстати 6-8 AWG это сколько по нашему? Гуглом пользовался, но как-то точного ответа не получил. Вопрос к знатокам : Стоит-ли так поступать или провода специализированные провода - Klotz, Canare, Dietz будут сильно лучше? Заранее спасибо!
Старый 25.10.2013, 01:03   #36
Soll
Аватар для Soll
Сила 50 мм. и забили - КГ или КГНВ лично мне нравится больше второй вариант. Где купить в Киеве могу поделится контактами в Лс вдруг надумаешь.
Межблок и акустический из бюджетных ставь Klotz, Canare.
После замени акустического одескабель на Klotz почувствовал очень большую разницу.
Старый 04.11.2013, 15:56   #37
d1california
Добрый день. Я снова с вами. Остался последний рывок - ГУ.
Послушал разные ГУ и пришел к выбору из двух устройств:
1. Процессорное - Sony XAV701 http://avtozvuk.ua/info/20343
2. Идет под грифом " ну его этот проц" - Alpine IVE 530BT http://avtozvuk.ua/info/19173
В первом нравится возможность возможность связки с моим Галкси с3, ну и наличие процессора. Слушал его в магазине - звук детальный, но более приглушенный чем в Алпайне. Возможного это исправится настройками проца.
Соответственно в Алпайне нравится звук на базовых настройках, качество дисплея и все.
Еще один важный момент, что будет проще стыковать с кнопками на руле.
Цена у них одинаковая, поэтому решил спросить мнение знатоков, что для моей системы подойдет больше.
Всем большое спасибо!
Старый 15.11.2013, 17:10   #38
d1california
Добрый день!
Растолкуйте, правильно ли я собираюсь подключать питание. Есть компоненты: авто Мазда 6 и ее стандартный 55мА/ч аккум, усилитель на фронт Alpine V12 MRV F407 - 4*60Вт, усилитель на саб - Boston acoustics GT22 - 2*100Вт (подключать буду мостом к сабу). Вопрос:
1. От АКБ /+/ - 0Ga и пред 100А -120A далее 5,5м в багажник до дистрибьютора;
2. /-/ от АКБ на кузов 0Ga;
3. От дистрибьютора 8Ga к Alpine и 6Ga к Boston; предохранители надо ставить после дистрибьютора перед подключением к усилителю? В усилителе есть предохранители на 40А.
4. Масса 0Ga в багажник, дистрибьютор и далее как с /+/.
Заранее спасибо!
Старый 15.11.2013, 20:31   #39
Soll
Аватар для Soll
1. От АКБ + (- без преда) 0Ga и пред 100А - 120A далее 5,5м в багажник до дистрибьютора.
2. - от АКБ на кузов 0Ga; и в багажнике с кузова но если уже есть сила то тяни + и -
3. От дистрибьютора 25 мм.2 к Alpine и Boston --- дистрибьютор который нужно поставить выглядит примерно так. Вход 50 мм.2 и выход 2 или больше - на будущее на 25 мм.2
Последний раз редактировалось Soll; 15.11.2013 в 20:39.
Старый 22.11.2013, 12:28   #40
d1california
Спасибо! Насколько я понял пред один на 120А после + на расстоянии 15см? Стоит ли ставить автомат? Пред у меня будет один или перед усями также надо ставить?
Заранее спасибо!
Добавлено через 11 минут
Есть вопрос по подключению.
Магнитола Sony XAV741/ http://www.sony.ru/product/ica-in-ca...kteristiki#tab
В ней есть RCA на фронт, тыл, 2 АУКСа и один моно RCA на саб. Если я правильно понимаю, то последовательность действий такая:
1. ВЧ подключаю к тыловым каналам RCA, а НЧ к фронтальным RCA?
2. Межблок для саба будет выглядеть как 2RCA (усь) - 1RCA (ГУ)? Межблоки хочу сделать сам из микрофонного кабеля. Для ВЧ купил Proel hpc210, для НЧ хочу также купить Proel hpc210. Стоит ли так делать?
2. Исходя из того, что для саба надо 2RCA (усь) - 1RCA (ГУ) буду паять из мультикора (4 жилы) или можно спаять из микрофонного провода?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось d1california; 22.11.2013 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
(усилитель) куплю усилитель, попроще Lambert Куплю 16 08.09.2012 20:45
Пляжная озвучка на 4а32 VoK Бюджетный автозвук и песочница. 7 20.08.2012 12:26
Озвучка фронта Samzvuk Практика по SQ 20 05.01.2010 00:56
Вот на что значит правильная озвучка. Cobox Белый шум 0 15.12.2009 18:24
Озвучка универсала Nervniy Бюджетный автозвук и песочница. 1 09.12.2009 14:50
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +2.
